[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Ich würde dir davon Abraten den Radiator im Boden zu verbauen. Dadurch ist die Pumpe der höchste Punkt im Loop und die Luft staut sich dann in der Pumpe und das führt zu schnellerem Verschleiß. Ich habe auch ne AIO verbaut aber dann Seitlich und bin mit den Temps mehr als zufrieden.
Optisch gefällt es mir natürlich schon besser, wenn die Grafikkarte vertikal verbaut ist. Reden wir davon, dass die Pumpe nur geringfügig oder doch deutlich schneller verschleißt?
Wenn ich statt 5 Jahre Lebensdauer nur 4 Jahre habe, bei einer AIO die mich 70 Euro gebraucht gekostet hat, dann kann ich dies verkraften. Aber wenn die Pumpe nur wenige Monate so mitmacht, dann muss ich mein derzeitigen Build nochmals überdenken.
Hast du in der Theorie recht. Das Problem wird aber heißer diskutiert als es tatsächlich ist. In meinem Phanteks Shift Air war die Aio auch unten und das gab nie Probleme. Diverse PC Youtuber sehen das ähnlich - ja, in der Theorie ist das ein Problem, aber in der Praxis gibts doch irgendwie kaum Probleme.
Unterschiedlich. Kommt hauptsächlich drauf an wie viel Luft im Loop ist. Bei meiner AIO war die Pumpe dadurch auch deutlich lauter, aber wenn das für dich kein Problem ist, ist ja alles gut :)
Dass wollte ich hören ;-)
In 2-3 Jahren, evtl. schon mit AM5 Sockel und RTX 4000 nächstes Jahr, steht ein neuer Build an. Wenn bis dahin die gebrauchte AIO ihren Zweck erfüllt, dann bin ich glücklich.
Die Pumpe lasse ich aktuell auf mittlerer Leistung laufen. Mit der Einstellung ist die Pumpe nicht hörbar.
Meine 3080 TI FE übertönt eh alles unter Last, trotz UV :d
Gibt es eigentlich irgendwo, irgendwie ein panel aus Metal für den Deckel?
Zwischenstand meines orangen NR200, aktuell mit Ryzen 2700X und 290X (🧓). Der 5600X wollte bisher auf dem B450I Arous Pro nicht booten...
Habe aktuell wieder das Mesh-Teil dran, im Vergleich waren es bei TimeSpy aber lediglich 1°C mehr GPU-Temp mit TG-Seite. Oben und unten sind einfarbig orange LED-leisten :bigok:
Oben die Fans (Pure Wings 2 PWM) sind exhaust, bottom intake (P12 slims), hinten intake (Pure Wings 2 PWM 92cm) und der CPU Lüfter pullt durch den Kühler.
Bin jetzt auch ein Besitzer von dem case….dank an AQI.
Kabelmanegment wird geplant
Habe gestern mal ein wenig Anno 1800 gezockt und die Grafikkarte (6700xt) hatte gut zu tun.
Deutlich mehr als bei BF5.
Die Temperatur der Grafikkarte lag bei knapp 90 Grad, hotspot laut Hwmonitor 110 Grad.
Habe direkt unter der Graka einen Noctua Lüfter intake und direkt oben auf der gegenüberliegenden Seite den gleichen outtake.
90 Grad finde ich zuviel, oder?
Bin aber überlegen eine Customwakü einzubauen.
Jemand ne Idee welche Pumpe und AGB passen könnte?
Und müsste man das SFX-L gegen ein SFX tauschen?
Du könntest auch erstmal die Lüfterkurve der Karte nach oben anpassen oder die Frames limitieren oder FSR anschalten :LOL:
@Maendro Ist so ein Teil eigentlich rundum wasserdicht, wenn zu? Sprich: Kann man den PC trotzdem mal im Auto transportieren? Oder läuft die Kühlflüssigkeit dann aus, wenn man den PC hinlegt.
Der Loop sollte dicht sein, sonst hat man ja ein grundlegendes Problem im Kreislauf. Werde wohl auch bald das Projekt angehen und kann dir dann genaueres erzählen 😅.
@mozarella_fox habe aber auch bock zu basteln :d
@Maendro jo, die habe ich auch schon gesehen. Die meisten custom loops (bei youtube) sind entsprechend verbaut.
Hatte jetzt diese CPU, AGB, Pumpe kombo gefunden
Was meint ihr zu sowas?
Betreibe einen i5 10400f, ggf irgendwann mal austausch gegen 11400f oder etwas höher.
Ist die Frage wie laut die Pumpe ist und ob die Pumpe den Loop schafft mit GPU Wasserkühler und 240er Radiator...
Du könntest auch folgendes verbauen:
Zu der Lösung mit der Eisbär kann ich vielleicht auch bald mehr sagen ;)
bzgl. des 5600X und dem B450I
Ich hab gedacht es wären nur der X470 Chipsatz mit der 5000er Serie kompatibel. Ansonsten halt B550 und X570
Das B450 I Aorus Pro WiFi sollte doch ab BIOS F60 mit dem 5600x kompatibel sein?
Nö, soll ab F60 gehen
Yes. In der Praxis aber irgenwie nicht, vielleicht ist meins aber auch nicht ganz in Ordnung. Hier hab ich nen Thread zu meinen Problem erstellt: https://www.hardwareluxx.de/communi...-i-aorus-pro-startet-nicht-mit-5600x.1304078/
Eine 6900xt @water passt in das Case?
Wird aber ne verdammt enge Kiste.
Hatte mich selbst für eine fertige Eisbär Aurora 280 AIO entschieden (weil Pumpe UND radiator aus Kupfer) und festgestellt es passt nicht.
Die Pumpe ist riesig! Dazu noch die Anschlüsse AUF der Pumpe.
Selber bau wäre möglich wenn man 90grad Winkel auf Pumpe und Radiator schraubt.
Habe mich aber gegen selber bauen entschied weil keine Erfahrung und deutlich teurer als die fertige AIO.
Edit: Achso ja die Pumpe sieht echt edel und hochwertig aus!
Angeblich soll sie auch auf Volllast so gut wie unhörbar sein. (Laut Igor)
Liebe Grüße, Rick
Was war das Problem? Dass die Schläuche nicht die Kurve kriegen, weil bis zum Seitenteil zu wenig Platz ist?
Richtig.
Wären total abgeknickt an beiden Enden und Deckel wäre trotzdem nicht zu gegangen bzw konnte ich den Rahmen nicht Mal am Gehäuse anschrauben.....fand ich sehr schade da die Aurora laut Tests für mich das beste Ergebnis erzielt hatte.
Liebe Grüße, Rick
Habe das Lian-LI q58 bestellt.
Wollte ich ohnehin von Anfang an haben.
Bleibe ich erstmal bei Luft.
Gestern mal das Glasfenster auf Graka Seite gegegn das Mesch getauscht.
Grafikkarte nicht heisser als 80 Grad, hotspot hatte um die 93 Grad.
Mit dem q58 habe ich zwischending aus Glas und Mesh.
Mal schauen wie sich das entwickelt.
