EKWB schlägt Brücke zwischen VRM und CPU-Wasserkühler
EK Water Blocks hat mit der EK-Quantum Momentum VRM Bridge eine Art Distribution-Plate vorgestellt, welche den Wasserkühler für die VRMs und den Prozessor miteinander verbindet. Kompatibel ist die Distribution-Plate mit dem CrossChill EK III VRM-Kühler auf dem ASUS ROG Crosshair VIII Formula sowie dem jeweils verbauten EK-Quantum-Velocity-Wasserkühler auf dem Ryzen-Prozessor im Sockel.
... weiterlesen
Die Push-In Fittings wären mir wohl zu riskant. Einmal beim Basteln dran hängenbleiben und man hat das Wasser überall.
Anonsten finde ich die Idee und das Design ganz nett. Man spart sich zwei Fittings und Schläuche. In Verbindung mit anderen Plexi Distroplates macht das sicher etwas her.
gespart: zwei Fittings + Schlauch / Tube
gewonnen: andere (imho hässliche) Optik
Kosten: 100€
zwei Fittings und Schlauch / Tube vs 100€ und höheres Leak Risiko? Sorry, will mir nicht in den Kopf :d
90 Euro für eine Distro ist schlicht zu heftig....
Dazu das Risiko für ein Leak finde ich bei einer reinen Push Verbindung ungleich höher.
Sonst könnte man ja auch die Terminals an GPU Kühlern einfach nur stecken.
Für 100 Euro würde ich da eigentlich eine Verschraubung erwarten. Könnte man ja zumindest an der CPU Kühler Halterung fixieren.
Interessant wäre, wie sich da Teil auf den Durchfluss verhält aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst als User diese Boards, löst die Bridge kein haben wollen aus.
Also schön ist anders - ganz anders...
Dazu das Risiko für ein Leak finde ich bei einer reinen Push Verbindung ungleich höher. Für 100 Euro würde ich da eigentlich eine Verschraubung erwarten. Könnte man ja zumindest an der CPU Kühler Halterung fixieren.
So funktioniert das nicht. Die Anschlüsse sind nicht einfach nur gesteckt, sondern werden anschließend noch verriegelt. Das Ding bekommst du dann nicht mehr runter ohne vorher die entsprechende Schrauben zu lösen ;)
Der RGB-Wahn nimmt kein Ende
Wieso sollte er auch? Vor allem bei so einem Produkt?
Was genau ist hier jetzt der Vorteil gegenüber einem Full-Cover Block?
richtig, es gibt keinen... $$$ für EK *g*
Aber hallo! Bitte nicht vergessen, dass so eine "Brücke" geradezu universell für verschiedene Modelle und Kombinationen an CPU-Kühlern und VRM-Kühlern einsetzbar ist und damit für die Nutzer eine extreme Variabilität bietet.
Ach ne, halt, deckt ja in Wirklichkeit nur eine einzelne VRM-Kühlung überhaupt mit ab und ist damit komplett sinnlos^^
Danke, das geht aus den Bildern und dem Artikel nicht hervor. Die Verbindet sind ja abgebildet und sehen schlicht wie Steckverbinder auf einer Seite aus. Wie erfolgt da die Verriegelung? Reines Interesse^^
Der Acryldeckel ist zur Bodenplatte verschiebbar und wird mit einer Schraube gehalten dann. Die Anschlüsse sitzen dann durch die Nut fixiert darin.
Man sieht's auf den Fotos, aber wenn man es nicht weiß, erkennt man's wohl nicht. Da siehst du die drei Langlöcher und wenn du bei den Löchern für die Fittings guckst, siehst auch dort, dass es etwas seltsam geformt ist.
Danke dir. :)
Ist mir schon aufgefallen das die Löcher nicht ganz rund sind, habe das aber auf schlechte Bildqualität/ Rendering geschoben ^^.
Knapp 100€ und kann? Richtig, nix , außer hässlich sein.
EK hat sich mal wieder selbst übertroffen. Wäre es zumindest universell einsetzbar, wäre es sogar fast ein wenig innovativ, aber nööö
bin ja kein WaKue Spezi aber das warme Wasser von CPU auf VRM fuehren (schlimmer: umgekehrt) klingt erstmal nicht effizient....
Wie willst das universell machen? Das Modell für Intel dürfte sich zudem nicht so schlecht verkaufen, sonst hätten sie nicht noch eine Version gebracht.
Es gibt kein "warmes Wasser von der CPU".
Aber die Nummer an für sich ist ja nichts neues oder hab ich etwas übersehen? Für ein älteres Maximus Formula hatten sie das ja auch schon gebracht.
Hatte mal eins bei Kleinanzeigen vor nemm halben Jahr beobachtet, mich dann aber doch für das MSI mit Monoblock entschieden.
Das ist kein Monoblock. Du steckst es auf den CPU block und die beiden Anschlüsse für die Spannungswandlerkühler die das board sowieso schon verbaut hat.
Das weiß ich doch und die Nummer gab es doch schon vorher von EKWB bei nemm älteren Formula?!
Nein was vorher gab war ein monoblock wo man die kühler von nen Spannungswandlern abmontieren musste.
Das ist ne Distro die du auf nen cpu block und die vorhanden Spannungswandler kühler setzt.
Nochmal nein.. gab es schon vor nemm Jahr für z490 ;-)
Habs jetzt nochmal rausgesucht, von daher ist es quatsch den sie schon länger betreiben :)
Mea Culpa, hast natürlich recht :-)
