[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
Das ist free to play oder?
Die GPU spielt da sicher keine Rolle?
Bei den Min FPS sicher nicht. GPU war glaube ich maximal bei 80% oder so. Also man sollte auch nciht mit einer 1060 testen. Alles ab 2070 oder 2080 bzw. 3060 sollte reichen.
Es geht mir wie gesagt eigentlich rein um die Min FPS. AVG spielt für mich keine Rolle, weil VSync 160 im Alltag bei dem Game läuft. Was mich nur stört sind stellenweise Drops unter 160 FPS, die dann dafür sorgen dass man es "spürt".
nvm habs
denke mit schnellerem ram bist da besser aufgehoben als bei AMD.
So heute habe ich mein MSI X570 Unify gegen das Dark Hero getauscht . Ohne Optimierung ist das Dark mit meinem 5950x schon mal schneller als das MSI Brett .
Lustig war , Board eingebaut , Netzteil mackt Klick Klack aus . Wie ein dummer gesucht , dann mal Bios via Flashback auf die Aktuelle Version gebracht und sie da , es Bootet. Schocker des Tages
Bei einem Base Clock von 101MHz wird die Schrift im MSI Bios Rot (Erstaunt). Booten und Benchen geht soweit bei 100.9125MHz.
Kannst du die Tage Mal genauer berichten? Sind ja beides high end Boards, aber erstens worin merkliche oder nur messbare Unterschiede bestehen und zweitens ob sich diese merklich oder messbare vor der Mittel bis überlassen unterscheiden, das frag ich mich jetzt schon einige Zeit lang.
@ILoveTattoo
In den Scores vonm cb 20 und 23 , sowie ts Cpu score .
ich kam mit dem msi brett komischerweise nicht über 19k allcore . Auf dem Dark lag ich mit gleichen Spannungen bei ca 19,9k
in CB20 war auf dem msi Brett bei 11800 schluss . Beim Dark 12.500
in CB23 Msi brett 29k , beim Dark 31k.
Das komische auf dem msi Brett , das ich nie über 215 A beim EDC kam als ob irgendwas bremsen würde .
Ich will damit nicht sagen , das das Msi x570 Unify ein schlechtest Board wäre . Ganz im gegenteil . Wenn man mal den Preis nennt . MSI ca 300 € , das Asus 470€ .
Bestes Beispiel , ich musste von meiner GPU die Slotblende Kürzen , das ich sonst die Karte 6900 Xt nicht eingestecken konnte , wegen dem Shild unten Links. Vielleicht liegt es ja auch am Corsair 500D Case
links auf den system link klicken :)
4x16 F4-3200C14D-32GVK
14-15-15-36-44 1T
mit pbo dann sowas;
Krass hätte ich nicht gedacht dass amd trotz höherem Single Core Speed so viel schlechter ist.
nutzt dota denn mehr als 4 kerne? denke da bist mit deinem bei 5.2ghz besser bedient.
kommt denke ich auch aufs game drauf an.
Ja klar kommt es aufs Game an. Will hier gar keinen Kontest draus machen, hatte tatsächlich in Erwägung gezogen nen AMD zu kaufen als nächstes. Ich spiele aktuell aber ausschließlich DotA und PUBG. Das witzige ist, dass auch ein 11600k @ 5ghz langsamer ist im Gear 1 als mein 8700k Setup in DotA. Bei Intel zieht RAM eben nochmal alles vom Teller.
DotA nutzt maximal 4 Kern / 4Threads soweit ich weiß. Also mein 6Kerner ist da noch nicht ganz ausgelastet ^^
evtl kann @ApolloX oder jemand anders der ordentlich mit dem CO getuned hat testen und gucken ob da bessere ergebnisse bei rauskommen als ich mit allcore.
Dante, du hast 0.2% ausgegeben.
Bei mir 2 runs sieht das so aus:
Also ziemlich bescheiden...
(leider IF Krücke, daher "nur" 3733C14 + opt. Subs)
Allerdings hab ich 60fps lock, wenn ich den FPS Regler nach links schiebe. Daher hab ich den rechts auf Anschlag. Sollte ja nichts ausmachen?
Diese Ansicht ja?
