[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
Hast du noch viele Hintergrund Prozesse laufen ? Die Latenz scheint mir für die Timings zumindest ungewöhnlich hoch zu sein.
Kannst entweder schauen das du Mal probierst wie die Latenz aussieht wenn du alle anderen Programme die noch so laufen schließt, oder du lässt aida mal im abgesicherten Modus laufen.
habe jetzt alle app zu gemacht und komme auf 59.2 Latenz habe ich da was falsch? davor mit app waren ca 65
Ne passt doch, kleinere Werte bei der Latenz sind besser als größere.
jetzt funktioniert habe eine frage wie verbessere ich die latency? was kann ich noch anpassen?
wurde ja schon mehrfach erwähnt. 3800C16 ist besser als 3600C14. Das schafft dein B-Die RAM und es gibt die Loretta Presets die safe laufen mit angepassten Sub Timings. Einstellen und glücklich sein.
wieviele volt benötige ich für die 3800c16? hast du eventuell ein muster damit ich es versuchen kann die 3800cl16 zubekommen
das habe ich bekommen nachdem test mit anta777
Kannst mein Setting nehmen. Je nach Chipgüte werden die wohl 1.350-1.400V nehmen
danke werde ich mal versuchen
VDDSOC Voltage = 1.1V
DRAM = 1.35V
VDDG CCD Voltage = 0.95v
VDDG IOD Voltage = 1.05V
CLDO VDDP Voltage = 0.90V
so hast du es oder wie ist sind die daten
CPU Spannungen siehst du ja in ZenTimings. vDIMM war 1.38V
Du meisten Kits machen die 3800C16 sicher zwischen 1.35-1.40 wie ich sagte. Und ein 3600C14 bin gehört da sicher dazu.
VSoc ist glaube 1.08V mit LLC3 (glaube ich zumindest) ergibt das dann unter Last 1.06V bin grad unterwegs und habs nicht 100% im Kopf.
DRAM = 1.38V
Test läuft 3 stunde ohne Fehler mit TM5 1usmus v3 Config, habe es leicht angepasst aber die Temperaturen liegen ähnlich wie bei der 3600CL14 Version
Loretta bot bringts echt, die 3600 sind wieder am Laufen!
na viele versuchungen 14-14-14-14-28-42 zubekommen aber nur error 2,6,10,11,12,13 gebe ich es auf nun habe ich diese settings hin bekommen nun die frage wäre von cmd2t 2t auf 1t zu kommen und gdm enable zu tun?
habe diese settings benutzt
DRAM = 1.45V
VDDG CCD Voltage = 0.95V
CLDO VDDP Voltage = 0.9V
ProcODT : 40
Cmd2T : 2
Gear Down Mode : Disabled
Power Down Enable : Disabled
RttNom : Disable
RttWr : RZQ/3
RttPark : RZQ/1
MemCadBusClkDrvStren : 40
MemCadBusAddrCmdDrvStren : 20
MemCadBusCsOdtDrvStren : 30
MemCadBusCkeDrvStren : 40
oder lieber die?
ProcODT : 28.2
MemCadBusClkDrvStren : 60
MemCadBusCsOdtDrvStren : 24
MemCadBusCkeDrvStren : 24
benutze ein Dark Hero 8 mit dual 2x16gb kann mir jemand helfen
Wenn du gdm enabled hast ist es egal ob 2t oder 1t. Am besten wäre :
1t > 2t > gdm
Wenn es bei dir mit gdm Off und 2t läuft ist das also schon gut.
1t lauffähig zu bekommen ist schon etwas aufwendiger. Kannst höchstens schauen ob du mit gdm enabled noch etwas straffere Timings und/oder höheren Takt fahren kannst.
Musst dann aber danach vergleichen ob gdm on oder Off dir bessere Ergebnisse liefert.
Gdm off und 1t kannst du probieren, wird aber schwer und da gibt's soweit ich weiß auch keine Schritt für Schritt Anleitung die sicher zum Ziel führen würde.
@Dudell also kann ich so lassen habe es mit y cruncher auch getestet mit optionen 1 - 8 - 14 - 0 für die ram ohne probleme und gestern mit tm5 1usmus v3 getestet war auch ohne error nun die sache ist mit den procodt und die ganze cads weiss leider nicht genau welche für mein board am besten ist
Klar kannst du das so lassen, kannst es auch einfach mit xmp laufen lassen, ist ja nicht so das man ram oc machen müsste ;)
Cad Settings und Proc odt sind wichtig um Settings stabil zu bekommen, insbesonders zb wenn man 1t stabil kriegen will.
Abgesehen davon gibt's wenige Gründe die anzupassen wenn's auch ohne Anpassung mit den Settings die man gerne hätte stabil läuft.
warum jetzt wieder 3600C14?
3800 CL16 ist schneller.
sind ohne Relevanz
Mit dem Dram Calculator for Ryzen, dort gibt es eine Option wo man die tRFC eingibt und es ganz genau berechnen lassen kann.
wollte mal probieren da nicht viel unterschied ist zu 3800cl16 aber was wird lieber empfohlen?
Brauchst nicht probieren mit 3600MHz! Der IF und Ramtakt ist das was die Leistung macht und weniger die Timings.
3600CL14 ist langsamer als 3800CL16
was wird hier auf diese 2 eingetragen
tRDWR:
tWRRD:
konnte leider nicht finden was ich da eintragen kann oder berechnet
Mach bitte mal einen Zen Timings Screenshot!
Du siehst hier was du eintragen kannst 8 und 3
tWTRL mit 6 versuchen
Man kann es aber verändern damit es besser läuft!
Hallo und schönen Abend....:wink:
Ich suche nach ein Paar entscheidenden Tipps für meine
Konfiguration, und zwar geht es um den RAM-Takt.
Ich habe die Tage auf einen R9 5900X upgegradet.
Alles soweit ok, bis auf Tatsache dass ich nach wie vor nicht weiter als DDR4-3666 komme.
Alles drüber bootet nicht, egal was ich versuchte. Das selbe hatte ich schon mit dem davor eingebauten 3700X
fast exact gleich. Eigentlich habe ich mir mit dem 5900X mehr RAM-Takt erwartet
Das Setting auf 3666 läuft sehr gut, deswegen denke ich dass da noch Luft nach oben ist.
Ich hoffe hier ein Paar hilfreiche Tipps zu bekommen
Meine Hardware ist wie in meiner Signatur eingetragen
Was sind es denn genau für RAM Module? Und fährst du Vollbestückung?
