[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ich kann nur sagen (wenn ihr mal mein Bild anschaut), dass oben im Deckel vorne, wo kein Lüfter montiert ist, man einen einsaugenden Luftstrom spürt, wenn man die Hand auf den Deckel legt.
Ist ja logisch, bei zwei ausblasenden 140ern und nur einem Intake der Mesh und Filter überkommen muss ziehts durch den Unterdruck Luft von allen Öffnungen herein.
Ist so vielleicht nicht gedacht, aber ob diese ganzen geplanten Luftströme so einwandfrei funktionieren, bei den ganzen anderen Öffnungen (zb. hinten an den PCI Slots) wage ich eh zu bezweifeln.
Im Falle vom 500dx Stock Setup fragt man sich eher ob sich beQuiet überhaupt etwas gedacht, ein Modell mit Mesh Front auf den Markt zu bringen und dann die Mesh Front nicht zu nutzen ist halt merkwürdig.
Was Öffnungen und den Airflow angeht, es kommt halt darauf an wie der Enduser das Gehäuse verwendet/wie der Hersteller es ausliefert, mit welcher Hardware und mit welchen Kühllösungen, etc., bei meinem P300a ist der Airflow im Großen und Ganzen direkt von Vorn nach Hinten, mit genügend Überdruck das Luft bei den PCIe slots entweicht. Dazu sei natürlich gesagt das ich eine Standard RX5700 mit Blower habe, bei anderen Grafikkarten mit "normalen" Kühlern wird die Luft eher nach oben getragen werden, da würde das eher nicht der Fall sein, kommt aber auch wieder drauf an wie man die Lüfter einstellt.
Und ja es wird Zeit für ein neues Handy, aber wenns seit 8 Jahren funktioniert......
Das Problem ist halt:
Um in so einem Mesh Gehäuse wirklich nen Überdruck hinzukriegen, sodass es nicht iwo anders Luft reinzieht, da muss man dann schon einige Lüfter mit entsprechender Drehzahl reinblasen lassen.
Da würden auch keine 3 Lüfter vorne reichen, die fast das ganze FrontPanel abdecken. Die Öffnungen oben, unten und hinten sind einfach zu groß.
Und das wär halt auch wieder zu viel des Guten für ein "Base" Gehäuse und für die dann resultierende Lautstärke/Preis.
Trotzdem werden die Temps aber besser sein als bei Geschlossenen, weil es manchmal gar nicht so sehr drauf ankommt, wie die Luft fließt, hauptsache es findet überhaupt genug Austausch statt.
Es gab ja auch Benches von"Gamers Nexus", wo die Temps des 500dx in der stock Konfig besser waren, als bei 2 vorne rein und einer hinten raus.
Gerade weil es ein "Mesh" Gehäuse bekommt man mit wenig Mitteln Überdruck hin, die Filter oben und die PCi Slots haben mehr wie
genug Widerstand, der Rest ist Einstellungssache, und ob die vorderen Lüfter mit dem Frontmesh(und wenn vorhanden Filter) zurechtkommen, dann braucht man auch keine hohen Drehzahlen. Und in einer Box in der man Unterdruck erzeugen kann, geht logischerweise auch Überdruck, sofern mehr rein als Rausgeschaufelt wird.
Naja, Ansichtssache, ich wäre eher dafür das man entweder eine dezente Vollausstattung bekommt, und wenn nicht dann die Lüfter einfach weglässt. Ob jemand dann so wie ich 110€ an Gehäuselüfter im 60€ Gehäuse verbaut oder z.B. die günstige aber ebenfalls performante Route mit Arctic wählt, bleibt dann dem Kunden überlassen, besser als halbgare Produkte die dann nur herum liegen ist es allemal.
Nicht ganz, bei "2 vorne, einer 1 hinten" waren die Temperaturen bei CPU und GPU besser, liegt aber auch daran das beim "Standardized Test" 2 NF-A14 und ein NF-F12 Verwendung finden.
Beim "4 Fans" Test hingegen kamen 4 Pure Wings 2 zum Einsatz, welche wesentlich weniger statischen Druck aufbauen als die A14. Da waren die Testergebnisse natürlich schlechter, und bringt einen auch wieder zum Thema mitgelieferte Lüfter, zugegebenermaßen muss ich natürlich eingestehen das bq sich etwas gedacht hat, halt nur im Rahmen ihrer verwendeten Produkte. :d
Ich denk man kann das nicht so einfach betrachten, als wäre das Gehäuse eine geschlossene Box mit ein paar Öffnungen und überall innen herrscht der gleiche Druck.
Die Luft wird immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Somit werden auch, solange keine Lüfter dagegen drücken, die kürzesten Wege bevorzugt.
Und der Weg zwischen PCI Öffnungen und Graka, sowie CPU Kühler und Deckel vorne, sind halt sehr kurz.
Da muss dann schon mit mehr Schmackes reingeblasen werden, damit die Luft diese Wege gar nicht mehr nimmt.
Würde ich das optimieren wollen, würde ich vorne 3x120mm einbauen und im Deckel noch nen 2. 140mm, der reinbläst. Diese dann mit mehr Drehzahl laufen lassen, als die beiden hinten und oben.
Aber dann auch lieber Silent Wings oder andere Lüfter, denn die Pure Wings wimmern/rasseln von den Lagern etwas, sind also nicht wirklich "quiet" :d
Aber das ist es mir nicht wert. Staub ist nach 2 Monaten kaum welcher vorhanden und die Temps sind auch gut genug.
