Intel will mit Partner Lösungen für Tauchkühlung entwickeln
Eine Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung ist nicht wirklich neu. Zahlreiche Hersteller bieten schon entsprechende Lösungen im Serverbereich an. Gigabyte zeigte bereits solche Systeme, Microsoft taucht einige Server in eine Flüssigkeit und Caseking bietet in Zusammenarbeit mit der8auer auch exotische Endkunden-Systeme an. Selbst einige Supercomputer werden in eine nichtleitende Flüssigkeit oder ein Öl getaucht und sind daher besonders effizient.
... weiterlesen
und irgendwann packen die passivkühler dran, um noch mehr oberfläche zu kriegen. noctua hat da ja was in petto....
Das wird schon gemacht.
Man muss auch nicht auf zwei Phasen gehen, sondern kann die Server auch in einer Flüssigkeit versenken, die dann nicht verdampft.
Die Kondensationswärme muss man ja irgendwie abführen; also den Bereich oben wo kondensiert, unter der Verdampfungstemperatur halten.
Für die 40KW Server ist eine passive Lösung sicher nichts, aber im Heimbereich vieleicht schon.
Weiss jemand ob das wirklich lautlos wäre? Wasser hört man nämlich ziemlich laut kochen wegen der ganzen Bläschen (schon lang bevor es bis an die Oberfläche blubbert).
Linus TechTips - What Happens if you Water Cool an Air Cooler?
*Bitte beobachte den ersten Passiven Kühler, da braucht man ja schon ein Waffenschein... ;)
das blubbern ist eher die vibration der kochfläche, sobald du des anhebst wird es plötzlich ganz leise. ausdehnungkoeffizient beim verdampfen hat da auch einen grossen einfluss. mehr ausdehnung= mehr luftbewegung= mehr lautstärke. da spielt dann die dicke des gehäuses und der schicht des mediums eine grosse rolle.
alles in allem sollte es nicht zu laut sein.
