HWL News Bot
News
... weiterlesen
Das kann man so nicht verallgemeinern.Wer bei Corsair B Die will muss Dominator nehmen.
Japp da hatte ichs chon einige gesehen, aber leider nicht bei den neuen Serien.Vengeance RGB Pro (CMW16GX4M2C3200C14, CMW32GX4M4C3200C14).
Wenn du sowieso auf Wasser umbauen willst, dann wären die Vengeance LPX sicher gegenüber den Vengeance RGB / Pro / SL Modellen und Dominator RGB zu bevorzugen. Bei richtig teuren Kits ist es nur besonders schade um die Garantie.Schnell zerlegen und umbauen ist da auch nicht.
Was hat der Name mit der Anzahl Ranks zu tun?
Die da wären?Man bekommt für 150€ Kits hinterhergeschmissen, die mit Werkseinstellungen dieses "PRO" Kit mit Übertaktung zum Frühstück verspeisen!
Die da wären?
War eher gedacht ob man da von anderen defekten RAM den Kühler übernimmt sofern das passt.Wenn du sowieso auf Wasser umbauen willst, dann wären die Vengeance LPX sicher gegenüber den Vengeance RGB / Pro / SL Modellen und Dominator RGB zu bevorzugen. Bei richtig teuren Kits ist es nur besonders schade um die Garantie.
Das "Overclocking potenzial" bezieht sich auf nur dieses Kit. Ausgangspunkt sind die vom Hersteller angegebenen Werte, die durch das OC verbessert werden sollen. Nach deiner Logik, müsste jedes Kit das durch OC nicht besser als Beispielsweise ein solches Kit ist, ein schlechtes OC Potenzial haben. Bei der Bewertung solch eines Aspektes geht es aber nur um das gerade getestete Kit und was man mit genau diesem erreichen kann durch OC.Das Fazit ist halt auch mal wieder nicht nachvollziehbar: "Solides Overclockingpotenzial" ... Ihr overclockt den Ram auf Werte, die schlechter sind als diverse Kits, die von Werk aus schneller takten, dabei bessere Timings vorweisen und gleichzeitig weit weniger kosten als dieses Kit. An welcher Stelle steht hier das Overclocking in einem positiven Licht?
In wie fern ist der Preis ein negativer Punkt, Aktuell günstigster Neupreis sind 169€, die von dir verlinkten G.Skill sind nur 9€ billiger. Vergleicht man auf gleicher Ebene (RGB, 3600, 32GB) sind die Corsair mit die günstigsten. Aber ja es gibt vll bessere und günstigere Module. jedoch ist der Preis für dieses Kit angemessen und in anbetracht der Leistung gut und somit auch ein "Positiver Aspekt".Und ihr konntet keinen negativen Punkt finden? Wie wäre es mit dem Preis? Man bekommt für 150€ Kits hinterhergeschmissen, die mit Werkseinstellungen dieses "PRO" Kit mit Übertaktung zum Frühstück verspeisen!
Wenn es dann nich 3733 mehr bei CL14 macht tadaaAuf die timings kommt es an. Ohne nachzuschauen behaupte ich mal, 3000C14 ist schneller als ein 0815 3600C18 kit.
Danke für den Hinweis, ich habe es korrigiert.Hallo, bitte im Artikel die Beschreibung der "Corsair Vengeance RGB PRO SL" ändern - der Text passt nicht zu den Bildern des Produktes und den Hardcopies.
Artikeltext:
CMH32GX4M2D3600C18 = zwei 16 GB Module (2Rx8 = Dual Rank mit 16x Micron Chips pro Modul)
Bilder und Hardcopies zeigen jedoch:
CMH32GX4M2Z3600C18 = zwei 16 GB Module (1Rx8 = Single Rank mit 8x Micron MT40A2G8VA pro Modul)
Die Dual Rank-Variante CMH32GX4M2D3600C18 wurde in der PCGH 08/2021 getestet.
Noch als Ergänzung dazu, damit niemand das falsch versteht:CMH32GX4M2D3600C18 = zwei 16 GB Module (2Rx8 = Dual Rank mit 16x Micron Chips pro Modul)
Ich meine sie nennen ihn Pro und er ist nicht mal dual rank.
Eigentlich wird Ver5.33 nicht aus H8C sondern aus H8D / 8Gbit DJR produziert. Ver5.32 entspricht H8C / 8Gbit CJR.
Die Spezifikationen der Kits außen vor gelassen, sind beide ICs relativ gut übertaktbar (4000+). Der Vorteil von S4E ist, dass sie auch über 1.45V weiter skalieren, während man mit H8C nicht darüber hinausgehen sollte.Ist der Samsung SEC-628 K4A4G085WE-BCPB des Corsair Vengeance LED [CMU16GX4M2C3200C16R] (4.24) sehr viel flotter unterwegs als der Hynix H5AN8G8NCJR-TFC des Corsair Vengeance RGB PRO [CMW32GX4M2D3600C18] (5.32)?
Äpfel und Birnen. Unterschiedliche Plattformen haben unterschiedlich effiziente Speichercontroller. Außerdem gibt es viele andere Faktoren, welche die Speicherbandbreiten und die Gesamtlatenz beeinflussen. Wenn du also sinnvolle Vergleichswerte haben willst, solltest du beide Kits auf dem selben System testen.Kann die wahre Bremse das Dual-Rank unter der Vollbestückung sein?
Du könntest ggf. die Redaktion/einen unserer Redakteure fragen, ob in der Richtung etwas geplant ist. Ältere VRM Listen wurden oft von ganz normalen Usern zusammengestellt. Das Vorhandensein einer VRM Übersicht für eine bestimmte Platform hängt also davon ab, ob sich jemand dafür interessiert und die Mühe gemacht hat.Noch eine andere Frage: Führt HWLUXX die Auflistungen über die VRMs der Mainboards weiter?
Vielleicht sind die Angaben bei Geizhals schlicht fehlerhaft? Das soll ja durchaus vorkommen. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass man statt den beworbenen 70A Powerstages heimlich ein 50A-Downgrade durchgeführt hat. Da wäre der Shitstorm vorprogrammiert. (Der Link zum Test führt für mich ins Leere.)Aus dem ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4 werde nicht schlau, eher noch irritiert...
