Aufrüsten oder neu?
Steffkoch
Experte
Hallo zusammen,
ich zocke leidenschaftlich Battlefield und das seit Beginn der Reihe.
Da das neue BF 2042 raus ist, juckt es mich. Ich würde gerne BF zocken mit an die 120 FPS auf meinem UWQHD Monitor (GSync..nutze ich nicht, wegen max. FPS bei Shootern)
Im Moment schaffe ich bei BF5 mit unten genanntem PC ca. 80-110 FPS je nach Einstellungen der Grafik.
Da das neue Spiel mehr Power benötigt, frage ich mich, ob ich einen neuen PC hole ( den Alten nutze ich weiter), um möglichst in UWQHD ca. 120 FPS zu bekommen.
In der jetzigen Open-Beta und auch in BF5 liegt die CPU Auslastung bei ca. 60% und die GPU bei an die 95-100% (Geforce Experience Auslesung)
Bringt der Wechsel auf einen 5900x ( ja, für Zocken zu viel, aber kann ich auch für Bildbearbeitung nutzen) und eine 6800xt oder gar eine 6900xt meine FPS, oder reicht es nur eine neue Grafikkarte
zu kaufen?
Bremst der 1800x trotz das er so wenig ausgelastet ist? Ist das Zusammenspiel von 5900x und 6800xt Power genug für 120 FPS bei WQHD? Finde genau dafür keine aussagekräftigen Tests..
Im Moment ist bei mir auch der Will-Haben -Faktor sehr groß ;=) und da ich schon etwas älter bin, gönne ich mir gerne was, aber nur wenn es auch wirklich was bringt....
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Lieben Dank im Voraus
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
.BF 2042, Multiplayer Shooter
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Fotografie, etwas Video, Etwas Musik
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
AMD Grafikkarte wegen mehr VRAM (in 3-4 Jahren noch gut nutzbar, denke ich, auch für Fotobearbeitung etc.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Alienware 3418 DW UWQHD 120 Hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
AMD 1800x
32 GB 3200 Ram CL 14
GTX 1080 Ti
x 370 Taichi
Noctua NDH 15
1200 Watt Seasonic Prime
Creative ZxR
SSD..
alles aus 2017
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
...ca. 3000,-€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
gerne sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
bauen lassen zb. Mad Gaming
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
...nein
  • Danke
Willst du 120HZ voll auskosten, müssen neue Graka und CPU her.
Würde dann auf Intel setzen, haben immer einen kleinen Vorsprung bei Battlefield.
Dein Netzteil, Ram, Kühler und SSD kannst du aber noch sehr gut weiternutzen und würdest dann mit knapp 600€ ohne GPU hinkommen:
+ ne 6800XT oder 3080
Willst du alles neu, dann so:
Wie ist denn die Auslastung der Graka beim Spielen?
Der 1800x taugt nicht so recht für BF mit hohen FPS.
3600X oder 3700X kaufen und erstmal schauen ob es flüssig läuft.
Jetzt wäre der schlechteste Zeitpunkt, tausende Euro in ein System zu pumpen.
Mach mal bitte nen kleinen Test:
1) Runde Zocken wie es für dich normal ist, FPS aufschreiben
2) Runde Zocken, aber Auflösung auf 1280x720, alles andere unverändert lassen, FPS aufschreiben
3) Berichten.
Sind in 1) und 2) Die FPS nah beieinander ist die CPU am Ende. Dann würde die höhere Single Core Performance eines 5600x oder 5900x helfen
Sind in 2) die FPS höher als in 1) hast du in 1) ein Grafiklimit und in 2) ein CPU Limit.
Warum das CPU Limit nicht so einfach zu erkennen ist bei Mehrkern CPUen kannst du hier nachlesen:
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe eben kurz getestet:
BF5 : FPS UWQHD: 104
CPU bei ca. 60%
GPU: ca.96%...
1280x 720 : FPS: 106-110....
CPU: ca. 62...
GPU: 51%
Die FPS springen natürlich je nach Szene, aber eigentlich müsste doch bei Abstufung auf 1280x 720 auf volle 120 Hz und mehr gehen statt darunter dümpeln, wo bei UWQHD 3.440 x 1.440 bei ca. 104 liegt...
Das sieht doch nach CPU Limit aus, oder?
Ein 5900x sollte helfen....;=)
Was haltet Ihr von einer 6800 XT MSI Trio in Verhältnis zu einer 6900 XT (nach Verfügbarkeit)
Ich hatte zwar immer Nvidea Karten, aber so geringer VRAM für so viel Kohle sehe ich nicht ein, da ich die Karten auch nach 3 Jahren noch weiter nutze für anderen Kram...
Liebe Grüße
natürlich ist er im CPU limit . der 1600x verliert ja in games sogar gegen nen 6700k... ey also manchmal
auf 1440p nicht mehr als ein 5800x oder 11700k.....
Eigentlich sollte auch ein 5600x reichen, mehr wie 12 threads bringen doch auch in BF keinen großen Vorteil mehr.
Schaut so aus als wäre bei uwqhd das Limit recht nah beieinander, wärend du bei 1280x720 hart im CPU Limit bist. Da langweilt sich die Grafikkarte weil nicht genug Daten kommen.
Lieben Dank jayfkayy,
deine Config sieht gut aus, ich tendiere aber wegen Bildbearbeitung eher zum 12 Kerner, bin kein AMD Fanboy ;=) Sind beide gut.
Deine Config gibt mir schon mal eine bestätigte Richtung, danke Dir.
Den RAM, die SSD und die Lüfter wollte ich im Vorfeld auch nehmen, sowie ein Fractal Meshify2, dazu 550 Tomahawk und Seasonic Focus GX aber 1000 Watt (wer weiß wohin der Leistungshunger der Grakas in 2 führt...)
Dazu den 5900x (zum zocken zu viel, aber Rest...) und dazu einen Scythe Fuma 2 und dann die 6800XT
Seht Ihr das als ok? (UWQHD an die120 FPS?)
Wollte bei Mad Gaming bestellen, da ich nicht der Bastelprofi bin und meine Nerven schonen möchte, letzter eigener Zusammenbau war semi spaßig (Ein Bios habe ich auch noch nie upgedatet...)
Stellen alles fertig ein.
Was an FPS bei BF 2042 in der offiziellen Fassung rauskommt kann man wohl schwer abschätzen, wobei bei den Grakas die AMD zumindest bei BF5 besser performen, bzw. unterstützt werden.
Ich muss zur Arbeit, antworte erst spät ;=)
Lieben Dank, echt tolle Unterstützung
Sorry, zwischenzeitlich so viele geantwortet, Danke!
2k5lexi
meinst Du der 1800x limitiert nicht in UWQHD?
sorry, ich muss zur Arbeit, bin schon etwas zu spät....
Lieben Dank
also ein zusammenbau ist doch in wenigen minuten gemacht. bios upadate mit usb stick oder über windows heutzutage easy going. einfacher als ne windows installation (windows11 :fresse:)
aber kannst du natürlich machen wie du lustig bist :)
