[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
anta777 hat vor einigen Tagen seine neue Config für TM5 vorgestellt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll diese nochmal besser als die vorherige Extreme Config sein.
anta777 absolut TM5 Config:
Werde ich heute gleich mal an einem neuen Rechner testen! Danke! :d
endlich habe ich geschafft gdm aus bei 1t nur my latenz ist irgendwie noch hoch was kann ich noch anpassen?
wie ist die Latenz im abgesicherten Modus?
hmm, immer noch 2 bis 3 ns zu viel. Sehe aber auf Anhieb jetzt nichts offensichtliches. Wirds mit GDM ON besser oder schlechter?
also mit gdm aus und 1t an ist viel besser finde ich davor hatte och gmd aus 2t dachte eventuell habe ich vergessen in timming zu optimieren oder eventuell die procodt? benutze nur dual rank
Irgendwie sieht das komisch aus. Ich hab zwar nen 5950x und daher mehr Write, aber der Rest sollte sich nichts nehmen.
Und das ist nicht mal im SafeMode, sondern ganz normal im Daily Windows 11
Sicher, dass das Setting 100% stabil läuft?
ja habe es gestern fast 5 std laufen lassen mit y cruncher und später ca 3 std mit 1usmus config in tm5 ohne fehler oder whea heute spielt mein sohn ohne aussetzter bis jetzt deswegen fande ich etwas komisch dass mit den latenz glaube hat etwas zu tun mit den procodt oder mit den drvstr die ich anpassen muss für mein board
setz auch mal zum Vergleich die gleichen Werte wie vom Professor von tRRDS bis tWR. So hab ich die auch (bei 3800 C15) und hab da mit schärferen Timings nichts mehr an Performance gewonnen.
hab ich vom Satzbau jetzt nicht ganz kapiert. Besser mit GDM ON oder schlechter?
ok, dann würd ich mal die ProcODT raufsetzen. Hat dann aber auch zur Folge, dass RTTs wieder angepasst werden müssen. Ist bei GDM Off ein Eiertanz ;)
Als Vergleich unter Windows, nicht SafeMode.
Mit 4,85Ghz 1900cl16 habe ich ~54.1ns, 1866cl14 53,7ns
1900cl16 ohne GDM sollte/könnte eigentlich mit dem 5800X @4,85 unter 54ns kommen.
Habe mir den Aufwand ohne GDM immer erspart.
als erstes Danke für diesen Thread.
Ich bin derzeit bei DDR4-3600 und IF 1:1. Da ich ein B550Board habe, samt vier 16-GB-Riegel, denke ich, es ist sinnvoller mit den Timings runter zu kommen als mit dem Takt gen DDR4-3800 1:1, oder?
EDIT:
Die ICs sind Samsung B-Die und laufen mit 1,4V im UEFI. Keine Ahnung warum ZenTimings das nicht auslesen kann.
Ich noch mal. Bei einigen Spielen habe ich hin und wieder Freezes/Crashs, bei den nur ein Neustart hilft oder ich lande einfach unvermittelt auf dem Desktop.
Sollte gegebenenfalls noch eine Spannung angehoben werden?
also nach neue installation von windows 11 komme ich auf 56.7 stander und in safe mode auf 54.3 wenn ich so einstelle wie der profesor und adisimpson komme ich auf 59.4 und 59.1 eventuell liegt auf meine hardwaregeräten ist genau so wie mit den temperaturen ich sehe bei viele liegt der bei 40 grad und bei mir liegt der bei 55 grad und stock ist der auf 58grad
@machiavelli1986 Die RAM Spielchen gehören hier rein.
So sieht das bei mir in BIOS und im Windows aus:
Also das System nimmt sich jeweils bissl weniger als im Bios eingestellt. Aber wenn ich mir 1,13 V SOC im BIOS einstelle, dann läuft das System nicht, bzw. hängt sich innerhlab ner Minute auf.
Kurze Frage, hat jemand diesen RAM mit einem Ryzen 5000 CPU schon getestet?
F4-3600C14D-32GTZRA
Der soll bei 1,45V laufen und 3600 CL14-14-14-34
Ist das ueberhaupt machbar mit dem Ryzen?
ICh
F4-3600C14D-32GTZRA
Wieso sollte das nicht gehen? 3800C14 und 3600C12 hatte ich schon laufen.
Wenn man das Kit günstig bekommt nehmen. Sonst nen Standard Gskill 3200C14 Bin nehmen und hochtakten
Anhang anzeigen 679319also nach neue installation von windows 11 komme ich auf 56.7 stander und in safe mode auf 54.3 wenn ich so einstelle wie der profesor und adisimpson komme ich auf 59.4 und 59.1 eventuell liegt auf meine hardwaregeräten ist genau so wie mit den temperaturen ich sehe bei viele liegt der bei 40 grad und bei mir liegt der bei 55 grad und stock ist der auf 58grad
Ist möglich, mit 20 Hintergrundprozesse und 3 Apps komme ich mehr als unter 52ns Latency.
aber es etwas verändert nun habe ich das problem dass manchmal bekomme ich freezed in battlefiel obwohl beim tm5 und y-cruncher whea oder ähnliches an fehler war valorant ist okay kein fehler woran kann es liegen?
VDDSOC Voltage = 1.1v
DRAM = 1.40v
VDDG CCD Voltage = 0.95v
VDDG IOD Voltage = 1.0v
CLDO VDDP Voltage = 0.975v
Einzelne Programme sind keine Garantie auf Stabilität. Manche Games fordern den RAM/IMC nochmal besonders und decken erst die Instabilität auf. Inwieweit eventuell Win11/TPM da noch mit rein spielt, weiß man auch nicht. Würde als erstes aber mal GDM wieder aktivieren und testen.
ICh
3600 C12? Da hattest du aber ein gutes Kit und eine gute CPU erwischt oder sind die erreichbaren Latenzen nur vom RAM abhaengig?
Gibt es Benchmarks mit 3600 C16 vs C14?
L!ME hier hat sogar 3800 C12 zum benchen.
3600C12 muss der RAM schon mitmachen, IMC ist da gar nicht so das Problem.
Aber zum testen, kannst auch mal 1.75V geben (y)
Ist das hier fuer einen voelligen Noob was Speicher angeht so i.O. oder ist da grundlegend was falsch?
Habe versucht mich hier durchzuackern, verstehe aber irgendwie nur die haelfte :d
Liegen da noch n paar PS auf der Straße herum?
Versuche doch mal 3800@16-16-16-16-32-48.
Da wirst auf jeden Fall mehr Leistung haben.
aber Hallo ;)
erster Schritt die im Beitrag über mir Timings setzen. Dann ran an die Subtimings, da schlummert noch ordentlich Potenzial. Sieht so aus, als hättest du B-Die. Der ist beleidigt, wenn man ihn nicht tuned!!!!!!
Wo die 78K Read Speed herkommen ist mir allerdings schleierhaft. Das ist theortisch und praktisch gar nicht möglich...
Speicher macht die Settings von mgbott mit. IF = 1900 macht die cpu wohl nicht. Hab bisschen herumprobiert. Werde dafuer wohl mal nen Wochenende einplanen. Speichertuning scheint bisschen der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
