Kein Videooutput mit neuem Mainboard
Der Krakenarsch
Experte
Hey zusammen,
ich habe mir hier im Forum ein Bundle aus Ryzen 3 1200 und Asus Prime B450M-A gekauft. Wenn ich Strom an das System anlege, geht das Licht am Board an und beim Anschalten drehen auch alle Lüfter auf, aber leider bekomme ich mit der Hardware kein Bild; der Monitor erwacht nur kurz aus dem Standby, um dann wieder schwarz zu werden.
Nach kurzem Test weiß ich, dass der Ryzen laufen sollte, den habe ich auf meinem Hauptsystem einmal kurz eingebaut. Als RAM habe ich ein Dual Kit mit 16 GB auf 2666 MHz verwendet, das zuvor ebenso funktioniert hat.
Netzteil und Grafikkarte sind ein beQuiet System Power 9 400W und eine 1660 Super, die laufen auch beide; dementsprechend habe ich in erster Linie das Mainboard im Verdacht, da ja alle anderen Komponenten im Hauptrechner funktioniert haben.
Ich habe auch schon die Batterie für einen BIOS Reset entnommen, das hat leider auch nicht geholfen.
Vielleicht weiß hier ja noch jemand von euch, was das Problem sein könnte, ich bin mit meinem Latein am Ende.
LG
Lösung
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle...
Der ryzen hat keine igp.
Wo hast du denn Monitor angeschossen?
An der 1660 oder am Mainboard?
(Nicht dass wir hier einen Dau Fehler haben?)
Wenn ich das richtig verstanden habe:
Ryzen 1200 funktioniert in einem anderen PC.
1660 funktioniert in einem anderen PC.
Netzteil nicht in einem anderen PC getestet.
Vermutlich defektes Mainboard nicht mit einer anderen CPU getestet.
Die CPU und GPU Stromversorgung hast du da schon richtig angeschlossen?
Ein Ryzen 3 1200AF läuft da mit nem uraltem Bios definitiv nicht!
Der Monitor ist natürlich an der Grafikkarte angeschlossen. Das Netzteil stammt auch aus dem Hauptrechner und funktioniert zu 100% auch. Aber ja, ich habe noch keine andere CPU auf dem Mainboard ausprobiert, ich hätte noch meinen 2600 zum Testen da.
Hab ich, laut Rechnung vom Erstbesitzer wurden die Teile im Februar 2019 gekauft und der Ryzen ist definitiv noch 14nm.
Bei Asus Blicke ich die BIOS Versionen nicht, evtl hilft der AGESA Sammler im Mainboard Unterforum bei der Aufklärung.
Ich vermute dann ebenfalls wie @Alpha11 ein BIOS Problem. Cpu wird nicht erkannt.
Laut Verkäufer hat das Bundle bei ihm zwei Jahre lang als Server funktioniert, ich gehe also davon aus, dass das nicht das Problem sein wird. Aber ich teste natürlich trotzdem zur Sicherheit mit ner anderen CPU nochmal.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Ist da noch ne sehr kleine Chance.
Welche CPU ist in deinem Hauptsystem?
Die ist da im Prinzip natürlich auch ne Option zum testen.
Lösung
Richtig und den würde Ich da testweise stecken und auch das verlinkte CMOS-Clear Prozedere machen.
Außerdem auch testweise die Biosbatterie tauschen.
Kurzes Update: es lag tatsächlich nur an den BIOS Settings. Hab mit dem verlinkten Guide nochmal einen Reset gemacht und jetzt läuft alles, wie es soll. Vielen Dank an der Stelle!