Aufnahme auf 60s gestellt und bei 20:15 gedrückt.
Genau ja. Hatte aber auch beim Kumpel schon gemerkt dass Ryzen für DotA nichts ist. Wollte es aber irgendwie nicht wahrhaben. Dachte es liegt am 3200er XMP RAM. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Also kommen eure Ergebnisse wohl hin.
Könnt ihr noch mal testweise HT ausmachen? Mein Ergebnis ist aber auch mit aktiviertem HT. Ohne HT nochmal ein paar FPS mehr.
wo stelle ich das ein damit er 0.1 logged?
Loggt er immer. Musst nur unten die Ansicht unter metrics setzen.
Ohne SMT kein Unterschied, drei Runs:
Das schwankt aber ziemlich?!
Bei mir schwanken nur die 0.1 Percentile ganz ganz minimal. Aber wirklich nur um 1-2 FPS. So eine Schwankung wie du drin hast hatte ich nicht bisher gesehen bei mir.
Hm, vll macht der scheduler da wieder Mist.
Dante, hast die Schwankungen auch? Kannst mal 3 hintereinander zeigen?
oben ohne SMT, aber mit ddr3600 weil mein ram setting nicht booten
unten normal mit SMT und ddr3800
3 mal hintereinander ohne SMT ddr3600
3 mal hintereinander mit SMT ddr3800
muss dazu aber sagen ich hab an windows nichts getweaked, da laufen 240 prozesse im hintergrund laut task manager ^^
Ich hab auch alles normal laufen. Schwankt bei dir demnach aber auch so. Danke.
Auf jeden Fall scheißt Intel (zumindest der optimierte von Even) AMD hier mal komplett an die Wand. :bigok:
ja, denke da ddr4600 mit tight timings ist ziemlich gut
Mit SMT off @ 5.3 GHz auf Intel sinds noch mal deutlich höhere 0.1% Min FPS.
Ich hatte mit dem 10900K und dem Dual Rank 4500 C16 Setup kaum mehr FPS bei dem Game. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass DotA 2 extrem von der RAM Latenz profitiert als von anderen Dingen. Warum auch immer.
@dante`afk ich weiß nicht, was DotA 2 ist. Ist das n Spiel oder ein Benchmark?
Aber Testen kann ich bis Allerheiligen nicht. Bin grad in Mexiko unterwegs, ohne meinen Big Tower :-)
@even.de
Ich war mal so frei und hab es mal getestet.
4 bzw 5 verschiedene Settings -> SMT ON / OFF in 720p - 2160p aber immer mit deinen vorgegebenen in Game Settings.
3800 CL14 + Curve optimized (142 / 95 / 140w Limits)
Interessant dabei ist, dass die CPU maximal "nur" 95w nimmt (in 720p) -> siehe Spoiler
Selbst in 2160p ist man nur kurz im GPU limit, das ist ein Fall von "Engine" limit, denn die CPUs (sowohl intel als auch amd) könnten hier beide mehr leisten.
Klar bekommt man mit RAM OC die Limits weiter verschoben, aber wirklich "toll" läuft es auf beiden Plattformen nicht, dabei hat Intel hier die Nase vorn, was am monolithischen Aufbau liegt.
Ich hab jetzt auch endlich nen 5950x mit halbwegs ordentlichen ccx und 1900FCLK. Das erste CCX ist zwar immer noch besser als das zweite aber mit -18 bis -23 kommt das zweite auch an die 5000 dran.
Mal Hydra probieren ;)
Hab auch mal Hydra ausprobiert, beutzte aber aktuell nur die CO Werte fürs Bios.
Results CCD testing
CORE#1 CO: 19 CORE#7 CO: 56
CORE#2 CO: 20 CORE#8 CO: 41
CORE#3 CO: 21 CORE#9 CO: 71
CORE#4 CO: 49 CORE#10 CO: 47
CORE#5 CO: 53 CORE#11 CO: 81
CORE#6 CO: 57 CORE#12 CO: 49
Energy Efficiency CCD#1 4.07 | GOLDEN sample
Energy Efficiency CCD#2 4 | SILVER sample
Die CO-Werte sind ja viel höher und meist positiv. Kann man das so vergleichen?
