Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Es kam wie angekündigt, Ende September keine Karten mehr auf dem Markt. Hoffentlich wirds im Oktober etwas entspannter....
Und ich meine nicht die kleinen Dröppchen zu Wucherpreisen.
Ja ein Lebenszeichen, darum hoffe ich auf MMS Drop, kostet ja minimal weniger. :sneaky:
???, für 15xx€ kommt die dieses jahr nicht mehr.
Mal eine Frage, ich hab mich n bisschen zum Thema Undervolting mit Afterburner eingelesen. Nun fänd ich das Herantasten n bisschen zeitaufwändig. Gibt es eine Spannung, die eigentlich jede 3080 (TUF) mitmacht? Also kann ich bspw. direkt auf 950mV gehen? Ich muss jetzt nicht das Maximum ausreitzen, aber halt n gesund niedrigeren Wert. :) Laut Spannungskurve geht die TUF bis 1106mV.
ja
Die Hoffnung stirbt zuletzt, Equippr hatte gestern jedenfalls mal eine non OC.
Benutze einfach den OC-Scanner bzw. GeForce Experience für das automatisierte Tuning. Die Ergebnisse sind minimal schlechter als von Hand getunte Kurven, dafür spart man sich aber stundenlanges rumgeteste - ausser man hat daran Spass.
GeForce Experience war für mich immer Bloatware, hab ich nie mitinstalliert. Dann hat sie ja doch eine sinnvolle Funktion. :d
Ja von der Leistung wäre das auch relativ gut passend denke ich. Bleibt nur das Warten auf einen vernünftigen drop 🤣 1000€ gebe ich garantiert nicht aus
Danke für die Hinweise :) meine Ansprüche sind jedoch sehr gering. Hauptsache Preis Leistung kommt hin...
Es gibt da einen ganzschönen Widerspruch zwischen Deinen zwei Aussagen.
Hier sind nur Scalper unterwegs.
Darum die Frage.
Also unter 1V ist eigentlich bei den allermeisten Karten immer locker drin. Das "Rantasten" hast du dann halt im Bereich darunter wo man wirklich Leistung sparen könnte, aber für den Ottonormalverbraucher kann man eig. schon happy sein wenn man (bei annähernd gleichen FPS) mit ner 3080 bei so 260-270W landet, da bin ich aktuell auch mit meiner in nem stabilen Bereich. Die TUF 3080OC kann ja auch recht hoch takten, eventuell brauchst du da nicht die komplette Range.
Wenn du so "empfindliche" Spiele wie Cyberpunk oder Metro Exodus hast kannstes da am besten testen, alle anderen Games sollten auf den Settings dann laufen.
Darum die Frage.
Das Thema Ansprüche war auf Optik/Beleuchtung und auf den Chip bezogen. Das die Preis/Leistung bei der Marklage für den A**** ist, ist mir klar :d
Also meine 3080FE lief recht stabil von 0,7V/1600Mhz bis 0,9V/2000Mhz, am besten in 25mv/~50Mhz Schritten. Wobei 0,75V/1700Mhz CP2077 nicht mochte, bei 0,8V/1800MHz lief es dann.
Auch meine jetzige 3090FE läuft ungefähr mit den Spannungen.
Natürlich kann man auch zusätzlich +30-60Mhz ausprobieren, aber das läuft nicht immer.
Je niedriger die Spannung desto niedriger ist der Verbrauch, das ermöglicht auch höher zu takten, da ein höherer Takt mehr verbraucht. Aber bei zu harten undervolten, kann es der GPU zu mager werden und dann crasht das Programm oder im schlimmsten Fall der PC. Stock laufen die Karten bei ca 1.067V und 1800-1900Mhz je nach Auflösung.
Denn auch je höher die Auflösung desto höher ist die Last bzw der Verbrauch der Karte. Ein starkes 1080p OC läuft möglicherweise nicht in 4k.
Meine 3090FE zieht mit 0,8V/1800Mhz in 1440p unter 300W, aber in 4k ist die am 350W Limit.
Powerlimit selbst hatte ich nie angetastet. Zum testen habe ich das mal auf 114% gestellt, aber nur minimal mehr rausbekommen, was sich nicht lohnte.
Bin jetzt kein OC Profi oder so, habe aber selbst ein wenig mit meinen 3080FE/3090FE rumexperimentiert.
meine 3080 TUF läuft stabil mit 0,85V/1850MHz
vergiss es :haha: die Marktlage wird sich nächsten Monat nicht signifikant verbessern.
Ernüchterung ist sinnvoller als Hoffnung, nur so wirst Du entsprechend Motiviert um vielleicht erfolgreich zu sein.
Irgendwie cool und hässlich zugleich.
Sollte mit den A12x25 definitiv leiser sein als jede andere Custom, außerdem hätte ich mehr Vertrauen in die Langlebigkeit von Noctuas Lüftern als in die Billigdinger, die Asus sonst verbaut.
Bonus: es sieht aus, als würden sie die komplett unveränderten 120mm Lüfter mit Rahmen und allem nutzen, falls doch mal einer kaputt geht, kann man sich also einfach einen neuen kaufen bzw. auch nach Lust und Laune andere 120mm verbauen.
Ich bin mir nicht sicher ob das auch 120mm Lüfter sein werden. Denke das werden kleinere sein.
Wenn sie doch nur eine andere Farbe als das Braun nehmen würden.
Aber dann würde man die Noctua nicht wiedererkennen.
Wieviele Slots sind das eigentlich? 3,5?
Ja, steht im Text.
Der Strix Kühler ist aber schon over-the-top für die 3070, wenn man nicht gerade auf Braun steht, sehe ich da wenig Sinn an dem ganzen.
Macht Ihr das denn alle mit dem Afterburner oder gibt es auch Erfahrungen mit NVidia Experience? Man kann da tatsächlich die Spannung einstellen, allerdings übernimmt er es nicht in Spielen. Da geht sie immer rauf auf 1.1V. Habe aber 94% eingestellt, das sollte also unter 1V bleiben.
Wenn es zuverlässig nur mit dem Afterburner geht, nehm ich dann halt den.
Und für ganz doofe: Was ist der Unterschied zwischen "Voltage Maximum" und "Power Maximum"? Muss ich beides reduzieren für undervolting?
Wenn ich mir überlege, dass wir früher nur Saft zugegeben haben, um mehr Übertakten zu können... Habe mich damals gefreut wenn es draußen -10° waren, dann stand der Rechner auf dem Balkon und es wurde um den letzten Benchmarkpunkt gerungen. Bis Mama n Satz heiße Ohren verteilte, weil im Winter die Balkontür offen stand. Was für Zeiten... :d
Ich fühl mich ja immer wie der einzige der das Noctua-Farbschema feiert. Erinnert mich immer an meine alten Sennheiser HD598 :LOL:.
Fände aber wenn man so krasse Fans reinbaut es schon sinniger das iwie als 3-fan Design für die 3080/3090 zu bringen.
