Externes Display per HDMI nicht erkannt
fooBar
Hi Leute,
ich habe hier einen XMG neo 17 GM7Xxxs Laptop mit i7-10875H, Intel UHD und einer Geforce RTX 2070 Super.
Beide Treiber sind installiert und beide Grafikkarten werden von Windows erkannt, siehe Gerätemanager:
Spielen läuft auch flüssig und ruckelfrei.
Windows switched offensichtlich zw. OnBoard Grafik und dedizierter Grafikkarte, erst beim Spielen höre ich den Lüfter meiner RTX 2070.
Aber:
Externe Bildschirme werden nicht erkannt - ich würde gerne auf meinem TV zocken, oder wenigstens über die OnBoard GraKa Youtube Videos extern schauen, aber das klappt leider nicht.
Es kommt immer die folgende Meldung (Didnt detect another display):
Was ich schon versucht habe:
Die OnBoard Grafikkarte im Bios zu deaktivieren, sodass NUR die RTX 2070 angezeigt wird - um auszuschließen, dass der Umschaltmechanismus ein Problem hat.
Die neusten Windows Update sind installiert. Im Treibermenü von der UHD wird aber folgendes angezeigt, weiß nicht, ob das das Problem verursacht:
Habe schon versucht, den offiziellen IntelUHD Treiber neu zu installieren.
Auch mit getrennter Internetverbindung, um zu verhindern, dass Windows sich selbst einen Treiber zieht.
Klappte auch nicht.
Letzer versuch war noch, die Frequenz auf 60 Hz anstatt 240 Hz zu setzen, auch erfolglos :(
Was könnte es sein?
Am Bildschirm oder am HDMI Kabel liegt es nicht, diese sind 100% i.O.
Habe zur Sicherheit auch einen anderen externen Monitor angeschlossen, auch dieser wurde nicht erkannt.
Es muss also irgendwie am Laptop liegen... :(
Noch jmd. eine Idee?
Vielen Dank vorab!!
Allzu alt kann das Gerät ja nicht sein. Schreib doch dein Problem mal dem XMG-Support.
Weitere Idee, schau mal in der Nvidiasystemsteuerung, da kann man Monitore ebenfalls konfigurieren.
Könnte das HDMI Kabel oder HDMIPort der Schwachpunkt sein ? Welche interne Grafik greift den auf welchen Ausgang zu ? bzw hat Zugang ?
Ich würde mal auf die interne igpu tippen, könnte aber auch genauso gut die dedizierte GPU sein.
Mal ins Handbuch geschaut? Vlt. steht da etwas drin, was man um/ein/ausschalten muss.
Vermute man muss unter Windows die Nutzung der iGPU dem Monitor zuweisen, wie man auch andere spezielle Anwendungen einer spezifischen GPU zuweisen kann sofern natürlich mehrere vorhanden sind.
