[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Wenn wir schon bei eher funktionalen Bildern sind 🤣
Hier mal was zum Augenkrebs bekommen. Optik ist mir aber total egal weil 2 Alu-Seitenteile drauf kommen die das Ophion Evo nochmal 2 cm schmaler macht. Bisschen sortiert wird trotzdem noch, war gerade Bauphase 😅
Drin sind:
Ryzen 5900X
Radeon 6900XT
DCP-Pumpe
Leakshield + Aqualis 150ml (muss ja groß genug sein)
High Flow Next
Quadro
2x M.2, 2x Sata-SSD
2x NS6
7 Pin Neutrik
Hubby7
Ablasshahn/Fillport
2x Noctua A14
ATX Netzteil - BE quiet 1200W
Eigentlich sollte auch der RAM unter Wasser, allerdings war der dann genau die wenigen Millimeter zu hoch, dass das Seitenteil mit Anschlüssen nicht mehr drauf geht 😭
Auch die GPU passt nur mit dem 45° Terminal, jeder 90° ist zu hoch für das typische Terminal.
Würden nur mit Glas-Seitenteile gehen, aber das ich bei der Optik nicht bringen 🤣 Wollte es aber so kompakt wie möglich. Und für mich ist es schon eng da drin...
Irgendwie habe ich es geschafft, mit einem neuen Sata-Adapter für die D5 Next drei Pinne auf der Platine abzubrechen. Das geht, wenn man viel umbaut und immer wieder an die Pumpe muss, schnell und einfach. das ist mir schon mal passiert war da auch nicht mehr reparabel. Wenn man mal überlegt, das der Kontroller auf der Next 50% des Gesamtpreises ausmacht, macht man sich so seine Gedanken. Meine Gedanken waren, Bling Bling Next raus, neue PWM rein, feddich. Danach viel mir auf, das ich mit der PWM D5 und einer D5 Next einen besseren Durchfluss als mit zwei D5 Next hatte. Also kommt die zweite auch weg und wird gegen eine weitere PWM getauscht. Die defekte Pumpe habe ich gelötet und funktioniert wieder wie sie soll.
Welche D5 PWM verwendest du denn nun?
GGF Events hatte das Lian Li V3000+ schon verbaut:
Nur aus Interresse; Wieviel L/H ist denn der Unterschied zu den Next?
je nach Temperatur 8-10 Liter. Ich hatte einen Durchfluss bei 2 X 25% Leistung eine DF-Anzeige von 78l/h und jetzt mit der PWM selbe Leistung von 89,6l/h
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Unterschied von next zu non-next ist. Ich glaub das liegt eher in der Serienstreuung D5 zu D5.
Aber mit diesem katastrophalen SATA Stecker bin ich ganz bei dir. Ein super fragiler Stecker in Kombination mit einem extrem massiven Kabel ist einfach ein kompletter Fail.
Übertroffen wird diese meisterleistung des Versagens eigentlich nur noch von den internen USB 3.0-A Steckern 🤬
ja woran es liegen könnte, ist nicht erkenntlich, aber eigentlich auch egal. Ob 79 oder 89 Liter ist mir persönlich Peng. Für einmal einbauen und nie wieder anfassen reichen diese Satastecker ja auch. Danach ist es dann Glücksache, jedenfalls werden dann spitze und sanfte Finger verlangt. Vielleicht aber auch gewollt, wegen zusätzliche Einnahmequelle oder wozu wird sonst ein Ersatzkontroller verkauft.
Da fällt mir gerade ein, die Drehzahl der Next ist bei mir geringer als die der PWM so ca. 200 RpM bei 100% Leistung
Weil 25% PWM ist bei einer Pumpe was anderes als 25% bei der anderen.
möglich kann ich aber nix zu sagen, ich lese nur ab, so wie jetzt. Bei 25% Leistung zeigt die Next 2850 RpM an. Die PWM wird über den OCTO-Kontroller gesteuert und zeigt bei 25% 3038 RpM an. Also fast 200 RpM wie bei 100%. Achso, die Next wird über AE6 gesteuert.
