Aber die 1125 mV MPT stehen?
Was ist mit "nur" 300 W MPT? Hast du mal geprüft, ob max. Asic Power nach Abschluss eines solchen Runs <345 W ist?
Min max
1- 2350 2450 Mhz = Hotspot 80°C
2- 2375 2475 Mhz = Hotspot 90°C
3- 2400 2500 Mhz = Hotspot 99°C
4- 2425 2525 Mhz = Hotspot 103°C
5- 2450 2550 Mhz = Hotspot 110°C
Habe nun paar Runs mit dem Setting von rvollert durch und obrige Temperaturen kamen dabei heraus.
Run nummer 3- hat 344-346W ASICS Power gezogen,
Run nummer 2- ganze 14 W weniger,
Run nummer 1- ca. nur 278 bis 282W insgesamt.
Allerdings ging meine WM Voltage nicht unter 1120 mV
Um stand der Dinge meine Karte auf 21000 Punkte zu bekommen müsste ich auf 2700 Mhz kommen aber genau ab 2699 kommt ne Mauer wo es nicht weiter geht.
Run Nummer 4- und 5- sind unter LuKü eh mein Limit. weiter runter geht meine Karte auch nicht ohne 20% Leistung auf einen schlag zu verlieren.
Ich brauch einen günstigen Übergangskühler damit nicht nur die CPU am MoRa hängt.
In MPT standen 1125 mV, in Wattman 1075 mV eingestellt. 300W in MPT eingestellt, in Wattman +15%. Das Logfile sagt 347 W max. Hier der Log vom lucky run. Leider nicht mehr reproduzierbar.
Sind das nicht zu wenig Punkte für nen 5800x?
6900 läuft mit im Mpt gekappt auf 1125mv.
Muss sagen, hab nur nen gskill 3200mhz Ram mit 16er T.
Ist doch egal, wenn die Karte rennt, so wie bei Dir. (y) RAM-Takt und RAM-Timings wirken sich stark aus. Hatte neulich mein RAM aus Versehen mit 2666 laufen anstatt 3600 .. gleich 2000 Punkte verloren. Kann also sein, dass es an deinem RAM hängt.
Dann waren 300 W +15% zu wenig. Das bedeutet zwar nicht, dass du mit höherem MPT-Limit den nächsten Lauf durchkriegst, im Gegenteil: Mehr Leistung macht tendenziell instabiler. Wenn du aber den Schlüssel findest und einen hohen Lauf durchbekommst, werden mehr Punkte auf der Uhr stehen.
Ein Limit von 400 W schafft keinen Vorteil, wenn nur 340 gebraucht werden. Wenn davon aber nur 320 durchgelassen werden, bleiben Punkte liegen.
Was ist denn das für ein Logging? Sowas möcht ich auch haben.
Steht doch oben links. Ist Freeware.
Logfile über HWInfo erstellen. Generic Log Viewer installieren, Logfile laden und dann noch ein paar Klicks.
Was ich nicht verstehe, habe mal alles möglichst in Stock Zustand gebracht, 1100 mV im MPT und bei min 2000 bis 2100 max getestet, bin immer weiter hoch jetzt bei 2300 bis 2400 von 18k auf 17k Punkte runter (in diesem Fall interessieren die Punkte nicht).
Aktueller Run ist bei 2400 bis 2500, Vram 2116 mV. und soeben erfolgreich durchgelaufen.
Wieso zur Hölle läuft das jetzt und die letzten 4 Tage war an allem unter 1130mV garnicht erst zu denken?
Insg. Von 18600 auf 16225 Punkte herunter.
Asus Power wird in HWInfo bei 256W max angezeigt, ggf. Schon im Limit?
Das wollte ich dir kürzlich sagen als ich dir vom Log erzählt hatte, welches ich nicht lesen konnte. Habs nur wieder vergessen.
Führst du ne Liste, die du hochladen könntest?
Liste? Nein alles im Kopf^^
Oder was meinste?
2500 bis 2600 mit 1,1V bricht direkt ab.
Bin gespannt ob ich das ausbauen kann, derzeit nur mit 254W ohne PL.
@Techlogi deine Nachricht hat auf dem Desktop eine Windows Benachrichtigung ausgelöst, aber nicht den Run unterbrochen, welcher nun im Fenster bis GT2 durch lief und dann Abbruch, durch die Nachricht oder Zu hohe Werte?
Ich meine sowas:
Nope habe ich alles im Kopf, eine Liste mache ich erst wenn ich die GPU im Loop habe.
Für alles was mir an Erkenntnis geholfen hat ist als Screenshot oder Profil gespeichert.
Bis jetzt ist das nur schauen was geht und jeden Tag wundern das fixe Sachen nicht gehen und Sachen die zuvorher unmöglich waren auf einmal funktionieren.
Dafür hab ich einfach Schmierzettel hier rumfliegen, da schreib ich die Runs auf
Clocks, Spannung, PT, lief es durch --> ✅
Dachte mir schon dass da der Ram schuld sein kann. Läuft aber mit 370w nicht Stock ;) was mir an meiner Karte aber eigentlich gefällt ist der Hotspot. Kommt bei 370Watt nie über 97Grad in Benchmarks. Im Sommer als Referenzkarte auf Luft. Da kommen andere Stock nicht ran. Bei 340 Watt 92Grad max.
