Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT Gaming OC TOXIC Air Cooled
gibts dieses WE allerdings nur zu Apothekerpreisen.
Ist ein XTXH den man schon mal unter Luft testen kann, Dein Umbau ist doch ohnehin später Custom. Oder versprichst Du Dir von der EE ein besseres Binning?
Asrock OFC noch unter Luft, mehr geht momentan nicht Netzteil schaltet ab.
Sind bestimmt die XTXH Chips, die den 2,7GHz Boost nicht schaffen für die EE.
Sollte ich tatsächlich noch mal eine dritte Karte kaufen, dann wohl nur die toxic EE.
Holzmann Jones : Riders of the lost Navi :popcorn:
Irgendjemand hat die Toxic Air Cooled schon gehabt. War nix besonderes …
Also n=1, das ist eine Aussage!
Ich will damit sagen das ist rausgeschmissenes Geld 😉
@JACKxBAUER wie war die Toxic Air Cooled ?
Grüße
Hab ich verstanden,
und ich will damit sagen, weil es vielleicht einen gibt der einen kennt, der keine besondere Karte hatte, bedeutet das wenig. :angel:
Holzi wird nur arm .... Das will ich vermeiden :whistle:
Das scheint ja nicht das Problem zu sein.
Klimaanlage.Das Problem ist aber der Hotspot der taktet die Karte runter.
Die braucht definitiv einen Block.
check with the fan blowing on the rear of the chip
LM kriegt sie wenn der Wasserkühler da ist.
Dienstag kommt ein Corsair hx1200i und ende des Monats der Block.
Will ja auch nicht das Holzmann seinen Platz gegen eine Luftkarte verliert
Meine hing auch an der Temperatur. Jetzt erst mal die Pumpe und Lüfter auf 100 % gestellt, jetzt läuft sie auch mit 2760 mhz einen Run im Wattman durch. Den zweiten aber schon nicht mehr.
Und tatsächlich schlechtere Scores mit schärferen Ramtimings im MPT. Lvl 2 geht gar nicht, lvl 1 scheinbar auch nicht mehr ordentlich mit 2150 mhz ram..
Wie bekommst du die Temperatur so runter, hier klebt die Karte irgendwie an der 70.
Hier mal mein Lil Venti Tipp von mir der >15°C beim Hotspot brachte :fresse2:
Karte ist eine 6800XT Ref mit 374W per MPT und hatte beim Benchen eine Hotspot Temperatur von max 91°C
Man merkt schon der thread hier ist von benchern für bencher :d
Jo der Hotspot ist heavy, hier schaltet die Karte bei ca. 118°C die Kiste einfach aus obwohl der Chip selbst noch was abkönnte.
glaube eher das ist das Netzteil.
meine hängt im moment an einem 1300w Netzteil, abschalten wegen dem Hotspot tut sie nicht, taktet aber runter.
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem EVC2 - Letztlich wird das Teil an den Controllerbus gelötet und ermöglicht dann eine Änderung der Strommessung und diverse Spannungen?
Kann man die Spannung auch mit nem Bioseditor erhöhen?
Ich kriege momentan ja nur 1118 mV auf den Chip laut HWINFO, bei 1175 mV ViD. Ist das bei Euch auch so?
MPT funkt da ja leider nicht weil der Treiber zumacht.
Über RBE und 6900xt finde ich leider nicht so megaviel? Funktioniert das noch nicht?
Moin,
Was ist eigentlich von der
MSI Radeon RX 6900 XT Gaming Z Trio Aktiv​
zu halten, hat ja auch den XTH chip, gibt's dort Erfahrungen hinsichtlich Taktfreudigkeit über 2.7 GHZ?
Moin,
Sollen wohl alle ziemlich heiß werden weil ein kleiner Fehler im Kühlerdesign ;-)
Igors Test zur Gaming X Trio 6800XT
Im Video dazu sagt er noch mehr
oK wenn jmd. ne günstige Toxic EE sieht bitte bescheid sagen. ;)
@Holzmann
Stelle doch einfach eine Alarmgrenze bei Geizhals o.ä. ein.
Bringt nur bedingt was. Erstens kommen Angebote oftmals nicht schnell genug via Geizhals an, um davon noch zu profitieren. Zweitens fehlen einige Angebote bei Geizhals weil eine Listung den Shop Geld kostet. Mundpropaganda wenn jemand irgendwo etwas entdeckt ist meist schneller und zuverlässiger.
@oese: Gute Fragen. Was ich dazu bisher aufgeschnappt habe (bei Fehlern bitte korrigieren):
Ja. Mit entsprechender Kühlung sind so auch z. B. 1,25V GFX-Spannung drin. Wärmeentwicklung und Stromverbrauch scheinen dabei überproportional zum Performancegewinn zu steigen. Leider gibt es bisher nur einen Forumsteilnehmer, der das Gerät verwendet, dadurch sind die Erkenntnisse für die Allgemeinheit überschaubar. Kommt das für dich in Frage? Fänd ich gut. :)
Nein. Mit der XTX ist bei 1175mV Schluss, mit einer XTXH bei 1200.
Ja. @L!ME berichtete zwar, dass er mit MPT-Mitteln (Details wieder vergessen, ich glaube mit reduzierter Min-GFX-Spannung) die maximale Nominalspannung 1175mV auch anliegend unter Last erzeugt hat. Meines Wissens konnte das aber kein Threadteilnehmer nachstellen.
Was bedeutet das?
Richtig. Die XTX kann mit anderen BIOSen auch nichts anfangen. Bei den XTXH sind untereinander Cross-Flashs möglich. Die Limits unterscheiden sich aber wohl nur in Details.
