Das Problem ist halt:
Um in so einem Mesh Gehäuse wirklich nen Überdruck hinzukriegen, sodass es nicht iwo anders Luft reinzieht, da muss man dann schon einige Lüfter mit entsprechender Drehzahl reinblasen lassen.
Da würden auch keine 3 Lüfter vorne reichen, die fast das ganze FrontPanel abdecken. Die Öffnungen oben, unten und hinten sind einfach zu groß.
Und das wär halt auch wieder zu viel des Guten für ein "Base" Gehäuse und für die dann resultierende Lautstärke/Preis.
Trotzdem werden die Temps aber besser sein als bei Geschlossenen, weil es manchmal gar nicht so sehr drauf ankommt, wie die Luft fließt, hauptsache es findet überhaupt genug Austausch statt.
Es gab ja auch Benches von"Gamers Nexus", wo die Temps des 500dx in der stock Konfig besser waren, als bei 2 vorne rein und einer hinten raus.
Gerade weil es ein "Mesh" Gehäuse bekommt man mit wenig Mitteln Überdruck hin, die Filter oben und die PCi Slots haben mehr wie
genug Widerstand, der Rest ist Einstellungssache, und ob die vorderen Lüfter mit dem Frontmesh(und wenn vorhanden Filter) zurechtkommen, dann braucht man auch keine hohen Drehzahlen. Und in einer Box in der man Unterdruck erzeugen kann, geht logischerweise auch Überdruck, sofern mehr rein als Rausgeschaufelt wird.
Naja, Ansichtssache, ich wäre eher dafür das man entweder eine dezente Vollausstattung bekommt, und wenn nicht dann die Lüfter einfach weglässt. Ob jemand dann so wie ich 110€ an Gehäuselüfter im 60€ Gehäuse verbaut oder z.B. die günstige aber ebenfalls performante Route mit Arctic wählt, bleibt dann dem Kunden überlassen, besser als halbgare Produkte die dann nur herum liegen ist es allemal.
Nicht ganz, bei "2 vorne, einer 1 hinten" waren die Temperaturen bei CPU und GPU besser, liegt aber auch daran das beim "Standardized Test" 2 NF-A14 und ein NF-F12 Verwendung finden.
Beim "4 Fans" Test hingegen kamen 4 Pure Wings 2 zum Einsatz, welche wesentlich weniger statischen Druck aufbauen als die A14. Da waren die Testergebnisse natürlich schlechter, und bringt einen auch wieder zum Thema mitgelieferte Lüfter, zugegebenermaßen muss ich natürlich eingestehen das bq sich etwas gedacht hat, halt nur im Rahmen ihrer verwendeten Produkte.
