bschicht86
Nippelmessie
... und Multimeter. Sind alle nennenswerten Spannungen da? RAM, CPU, Chipset?
I always run with a post card. I just get — — —. No numbers. Not even 00.And it doens't boot?
several tricks:
try to boot it with a duron
remove cemos chip for 30m
new bios chip?
RAM "the wiggle" or CL2 and or CL3 capable sticks
debug card?
LEDs on board are also a thing:
all red: bios
random blinking/melody: ram/cpu
... and this is it.
Shitty soldering could also be a thing... hopefully not.
I did this: all voltages are ok.... und Multimeter. Sind alle nennenswerten Spannungen da? RAM, CPU, Chipset?
I did not see damaged parts. But I will check again tomorrow (Besseres licht).Wird vielleicht irgend ein Bauteil übermäßig heiß? Kannst du fehlende SMD-Bauteile ausmachen oder gar zerkratzte Leiterbahnen?
Yes I bought it as working. I allready replyed to him....did you buy it as "working"?
maybe you should ask the seller for refund...
good luck!
but
maybe it's your willing to buy attitude.
by any means necessary. Scammers can smell it ;(
Nein, auch AIRGA, AIPCA, AIXIB, AIUHB, AIUGA, AJUGA, AQYHA, AQXDA, IDYHA, AGYHA, IQZFA & AQXEA,Hatten alle XP-M IQYHA?
| Cpu | Stepping | Vcore 2400 | Vcore 2500 | Vcore 2600 | Vcore 2700 |
| XP-m 2400+ | IQYHA 0406 UPMW #093 | 1,675V | 1,725V | ||
| XP-m 2400+ | IQYHA 0406 UPMW #130 | 1,675V | 1,775V | ||
| XP-m 2600+ | IQYHA 0352 MPMW | 1,65V | 1,775V | 1,825V | |
| XP-m 2500+ | IQYHA 0347 WPMW | 1,8V | >1,85V (nicht weiter getestet) | ||
| XP-m 2600+ | IDYHA 0451 XPMW | 1,675V | 1,775V |
Mein 0351 MPMW läuft bei weitem nicht so gut wie Dein 0352. Dafür werfe ich mal den 0419 SPMW in den Ring, mit 1,625V @ 2500 MHz und 1,90V @ 2750 MHz. Einen roten Faden konnte ich bei den Steppings noch nicht erkennen. Ich habe einige vielversprechende IQYHA Mobiles mit 04XX Stepping, die kaum die 2500 MHz mit vernünftiger Vcore erreichen.Der 0352 ist eine sehr gut selektierte Cpu, da kommt so schnell nichts dran.
Der ging in der Tat nicht so gut und brauchte ~1,7V für 2500... Deshalb wurde es auch dieser und nicht der 0401 XPMW (1,65@2500, derzeit bei @kOr3 oder?) oder mein 0352 MPMW.
Ach den gabs ja auch noch. Der war ja auch mal meiner.Deshalb wurde es auch dieser und nicht der 0401 XPMW (1,65@2500, derzeit bei @kOr3 oder?)
Yes, AIUHB is a Thouroughbred B stepping where B is for Thoroughbred B in stead of Thoroughbred A stepping.Are you sure?
https://forum.planet3dnow.de/index.php?threads/asus-a7n8x-mit-400er-barton-und-ram.195203/ (Thread is from 2004)
