[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Umzug vom Jonsplus i100 Pro in ein Ncase M1
Welche Gründe haben dich dazu bewogen, das Case zu wechseln
Könntest du, vielleicht an anderer Stelle, einen kurzen Vergleich zwischen den Beiden darstellen?
sollte reichen für das Thermaltake Xaser III xD
80er Lüfter ... das waren noch Zeiten.
Da war noch PAPST vertreten (keiner dabei)
Weil mir die Geiernasen in ebay Kleinanzeigen kein Geld mehr für den Kühler geben wollten,
kommt der jetzt in mein "Retro-Build" .. i know, i know - ist ja nicht mal AGP Graka und so
ist auch mein einziges MSI Board.
Graka ist nicht von MSI .. dafür gibt es nen dicken Uffbabber aufm Case xD
sogar die optischen Laufwerke sind von MSI.
1x CD Brenner und 1x DVD Brenner
mal schauen wie weit ich heute komme :)
Hier mal ein neues Bild von meiner Luftkühlung nach dem Gehäusewechsel, ggf. wird die Grafikkarte noch senkrecht eingebaut, doch dazu brauche ich einen anderen CPU-Kühler oder gleich eine Aio......
So, heute wurde die FE in das Beast 2.0 verpflanzt. Vertikal war aufgrund der enormen Ausmaße des guten Stücks nicht mehr möglich aber dafür hängt sie nicht ein bisschen durch. Neues Netzteil (RM 850x) ist auch schon geordert, dann wird das Kabelmanagement nochmal optimiert. Heute wollte ich erst mal schauen, wie sich das Teil in meinem Dark Base 700 so macht.
Gehäuse Invers könnte die GPU vertikal klappen.
Holy Moly - ganz schön heiße Hardware für solch ein Anti-Airflow Case :(
Bin gespannt was deine VRAM Temps so machen.
RTX 3090 FE würde ich nur im Falle von Wakü kaufen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, muss mal schauen wo die Reise in diesem Sommer hin geht. Ich werde sie auf jeden Fall undervolten. Für die ganz anspruchsvollen Sachen habe ich ja noch meine 3090 Strix im anderen System.
FirstWorldProblem ;) i guess.
Es geht eher um den VRAM - der ist echt die Seuche ! und wird krass heiß.
Undervolting hilft natürlich das die Karte sich insgesamt nicht so aufheizt.
schön clean, aber ist der Radiator nicht falsch herum verbaut? Man soll doch die Schlauchanschlüsse nach unten packen oder nicht? Oder war es genau so wie es jetzt ist richtig? Ich verwechsle das glaube immer.
Mmmhh - also würde ich den Radi in die Front packen, würde ich das auch so verbauen.
Luft kann dadurch noch in den Schlauch wandern und verleibt nicht in der Pumpe ! Bestimmt besser ;)
höchste Punkte mal markiert:
MSI - Retro Build ist in der Mache :)
wenn einer ein altes Sysprofile nicht mehr brauch, bei mir melden :)
weil ?!
also nur das ich es verstehe :)
Damit du die Luft am anderen Ende des Radis sammelst. Am wichtigsten ist imo, dass die Pumpe nicht der höchste Punkt ist. Schläuche nach oben ist meiner Meinung nach nicht perfekt, aber OK.
stimmt denn meine Skizze nicht ?
Hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/lukü-bilder-kommentare.780754/page-555#post-28468259
Ich würde Radi wohl sowieso oben verschrauben ;)
Dann habe ich aber keine Chance den Radi in "push / pull" zu betreiben (vorne sind noch zwei 140er be quiet! Silent Wings verbaut), da das platztechnisch oben nicht machbar wäre. Ausserdem hat das Dark Base 700 nur im hinteren Bereich Lüftungsschlitze, somit könnte bei oben eingebautem Radi kaum Luft entweichen.
Mir war einfach ein vernünftiges Kabelmanagement wichtiger. Wären die Schläuche unten, dann sähe das nicht ganz so elegant aus. Die AIO läuft jetzt seit November 2018 ohne Probleme, hoffe natürlich das es so bleibt.
du meinst also es könnte sich keine Luft in der Pumpe sammeln auch wenn der Schlau unten lang gelegt wird ?
@ujmoskito01 - jo passt schon.
Würde dann natürlich auch kein Push/Pull fahren können ;)
Radiator-Positionen, Luft in Schläuchen, Pumpe nicht ganz oben...
Wie heißt dieser Thread noch gleich? Könnt ihr eure WaKü bitte woanders planen?
Aber im WakÜ bereich gibts bei AiO auch immer auf die Mütze :d
Wir AiO-User werden halt von allen gemobbt. ;)
Wenn die Pumpe und die Lüfter dann auch noch RGB-Beleuchtung haben kriegen wir auch noch von der Anti-RGB-Fraktion eins auf die Mütze. :d
ok ok ... schnell mal Luftkühlung zeigen
Den Noctua jetzt mal mit hübschen Lüfter versehen ! :)
Später Test wie laut die werden und wie es sich so kühlt. Denke da wird kaum ein Unterschied sein.
Danke an @h4Xn für den Deal.
die Coolmoon ARGB Leiste ist rausgeflogen (zu hell, will da nix einstellen <- mein Board vergisst die Config sowieso, deswegen immer Rainbow, nicht weil ich es so will)
näheres zu den Leisten hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/mini-review-gim-coolmoon-argb-leiste.2020027/
Phanteks 120mm AGB HALO Rahmen raus und dafür eben die beiden Alpenföhn Wingboost rein.
Passt von der Optik einfach schon besser.
ooha ! ... schöner scheiß.
Jetzt weiß ich auch warum das günstig war.
Die Dinger drehen mit mindestens ~780rpm ...
alter Falter ... selbst die nicht "High Speed" Variante beginnt mit 700rpm laut Datenblatt.
absolute Eumel ... Tja, das wars dann mit meinem Silent System ... :(
oder da müssen ebenfalls Abstandshalter ran. Dann bekomme ich aber evtl. Probleme mit RAM oder auch mit den Lüfterklammern ...
NIX, NIX kann einfach mal einfach sein ! NIX :poop:
Du kaufst Lüfter ohne vorher zu gucken,mit wieviel u/min die laufen?
Wie soll ich das jetzt bloß sagen ...
Vielleicht bin ich Arctic, be quiet & Noctua verwöhnt ?
Wusste nicht das es noch Hersteller gibt die zu blöd dazu sind.
Naiv, i know.