Aber lohnt nicht wenn ich ja eh die Tage auf Wasser gehe, auch wenn erstmal ohne LM.
Bin gespannt wie gross der Unterschied ist von dem alle immer sprechen.
Gerade was die Stabilität anbelangt.
Wenn ich handschriftlich was aufschreiben würde, könnte ich das nach 2min schon nicht mehr lesen. :d
Stimmt, gönn ihr mal eine kleine Verschnaufpause, hast die Karte genug gequält. Glaub die kann den Umbau auf Wasser kaum erwarten. :d
Promoviert?
Ne :d
Meine Schrift war einfach noch nie besonders gut.
Wie ist denn die Erfahrung mit reinen Kupferblöcken im Vergleich zu vernickelt und LM?
Hab da irgendwas voin bis 5 oder 6 Grad Differenz gehört (WLP vs. LM), sollte bei der GPU nicht entscheidend aber nicht unwichtig sein bezüglich OC/ UV?
Umso mehr die GPU durchballert, desto mehr lohnt sich LM.
So was soll ich nun machen?
GT1+2 mit max 987mV lagen laut Adrenalin an.
@GerryB das sind doch Spannungen die du magst^^
Ist nur ne kurze Testgeschichte von @Techlogi eingeleitet.
Vram von 2000 auf 2100 gibt nach 7 Sekunden GT1 direkt den PC Reboot, also alles andere als safe.
Tattoo würde jetzt mal Vram 2140FT dazunehmen.
Bei der Temp. sollte Es kaum Fehlerkorr. geben.
Der durchgängige Takt ist gut. Vom Prinzip her mag ich selbst aber keine Settings ohne Offset.
(bringt mir 24/7 nicht genug Boost)
2248@950...943...937...931mV bei minTakt 2140 wäre nice to have.
mal z.Vgl.
Duvar mit dem HAGS-Treiber@W10 (es muss "hohe Leistung" für die jeweilige App+evtl.Game vorgegeben werden)
(vermutlich WMonly und nur GFX-Watt per MPT begrenzt; sein Golden UVer schafft jede menge Offset)
Bis Gestern lief die Karte nichtmal unterhalb von 1130 mV, heute komplette TS Run mit 1V.
Bin soweit auch mit den Punkten zufrieden.
Ist ja nur erstmal ne Machbarkeitsfrage obs läuft.
Ich probier das mal als Profil zu speichern und dann nach Anleitung von euch auszubauen ;)
Mit Offset meinst du ganz sicher folgendes?
Was meinst du war im MPT eingestellt 1050 mV und SoC runter?
1030 könnte knapp werden aber bei 1050mV ggf. besser. Ich probiers mal^^
Wieso kann meine Karte sowas wo es doch bisher nicht ging?
Offset = MPT GFX - WM GFX-Voltage.
20mV ist gar nix
i.d.R. gehen bei gut gewähltem maxTakt+hohem minTakt so ca. 50mV bis 75mV, bei Manchen sogar mehr
Deine Probierlust in allen Ehren, aber Du solltest mal bei einem Setting bleiben und Das verfeinern!
siehe Post #1013
20mV ist gar nix
Du meinst also bei 1100 mv im MPT als Basis und dann im WM den Regler auf 1030?
Ja da war die Karte immer etwas solala, aber unter 1050 mV hat die vorher nichtmal TS gestartet jetzt läuft der run durch auch wenn mit Vram auto und gerade so, bin happy^^
mal z.Vgl.
Ich würde jetzt 2000 +20 Run und weiter testen. Sobald die Scores wieder sinken oder das ganze Crascht zurück stellen.
Für ne 6900 XT halte ich das aber immer noch schwach. Ich würde mal Stock Takt 2519 mhz testen. So weit mit der Spannung runter bis die Karte anfängt takt zu ziehen. Dann 2000 FT +20 . Den rest kennste ja .
beim Vram? Bin noch erstmal dabei was halbwegs stabiles für den normalbetrieb zu finden^^ Aber Vram würde ich sogar nur in 10 Mhz steps probieren.
Evtl. noch den Offset etwas ausreizen sofern machbar.
Wattage aist bisher auch nur iom MPT Stock 255W wollte den WM da nicht anfassen.
Langsam rantasten:
1050...1043...1037...1031mV
Bei Ihm scheint ja 2150FT stabil zu sein, also ist vermutlich 2140FT fast fehlerfrei und spart nachjustieren beim
GPU-maxTakt später.
btw.
habe meinen dailyVram auf 2078FT angehoben (bei der kleinen minSpannung 1,263V stabil)
Beim HAGS-Treiber jetzt mal AMD Software und das Game auf hohe Leistung gesetzt.
Hab jetzt mit 1050 MPT getestet und bin auf 1030 runter, muss nur nochmal laufen lassen da ich währenddesser in der Küche war und nicht die Schwankungen gesehen habe ;P
Bei mir läuft die wenn ich stock auf max 2500 Mhz gehe und laufen lasse bereits hotspot 100 Grad.
