Bei welchem Takt dann?
Bei dem 5950x gehts dann auch Darum wie die CCX genutzt werden.
Muss noch netmal mehr Takt gewesen sein.
Ideal wäre halt, man könnte per Prozesslasso den guten Cores die paar TS-Threads richtig zuweisen.
Muss dann schauen, obs auf einer CCX besser funzt oder auf zweien.
Ansonsten hat der 5950x halt kein Quadchannnel ala Tattoo, könnte viel wichtiger sein, als man denkt.
(und Das bei den paar mickrigen MB-Bedarf vom TS!?)
Ohne SMT komme ich nicht ins Windows. :fresse:
Ich teste nochmal ohne -30 yolo setting.
Beim 5800x mit nur einer CCX wirds wohl auch net soviel Unterschied machen.
CCX ist mir zu kompliziert, interessant wäre, ob man mit smt off über 4.8 ghz kommen würde.
PBO auto: 18.625 / 20.739
PBO auto SMToff: 16.901 / 20.778
4.7 static allcore: 18.807 / 20.783
+100Mhz CO -30: 18.830 / 20.839
Wenn ich morgen Lust habe und nicht wieder 15 Stunden Anno spiele, teste ich das nochmal vernünftig und auch jeweils mit mehreren Durchläufen.
Aber mal was anderes:
Hat UL die Skalierung (good, excelellt, legendary) angepasst!?
Edit: Achnee, hab ja 2k weniger Punkte overall!
Du hast Es noch netmal geschafft, die 2. CCX und die zug. Cores mal abzuschalten für nen Testlauf.
Da wurde schonmal vor 2 Wochen drüber geredet.
Gerade der 5900x ist ein echt komisches Zwischending zw. 5800x und 5950x.
Da macht dann W10 in der Corezuweisung was Es will.
Leider nicht hab nur mit pbo2 und all core getestet und smt hatt ich auch mal off, da weiß ich aber nicht mehr, ob ich das mit über 4.8 getestet hatte.
Meine Erkenntnis bisher ist, all core OC ist beste für TS.
Ooh, alter Mann,
klar hattest Du mit SMT=off und mehr Volt schon mehr Takt getestet.
Kein Wunder, das Du Dir gute Settings net merken kannst.
Zettel helfen, ...jetzt bezogen auf MPT+GPU.
Wieso hast Du eigentlich noch ein altes MPT?
Nach Install vom Neuen sollten die Settings noch Da sein.
(auch kannst Du im MPT mal RekordRunSettings speichern mit "save")
Wäre ja gelacht, wenn Dich Dein olles MPT irgendwie ausbremst.
Oder Du mal wieder vergessen hast, DS=off zu setzen.
Mit dem alten MPT kannste auch net fclkboost = 1940 setzen.
bzw. fclk+boost auf 2000 anheben.
klar hattest Du mit SMT=off und mehr Volt schon mehr Takt.
Mehr als 4,8 auf dem 5900x?
Echt vergessen, kennts du zufällig den post noch?
Hatte doch gefragt, ob man neuste beta nehmen soll, hat keiner geantwortet!
weiß
Wusste ich nicht.
Zu DS vielleicht noch diese Information:
"Originally, disabling Deep Sleep was a "fix" for stuttering caused by the card going into Deep Sleep too aggressively under light load. Back then, setting a Minimum Frequency did not always fix it.
Since driver version 21.6.1, you can set a Minimum Frequency and it will obey it and work correctly. If you disable Deep Sleep now, it is purely for experimental/benchmark use, as it is not required anymore to "fix" any issues."
Quelle
PBO custom* SMToff: 17.133 / 20.781
PBO custom*: 18.786 / 20.788
PBO mobo +100Mhz CO -30: 18.830 / 20.839
*142W/95A/140A; x1; +100Mhz; -22
Mehr als 4,8 auf dem 5900x? ....Echt vergessen, kennts du zufällig den post noch?
Haste denn Dir inzwischen mal von Darki47 das Tuning des Ryzen erklären lassen?
(= Darkearth mit 5GHz von pcgh)
OK 4,85 mit smt off, mit 1.37v könnten vielleicht auch 4.9 gehen, dem Ansatz gehe ich dann noch mal nach, vielleicht bringt mich das ja wieder näher an die Katze ran ;)
Ja den hatte ich angeschrieben, seine CO Einstellung war ganz interessant aber sonst konnte ich da kein Honig draus saugen.
also ich fasse nochmal zusammen:
Neuste MPT Beta laden
CPU smt off 4.9 probieren
4,9 gingen damals not stable
Wie L!ME schon sagt, der Ram machts.
Subtimings?
Good Luck!
@25°C-Wasser ?
Wie ist es dann mit SMT=off ?
Ich staune immer über Gurdi mit der 6800xt-LC@5900x-SMT=off.
Klar, bei etwas weniger GPU-Anforderung reicht seine CPU auch besser aus.
Der Moment, wenn dir klar wird, dass Gurdi mit seiner 68XT dich deklassiert.... unbelievable
Über 18 Grad Wasser bench ich nicht mehr dank, ihr wisst schon ;)
Das hätte ich heute auch gerne.
Brauchs aber nicht unbedingt, denn mir ist endlich wieder aufgefallen, wieviele CPU-Punkte unter Win11 liegenbleiben. Rund 600 sind das beim maximalem OC von gestern und heute. Vermutlich (und mindestens das hätte mir früher klar sein müssen), ist davon auch der wertvolle RAM-Speed betroffen.
Bin also rüber auf Win 10, mit dem 2810-Setting von gestern. Et voilà:
Start-Wassertemp war 23°C. Dieser Treiber und meine Karte: Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. :love:
Habe doch mal noch Was probiert hinsichtlich minTakt. (auch weil gerade Duvar wieder uuuuuntertreibt)
Die 15MHz von Shirkan >2500 sahen ja sehr vernünftig aus. 1+
Also ich kann auch auf 5 MHz > LD 2 runter ohne Stabilitätsprobleme.(x)
Wäre dann bei der 6900 sicher auch mit 2505 OK.
Im Gegenzug mal nur 2-3MHz mehr maxTakt probiert, =funzt.
(x) der eff. Takt ist dann zwar beim Gamen mit Fps-Limit etwas unterhalb von LD 2 aber trotzdem stabil.
Merkt sich wohl die Mindestspannung von LD2 !?
Guten Morgen, der hat Royals
Royal Speicher, Klick
Holzmann hat zudem ne CustomWakü mit Mora, dazu auch noch eine Klimaanlage, ...
Der sitzt am PC auch im Sommer mit Pelzmantel und Lila-Leder-Unterhose! Links und rechts an der Wand hängen 2 schwarze Lederpeitschen und in der mitte pinke Stoffleopardenhandschellen...
Da er etwas anders ist als Andere hat er die Klitoris bei seiner Grafikkarte auch nocht nicht gefunden, so wie sie eben manch Anderer bereits entdeckt hat, daher lassen die
Ultra-Highscore-GPU-Timespypunkte halt noch etwas auf sich warten...
Sooo. Die Drängler mit den anderen Flaggen erst mal wieder vom Podest geschubst. :bigok:
Ah, jo!
Aber wenn du ne Lösung hast, würde mich das auch interessieren, denn Win10 versucht auch immer mir einen alten Treiber anzudrehen.
Das Installieren von Treibern durch Windows kannst du komplett deaktivieren.
In E-Sportgames wird so etwas zum Beispiel hart bestraft.
Aber auch nur wenns aufgeflogen ist, verboten ist nur das was auch Nachgewisen ist^^
