HWL News Bot
News
Theoretsch ja, Key E unterstützt: 2x PCIe x1 (mit NVMe), USB, I2C, SDIO, UART, PCM. Praktisch wirst du wahrscheinlich keine passende SSD finden."M.2 key-e" heißt dann,. das ne NVME SSD da drin läuft?
Nicht ganz, das Problem kannst du umgehen.Wichtig zu erwähnen ist allerdings das 4 der 5 Ports über einen internen Switch (RTL8367RB-VB-CG) angesteuert werden und nicht direkt mit dem SoC verbunden sind. Damit kann der Banana Pi BPI-R2 Pro nicht oder kaum als Multi-WAN Router oder als Managed-Switch eingesetzt werden, wie man es im Allgemeinen vielleicht von einem Computer mit mehreren Ethernet Anschlüssen erwarten würde.
Der Banana Pi BPI-R2 Pro kann damit hardwaretechnisch nicht viel mehr als ein normaler Router, er ist nur modularer aufgebaut und verfügt als einzige wirklich spezielle Eigenschaft über einen HDMI-Ausgang und andere spezielle Ausgänge, etwa Audio, was für einen Router sonst sehr unüblich ist. Stellt sich aber die Frage ob man einen HDMI Ausgang an einem Router braucht... Wenn man noch eine W-LAN Karte und fallweise ein Gehäuse einrechnet ist der Banana Pi BPI-R2 Pro auch kein sehr billiger Router.
Aber der eine oder andere wird vielleicht schon eine sinnvolle Anwendung dafür finden, vielleicht etwa als Zentrale für ein Überwachungssystem mit mehreren IP-Kameras.
Finde den Querdenker und AfD-Wähler.wegen der ach so pösen Grippehysterie![]()
