Da dieses Thema immer nur am Rande anderer Threads aufkam (zumindest nach meiner Recherche mittels Forensuche) und individuell beantwortet wurde, würde ich gern mal die gesammelte Expertise zu folgender Frage sammeln wollen:
Welchen Einfluss hat die Gesamtlänge der Wasserleitung auf die Wasserkühlung?
Unter folgenden Annahmen:
- Höhenunterschied des gesamten Systems: 1m (reicht meistens vom Fußboden bis auf den Schreibtisch)
- geschlossener Wasserkreislauf
- GPU+Spannungswandler sowie CPU werden gekühlt
- (sollte diese Angabe notwendig sein: wir nehmen als Pumpe eine Aquastram XT oder Vergleichbar (z.B. Laing) an)
-10mm Innendurchmesser der Leitungen
Als Beispiel würden mich insbesondere folgende doppelte Längen (d.h. 1m Länge = 1m Hinweg + 1m Rückweg) interessieren
3m (reicht, um den Radiator ein gutes Stück weg vom PC zu platzieren)
5m (sollte reichen, um den Radiator auf der Fensterbank zu platzieren oder aus derm Raum rauszulegen
7,5m (wenn man mit dem Radiator den Ostflügel des Schlosses beheizen will, wie man das in der "gehobenen Mittelschicht" nunmal macht)
Ich habe auch schon oft gelesen, dass das keinen großen Unterschied mache, weil das, ohne großen Höhenunterschied, bei einem geschlossenen Wasserkreislauf für die Pumpe keine Mehrarbeit bedeutet (da das Wasser ja nicht "gefördert", sondern nur in Strömung versetzt wird). Mir will da aber nicht in den Kopf gehen, dass mehr Leitung=mehr Wasser=mehr "Masse", die in Strömung versetzt werden muss (also mehr Bewegungsenergie, die die Pumpe auf das Wasser übertragen muss) kein markanter Unterschied sein soll.
Wenn ihr das vielleicht mit physikalischen Gesetzen o.ä. erklären könntet, wäre das super, wenn ihr das benennt. Aber natürlich genauso interessant wären eigene Erfahrungen, wenn ihr auch schon "überlange" Systeme gesehen oder gebaut habt.