jup, das Problem ich brauche zum lesen des Display ungefähr ne halbe Stunde, über die AS auf nen 40 Zöller 30 sec. Also für mich leichter mit den Einstellungen. Wenn das alle gemacht ist, da haste recht, steuert sie sich alleine obwohl danach wird nix mehr gesteuert, wenn läuft dann läuft.
vom V3000+ gibts eine V1 und V2 ... das geistert schon 2 Jahre im Netz rum und manche Youtuber haben Pre-Release Versionen bekommen zum Testen... das von deinem Video ist die V1 ... die V2 ist hier:
ebenfalls von GGF Events ... wie's endgültig aussehen wird weiß man noch nicht aber wird sich wohl nicht mehr viel tun zur V2 ... soll anscheinend im November kommen... aber da hört man auch aus jeder Ecke was anderes. Jedenfalls scheint es gut durchdacht zu sein aus Wakü-Sicht... obwohl ich diese Fernbedienung dazu relativ sinnfrei finde.
Ja und man kann nur 2 d5 next an einem aquabus betreiben was voll blöd ist!
Hab den aquabus komplett raus geschmissen's und mache alles über USB
Ich hau hier noch die letzten finalen Bilder von meinem TJ 07 rein.
Bei weitem nicht so perfekt wie andere hier, aber es hat Spaß gemacht mal wieder etwas mehr zu tun um eine Wakü in einem Gehäuse unterzubringen als nur die Radiatoren zu verschrauben.
60EAAC77-1A8F-47F0-A575-D3747EF32A50.jpeg58D3B33D-33D8-450E-A961-6782B2109818.jpeg01D2C840-B7C9-4CF9-8683-8560C8822F8B.jpegAB98B89F-3610-48C2-BC6F-313317A043D9.jpeg
Jetzt fehlt nur noch das Fenster.
Da bin ich mir nur noch nicht Schlüssig, ob selbst machen, oder mit inlay anfertigen lassen.
Mal kucken was das kosten würde.
Schön grün & aufgeräumt ... gefällt mir. Auch ne coole Bastelecke (y)
WhatsApp Image 2021-10-16 at 12.28.36 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-10-16 at 12.28.36.jpeg
Falls Jemand eine möchte, einfach im Sammelthread melden :)
Danke,
ja wenn ich die Fotos jetzt so auf dem Rechner sehe.
Mal Kucken ob ich die Kabel noch hinters Mainboard bekomme :unsure:
Die Bastelecke ist mein kleiner Schuppen, mit nem Kühlschrank voll Bier😆
Gestern Mal die Heatkiller Tube mit der D5 verbaut , und die EK Fittinge raus geschmissen. Jetzt muss ich mir überlegen wie ich meine Duallaing an den Mora bekomme . Und Mal die Tage an den Kabelsalat machen .
Kannst Du nicht z.B den Watercool Heatkiller Tube - MO-RA3 Adapter nutzen und da selbst die Löcher für Deine Duallaingbefestigung bohren ?
Denke ich baue mir paar Seiten Platten. Und mache die dann an den Mora . Der Dual-Deckel ist genau so breit wie der Mora . Also sollte das klappen . Zur Not gibt es glaube einen passenden Deckel von Watercool.
Watercool hätte bei dem Preis der Pumpe , auch gleich das Kabel mit Sleeven können
Mal was von mir, the Next Gen. Hardware kann so langsam mal kommen, mich juckst schon in den Fingern :fresse:
:fresse:
Hab am Weekend auch endlich einen neuen Build angefangen ... und tatsächlich kriegt man 6 Radiatoren in ein 5000D rein ... ohne Platzprobleme.
Hinten und oben insgesamt 4 Singleradis (EK) und vorne und seitlich 2x360er XSPC TX360... das passt einfach perfekt. Gebt euch das mal (ignoriert die Platzhalter Hardware):
Da ließe sich jetzt auch trefflich drüber streiten, ob drei Singleradis nebeneinander wirklich als drei Radis oder halt doch nur als einer gezählt werden sollten 😉
Was man bisher sieht, sieht aber schick aus 🙂
Das Board hat schon einiges mitgemacht oder? 😁
Ähnliche Themen
