Moin zsamm,
ich beobachte ein seltsames Phänomen in meinem Durchfluss. Vor zwei Wochen habe ich meinen neuen Loop zusammengestellt mit folgenden (eigentlich unbedenklichen) Komponenten:
- CPU-Block: Watercool Heatkiller IV Pro
- GPU-Block: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080 Founders Edition with Backplate
- MoRa 420 mit Heatkiller Tube 200 + D5 Vario
- Alphacool 360 Vollkupfer Radiator
- Watercool EPDM-Schläuche
- Barrow/Alphacool Fittinge/Adapter
- High Flow Next
- Destilliertes Wasser von DM + etwas G48 von BASF
- 2x Q3 Schnellkupplungen (In und Out am PC-Case)
Alle Komponenten sind von Watercool/Alphacool, keine Farbmittel, kein Alu drin, kein Spielzeug (außer High Flow Next). Alle Komponenten (außer High Flow Next), sogar die EPDM-Schläuche wurden vor dem ersten Einsatz ordentlich durchgespült (CB grün, danach sehr lange mit dem Duschschlauch. Danach der gesamte Loop noch mal mit 20L dest. Wasser One-Way durchgesült), danach habe ich erst das finale dest. Wasser mit einer Kappe G48 reingemacht.
Das Problem ist, dass der Durchfluss seit dem Zusammenbau täglich um ca. 1-2 l/h abnimmt. Anfangs habe ich 100l/h eingestellt (bei 3000 Umdrehungen), nun sind im Moment 76l/h, gestern waren es tatsächlich noch 77-78 l/h, vorgestern um die 80 l/h usw. Seltsam ist die ganze Sache deshalb, weil ich eben die Schnellkupplungen anders rum reingesteckt habe, so dass der Flow nun "falsch" herum ist. Jetzt ist der Durchfluss wieder bei 100 l/h.
Im Wasser kann man so von außen nichts erkennen, scheint sauber zu sein. AGB, CPU-Block und GPU-Block. Schläuche sind natürlich undurchsichtig - da sieht man also nix und direkt unter dem CPU-Einlass (Heatkiller) kann man nicht schauen, aber was man sehen kann ist sauber.
Was könnte das also sein? Warum nimmt der Durchfluss ab und warum wäre er in die "falsche Richtung" wieder in Ordnung (zumindest für den Moment)?
Die EPDM-Schläuche sind soweit ich beurteilen kann überhaupt das einzige, was etwas ins Wasser abgeben kann. Könnte es sein, dass sie mit dem wenigen G48 irgendwie reagieren? Oder G48 mit dem Acryl des CPU/GPU-Blocks? Mir fällt sonst nichts ein.
EDIT: habe eben die Q3-Schnellkuplungen ein Paar mal hin- und her getauscht. In die richtige Richtung ist der Flow jetzt bei 90 l/h, in die falsche Richtung 100 l/h. Dies ist aber vermutlich nicht von Dauer, wahrscheinlich wurde jetzt nur die Verstopfung gelöst, schwimmt irgendwo rum und wird sich mit der Zeit wieder ablagern und der Flow wieder sinken.
- High Flow Next
