Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
3080 TI Asus TUF ist verbaut und läuft, bis jetzt alles top. Danke euch noch mal für die Empfehlung.
Wie schaut es denn mit den temps aus, wenn man ein Riser Kabel nutzt und die Karte dann seitlich nutzt? Ändern sich da dann die temps groß?
Wenn du eine separate Halterung verwendest, bei der die Karte weiter weg von der Scheibe ist, dann gibt es keine Probleme. Wenn du die vertikalen Slots des Gehäuses verwendest, dann ist das suboptimal, die besser nur mit wassergekühlten Karten nutzen.
Lian Li PC-O11 Dynamic Mini​
Da sollte mit dem Kit genug Abstand sein, Lüfter unten mit Frischluft und oben mit Abluft hast du verbaut?
Dann sollten die Temperaturen passen :)
Das Mini hat keine vertikalen Slots, daher geht nur das Kit und die Temperaturen sollten passen :)
Jep, unten 3 Lüfter, oben 3 Lüfter und halt hinten 1 Lüfter.
Solange Grafikkarten auch als Cryptominer benutzt werden, hab ich wenig Hoffnung auf bessere Verfügbarkeit.
3080 gerade auch VB mit Herpes bekommen
3080 VB bekommen aber mit einer sehr hohen Bestellnummer. So wie es aussieht gab es am Anfang bei der 3080 wirklich Probleme mit der Bezahlung.
Dito, hab auch ne relativ hohe Nummer.
Ich war bei 16985XXX
In welchem Bereich lag deine Bestellnummer?
Gz! Krass.. da war ich auch deutlich drunter mit meiner Storno mit "Zahlungsabwicklungsproblemen". Schon richtig freundlich von NBB da einfach gar nix zu machen.
Ich fand das bei der 3080 der NBB Shop extrem Träge wurde. Bei mir sprang die Bestellung im Zahlvorgang auch zurück und auf einmal ging der ausgewählte UPS Versand nicht mehr. Nur noch der Standardversand. Genützt hat es aber alles garnichts. 😭
Verrückt. Ich hatte mit 169845xx ja schon eine vglweise hohe Nummer, wurde aber storniert und direkt nach meiner Bestellung war ausverkauft. Sehr viel höher als 16985xxx dürften die Nummern dann wohl auch nicht gehen...
Falls jemand noch ne msi 3070ti ventus 3X 8G hat und verzweifelt ne Kühler sucht. Es gibt einen von barrow. Bei Ali bestellt am 30.8.heute gekommen. Hab eben den Kühler von barrow verbaut und er passt. Ist der einzige den ich gefunden hatte. Gibt nämlich keine Infos groß zu der Karte.
Bei mir auch 169845XX. Diesmal wurde man wohl bestraft zu früh dran zu sein.
Es gab nie stornodrops am folgetag bisher oder? Denke auch eher das die stornos in den bestand für nächsten drop Fließen
Wenn’s Überbestellungen gegeben haben sollte, dann gibts kein Stornodrop, weil nix mehr da ist 😂
Das ist halt die Frage. Solch eine massive stornowelle hatten wir ja noch nie. Könnte mir gut vorstellen, dass da massiv Bots am werkeln waren. Sind ja bis jetzt recht hohe Bestellnummern die beliefert werden. Evtl. Hat man einfach alle die aussortiert, die zu schnell waren.
einen 2. drop sehe ich aber auch nicht heute
Amazon Pay hat wie auch Asus Shop Drops immer einen Draufgesetzt, 3-4 wir bearbeiten deine Bestellung, wie jetzt auch mit ner 3080TI aber dann passiert nichts weiter.