CM NR200P
R7 5800X @ NH-U12A
Asus ROG STRIX B550-I
32GB 3600MHz Vengeance LPX (müssten CL16 sein)
Corsair SF750 Platinum
EVGA GTX1070 SC ACX 3.0
2x A12x25 im Deckel
System wurde aus Restkomponenten (vorhanden war nur die GPU) für 1 Freund gebaut vor wenigen Monaten, bisher keinerlei Beschwerden (mir persönlich wäre aber die aktuelle Regelkurve für den CPU-Kühler zu laut ;)).
kleiner Fun Fact: die Graka wurde damals zusammen mit einer HTC Vive bei Caseking per BTC gekauft, wir reden hier also von ~1.1BTC für eine GTX1070 + Vive :)
Gewählte Zahlungsart:
Bitcoin
zzgl. 2,00 Euro Zahlartgebühren.
Verwenden Sie BitPay zur automatischen Bezahlung mit Bitcoin.
Aktueller Bitcoin-Kurs: 1.151,76 €
mal einen auf mynx light mache... :d
und das gefällt mir so am MSI Board. Ich kann jeden Lüfter einzeln ansteuern.
Du kannst jeden Lüfter einzeln ansteuern selbst wenn mehrere per Splitter an einem Fan-Header stecken? Das wäre ja Zauberei. Oder hast du 7 Lüfteranschlüsse an deinem Board?
letzteres. ;)
aber mehr Lüfter könnt ich nicht mehr anklemmen, da bräucht ich dann nen Splitter ^^
Da lob ich mir meine Silent Base 802 wegen des vorhandenen PWM Controlers. Wer so spinnt wie ich/wir und wie in meinem Fall 9 Gehäuselüfter drin hat, der kommt wohl mit keinem Consumer Mainboard der Welt alleine noch aus.
Und für Lüfter die eh gleich laufen sollen, ist es ja eh sinnvoll, die zusammen zu hängen.
7 140PWM liefern bei mir _deutlich_ bessere Werte als 9... mehr ist in Sachen Airflow nicht besser.
Joa, kommt ein bisschen drauf an. Zumindest bei Gigabyte hat man immer 7-8 Lüfteranschlüsse und wenn man nur 140mm Lüfter verbaut, brauch man insgesamt auch weniger Lüfter, weil die Luftleistung insgesamt gleich bleibt oder höher ausfällt.
Ja, das stimmt schon. Ich muss aber auch zugeben, dass ich schon gerne jeden einzelnen Lüfter in HWinfo (und BIOS) aufgelistet haben möchte. Einfach als optisches Feedback, dass alles so läuft, wie es eingestellt habe.
ich hab viele zusammen geschaltet.
Der krasseste HotSpot ist sowieso die Graka.
3x 140mm in der Front laufen z.B. zusammen an einem Anschluss für "Front" ;) und werden alle nach GPU Temp gesteuert.
die 5x 92mm Lüfter (dachte auch niemals das ich sowas wieder nutze) sitzen auf und um Graka. Wieder ein Anschluss. usw.
Da lob ich mir meine Silent Base 802 wegen des vorhandenen PWM Controlers. Wer so spinnt wie ich/wir und wie in meinem Fall 9 Gehäuselüfter drin hat.
Ich frage mich wie du in das 802 9 Gehäuse Lüfter verbaut hast wenn ich überall lese, dass nur 8 verbaut werden können und du laut Ava oben nur 2 hast ?
Ok, hast schon recht, was das Limit angeht.
Die 9 Stück der 140 mm sind: 1 x hinten, 2 x oben (3 wären möglich), 1 x unten im Bereich des Netzteils (ich glaub, theoretisch könnte man da zwei reinbekommen, 3 vorne an der Front, dann kommt vorne ein Radi und nach dem Radi nochmals 2. Also sind vorne effektiv 5 Stück montiert.
Hier ist der Avatar in groß.
Du Push/Pull Mogli xD
Wahnsinn ... es brachte GAR NICHTS xD
Nettes Experiment (Der Tunnel hat vorne und hinten einen Lüfter. Der Rest sind nackte Rahmen)
Rückbau auf be quiet SW3 am Wochenende.
Die AC P14 sind dort eindeutig "unleiser" ... :( und sorgen nicht für bessere Temps.
Hier gings auch mal am System weiter. Die 9x Lüfter lassen sich prima verbauen. Dafür bin ich jetzt 300 Euro ärmer :fresse:
Jetzt fehlt mir noch eine weisse 3080/3090.
Mal sehen ob es eine 3080 Strix wird - bei den Preisen. Soll primär fürs Sim-Racen sein:
@CloudStrife81
das sieht alles aus wie im Möbelhaus ;) mega !
Jetzt noch eine Frage: Steht dein Rechner da stabil ?
Ist das nur ein Fuß ? - du hättest quasi auch nen dicken Radi in den Fuß packen können für ne Loop.
Gut, dann hätt ich es wohl gar nicht gesehen da keine LuKü mehr ;)
Klar steht der Rechner Stabil auf dem Sockel. Ist ja auch kein Durchgangsverkehr.
Custom-WaKü hab ich früher gemacht: heute fehlt mir die Zeit dafür. Deshalb der Mix aus WaKü/ LuKü.
OK,ok cool cool cool - dann hast du keine Kinder oder Sperrgebiet XD
Als Pappi seh ich da direkt ein Kind das dort verstecken spielt ;)
Erwachsenen Spielzimmer triffts eher, ich finds richtig nice, Würd den Rechner aber doch woanders hinstellen, denn so ist er genau auf Ohr-Höhe.
Ja - das muss ich dann mal ausprobieren. Ich spiele normalerweise mit KH. Da nehme ich das nicht so wahr. Wenn‘s nervt, stell ich die Playstation dahin und den PC auf die andere Seite des Zimmers.
