GameCollector
Die geklebten Retentionmodule gibt es schon hin und wieder. Gerade bei Mainboards die für 1-2HE Gehäuse gedacht sind (da kommt dann z.B. ein passiver Dynatron drauf). Diverse Supermicro Boards haben das zum Teil und ja scheinbar ASRock Rack wohl auch. Eine Revision des EVGA SR2 hatte das auch.
Entfernen geht auch, dabei muss man sehr behutsam vorgehen.
Benötigt:
1. Etwas zum erhitzen (Fön)
2. Flaches Messer mit langer Klinge (Cuttermesser)
3. Mehrere alte Kreditkarten/Plastikkarten (evtl. teilweise in streifen geschnitten)
Mit dem Fön das Teil ordentlich warm machen, dann versuchen von der Mainboardvorderseite gegen das Gewinde drücken.
Dann müsste es sich am Rand leicht ablösen. Wenn man 1mm Platz hat,
versuchen eine Plastikkarte dazwischen zuschieben.
Mit dem Fön seitlich weiter den Kleber erhitzen und sich weiter vortasten.
Ich konnte dann auch eine Plastikkarte zwischen PCB und Retentionmodul schieben und mit Cutter den Kleber etwas entfernen.
Zum schluss kann man dann auf einer Plastikkarte mit einem Schraubenzieher versuchen das Teil hochzuhebeln,
hier halt sehr vorsichtig sein und erst versuchen wenn es an vielen Stellen nicht mehr klebt.
Benötigt:
