[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Da muss ich erst die Glaskugel befragen :fresse: hellsehen kann ich auch nicht..
VDDP 900mV ist immer nen guter Ausgangswert.. Proc 36,9 für B-Die ebenfalls. RTT 7/3/1, CAD 24-20-24-24.
@F|Marsman
OK danke wäre das so richtig umgesetzt?
VDDP Spannung 900mv ok
PROCODT auf 36,9
RTTNom 7
RTTWr 3
RTTPark 1
CLKDrvStr 24 Ohm
AddrCMdDRVStr 20
CSODTDrvStr 24
CkeDRVStr 24
Jo passt erstmal. Reinhämmern und testen ;)
Sicher, dass die Sticks 14-14-14 mögen? Könnte auch eine Ursache sein :)
ja denke mit dem 14er setting bekomme ich 1900/3800 nicht stabil, es gibt leider reboots /:
Für 3800 muss ich wohl die timings nochmal neu auslosten.
tRCDRD 15 mal als erstes versuchen. Bei welcher Spannung überhaupt?
Die 14-14-14... sind ja Standard bei 3600MHz mit 1,45V oder?
Ja das ist der Standard nach xmp.
Wie wäre wenn ich so vorgehe?
XPM laden und auf tRCDRD 15 zurück stellen und mit erstmal 1900/3800 testen ...
orientier dich hieran...
was genau ist das Ziel? Ich würde versuchen 3800/1900 zu realisieren, bringt mit Ryzen die beste Performance.
Dafür erst den IF ausloten!
XMP ist immer noch Intel Unfug... :wall:
Das setzt die Spannung für den RAM und die Haupttimings... den Rest würfelt sich das Board dann selber aus. Da kann mans mitm OC auch gleich sein lassen.
@Holzmann das was @gimme7 gepostet hat. 1,5V auf die RAMs. Mehr Takt braucht mehr Spannung und straffere Subtimings brauchen auch nochmal bisschen was.
Insbesondere niedrige tRFC und *SCL nuckelt gern ;)
Also 3800@16-16-16-16-32-48 laufen stabil?
Kann man die werte als ausgangswerte benutzen? Wollte nur von diesen grottigen AUTO timings weg (tRFC 670 :fresse:) sicher kann man hier und da noch anziehen aber ich wollte eig nur ein wenig anpassen.
Spannungen sind noch nicht ausgelotet (nur fixiert) muss ich mal schauen ob am wochenende noch dazu komme.
Als Ausgangsbasis völlig in Ordnung 👍
Proc würd ich mit 36,9 anfangen, das scheinen die B-Dies meistens zu mögen.
ja sieht gut aus. Kannst du noch verfeinern bei Lust und Gelegenheit
  • tRAS 30
  • tRC 45
  • tWR 12
  • tRFC 270 (201/123)
6 Grad Kühler beim Surfen, von 36,8° auf 31° Spannung erhöht auf 1,52Volt. Läuft jetzt irgendwie toll CPU bei 5050MHz. Habe die Noctua Lüfter versetzen müssen. CPU 57° PPT 95Watt. Der linke Lüfter kühlt die Nippel oberhalb vom NH-D15.:d
Gibt es neben Aida ein alternatives freeware Programm, womit man den memory Transfer vollständig auslesen kann?
So ich habe jetzt ein 3800er setting mit scharfen timings ans laufen bekommen:
Doch was ist das, die Werte sind doch total beschissen oder kann man die Ergebnisse mit AIDA nicht vergleichen?
Außerdem der Write Wert ist auf dem Niveau einer 1chiplet CPU, was ist da los?? :oops:
Weis Spannungen sind noch zu hoch, da wollte ich am Ende noch mal ran ....
Du kannst nicht zwei verschiedene Programme vergleichen :fresse:
Man kann ja nichtmal zwei verschiedene Versionen des selben Programms vergleichen..
Puh da bin ich ja beruhigt, wobei die Transfereinheiten MB/s bei beiden Programmen gleich sind egal :fresse:
Leider hab ich durch eine OS Neuinstallation meinen AIDA Key verloren /:
Musste allerdings 1.55v auf die Rams geben, vertretbar?
Wollte grad fragen, bei was laufen die 14-14-14
Ist da Karhu stable? Bis 1.60V kannst 24/7 geben, Gskill verteibt ja selbst Kits mit 1.55V per XMP und Samsung gibt bis 1.60 Frei. Nur die Frage, wie warm werden die Dinger? Auch wenn ich ein paar Seiten vorne gezeigt habe, zwischen 1.35V und 1.50V sind es gerade mal 3-4° im Schnitt.
wenn die Temperaturen nicht zu hoch sind und die Stabilität ok ist?
3800/1900 sollte aber fast genauso schnell sein, und weniger Energie brauchen
Hö? ist doch 3800/1900
Gemach, muss ich dann noch testen ....
hab ich ja im Zweifel noch gut 0,05v frei :fresse:
Sollte unauffällig sein:
