[Kaufberatung] Suche RGB Beleuchtung (Strips) ohne Software
nils7891
Profi
Guten Abend liebe Luxxer :wink:
Falls das Thema hier falsch ist, bitte verschieben.
Ich bin auf der Suche nach RGB Strips, die keine Software benötigen, sondern per SATA Stromkabel direkt ans Netzteil angeschlossen werden können (Steuerung am besten per Fernbedienung). Mein Mainboard hat zwar einen RGB Header, jedoch habe ich bisher nichts Gutes über die Asus Aura Sync Software gehört. Habt ihr vielleicht ein paar Empfehlungen für mich?
Bisher habe ich nur das hier gefunden: https://www.mindfactory.de/product_...agnetic-RGB-LED-Kit-30cm-15-LEDs_1273171.html
Ist das Kit gut oder gibt es da noch was besseres?
Danke im Voraus
Viele Grüße
nils7891
Tu dir einen gefallen und lass dieses China-Gegraffel.
Hol dir ein Aquacomputer Quadro/Octo samt RGBpx auf normalen ARGB Adapter (~50€ je nach Variante). Da kannst du per Aquasuite einmal einstellen was du willst und danach die Software beenden. Das programmiert sich direkt auf die kleine Platine und braucht keine Software. Plus du hast die beste PWM Lüftersteuerung, die es am Markt gibt.
Steuerung https://www.aquatuning.de/luftkuehl...rsteuerung-fuer-pwm-luefter?sPartner=geizhals (2 RGB Kanäle, 8 PWM)
Adapter https://www.aquatuning.de/kabel/arg...er-komponenten-mit-mainboardanschluss?c=23275
Kabelzwischenstück für Adapter https://www.aquatuning.de/wasserkue...r/23649/aquacomputer-rgbpx-anschlusskabel-4cm
(Falls beide Kanäle belegt werden sollen, Adapter + Zwischenstück 2x nehmen)
Da kannst du dann Lüfter und RGB Stripes anstecken wie du willst. Und bei Stripes langt ein x-beliebiger 5v mit dem Standard-3pin Header, zb https://www.amazon.de/Speclux-Innen...-Kompatibel-Gigabyte-RGB-Fusion/dp/B08628BWY7
Kannst auch so "Zwitter"-Effekte machen damit. Ganz nach belieben. zB wie ich mit 2/3 blau, 1/3 grün rotierend usw. Möglichkeiten fast grenzenlos.
Danke für deine Antwort. Ist mir leider etwas zu teuer... Es geht wirklich nur darum, 1-2 Strips zu betreiben und die Farbe umstellen zu können (Effekte sind nicht mal unbedingt notwendig). Lüfter habe ich auch keine mehr zum anschließen. Daher wäre das ein bisschen übertrieben. Zudem habe ich das Problem, dass die Kabel von meinem Netzteil nur über einen SATA Anschluss verfügen. Ich müsste dann auf einen SATA auf Molex Adapter zurückgreifen und davon wurde mir bereits abgeraten.
Moin, du möchtest also reine Beleuchtung und keine RGB Kirmes und das dann relativ günstig ?
Dann mach das über ASUS Aura, ich habe das einmal zum Farbe einstellen installiert und dann nie wieder angepackt.
Seit ich Enlisted zocke ist es auch Deinstalliert weil das irgendwie Probleme machte.
Die Einstellungen davon werden im Bios abgespeichert, zumindest bei 4-Pin RGB.
Ansonsten gibt's noch das Farbwerk von Aquacomputer, einmal als RGB oder als RGBx (Digital-RGB ,3-pin, 5V,)
Also ich habe mir jetzt mal die Produkte von aquacomputer etwas genauer angeschaut. Das farbwerk 360 würde mir gefallen. Da ist auch scheinbar schon alles dabei, was man braucht und das Speichern auf der Platine finde ich überzeugend (Also das hier: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3798). Da bleibt nur noch das Problem mit dem nicht vorhandenen Molex-Anschluss. Der "Drives" Anschluss an meinem Netzteil scheint herstellerspezifisch zu sein. Habe dafür noch nie ein Molex Kabel gesehen und diese billigen SATA auf Molex Adapter sollen ja nicht so der Bringer sein. Was soll ich tun? Meint Ihr, ich soll be be quiet! mal nach einem passenden Molex Kabel fragen?
Du hast noch nie ein Molex Kabel gesehen? Oo
In der Regel hat jedes Netzteil, auch heute noch, ein Strang mit dem 4-Pin Molex Anschlüssen bei.
Wenn das Netzteil aus deinem Profil stimmt, dann hast du genau 2x den 4-Pin-Molex Stromanschluss an dem Netzteil dran. Da brauchst du kein Adapter
be quiet! SYSTEM POWER 9 | 600W:
ATX 12V 8-Pin (4+4)1x
SATA6x
IDE 4-Pin2x
PCIe 6+2-pin4x
Ich habe die CM Version also mit Kabelmanagement. Schau dir mal bitte die Fotos an.
Zu 1: So sieht ein Molex Kabel aus, richtig?
Zu 2: Das ist mein Netzteil. Ich glaube, dass diese drei "Drives" Anschlüsse herstellerspezifisch sind.
Zu 3: Sry für das schlechte Foto... Das linke kommt ins Netzteil ("Drives") und ansonsten befinden sich mehrere SATA Stecker an diesem Kabel.
Zu 4: Das sind alle Kabel des Lieferumfangs.
Das ist eine der vielen Arten von Molex, aber das was die meisten als Molex im klassischen und konventionellen Bezug zu Netzteilen sehen. Ja.
Bild 4 die beiden Male HDD sind Molex, wenn die nicht genügen gibt es je nach benötigter Power für fast jedes BQ Netzteil nachbestellbare Kabel mit mehr Molex und oder Adapter.
Molex liefert im Vergleich zu Sata einfach mehr Saft und kann mehr ab.
@KaerMorhen Hab das besagte Kabel aus Bild 4 nun gefunden. Das hätte mir eigentlich auffallen müssen. Vielen Dank für den Hinweis :d
Und nochmal Danke an alle für die RGB Beratung ;)
