[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Der Teil dort hinten gefällt mir auch noch nicht so richtig, die hintere tube ist schief. Sehen tut mans zwar soweiso nicht mehr, wenn die Lüfter dran sind aber stören tut es mich trotzdem, jetzt wo ich das gesehen habe :unsure:
Vielleicht mach ich beim Winkel ne Schottverschaubung und leg die Leitung hinter dem motherboard-tray lang. Würde glaub ich ganz cool aussehen. Muss nur rausfinden, in welchem Winkel das zueinander steht. Auf den ersten Blick 30 oder 45°, hoffentlich nix komisches dazwischen.
Haha , kann ich mitfühlen 😂
Keinem fällt es auf und man selbst würde es auch später nicht mehr bemerken , aber einmal gesehen und allein weil man weiß das es da ist stört es und muss begradigt werden.
Kenne ich zu gut ..
Ja, hab die grad wieder rausgeworfen. Wird jetzt hinter dem Motherboardtray langgehen und an der schräge wieder rauskommen. Dafür ist die Grafikkarte drin. Sieht jetz schon sehr mächtig aus. Musste die Rohrführung zur slotblende nochmal ändern, weil - kein scheiss - die backplate von dem Optimusblock so dick ist, dass in den PCIe slot dahinter nichts mehr hinpasst.
Hab mal den Aquacomputer Airplex Radical 2/360 zerlegt, nur um zu sehen wie er aufgebaut ist ;) Interessiert ja vielleicht doch mal den ein oder anderen.
IMGP9601.jpg IMGP9600.jpg IMGP9599.jpg IMGP9597.jpg IMGP9593.jpg IMGP9592.jpg IMGP9587.jpg
Kleiner Testaufbau 😬
Habe die Tage die Wakü erstmal zurückgebaut, aufgrund Mobo Wechsel. Da ohnehin der Wechsel auf MORA ansteht, habe ich die Chance direkt genutzt.
Schade um den Radi im Deckel - den zu befestigen war ein abartiges Gefrickel. Den da wider rauszukriegen übrigens auch....
Oh, und Wasser mit Protect IP drin schmeckt übrigens nicht so gut.
Wie kommst Du auch auf die abartige Idee das mit Wasser zu verdünnen, pur schmeckt das doch viel besser :rofl:
jau kenn ich auch, ich habe damit immer Kühe vorne mit drei Beinen gesehen, seit dem ich das pur nehme haben die jetzt hinten auch drei.:wut:
Kumpel von mir hat sein 1000D bestückt.
Wieder mal ein kleiner Testaufbau 😬
Freitag war Bastelstunde mit der 6900er:
Damit der Spaß nicht aufhört das Projekt heute: Distro Plate ins Dark Base 700:
Kauft keine drehbaren Barrow 90° Fittinge.
Die sind Schrott:
Kann die alle entsorgen...
btw.:
Die sind Schrott
Tut mir leid - würde mich an deiner Stelle an den Händler wenden und um maßhaltigen Ersatz bitten.
Ich habe einige Winkel im Einsatz (6 Stück 90°, 4 Stück 45°) und die waren maßhaltig. Eventuell schlechte Charge - natürlich trotzdem bitter.
Danke dir, leider schon länger als 90 Tage und ich habe bei Aliexpress (FormulaMod) bestellt.
Habe ca. für 450€ goldene Barrow Fittinge hier liegen und würde diese nicht mehr empfehlen.
Teils zerkratzt und nun auch unbrauchbar.
Oh fuck - das ist ätzend. Meine schwarzen waren wirklich gut verarbeitet und frei von optischen Mängeln.
450€ für Fittinge ist aber auch echt eine Ansage. Ich hatte seinerzeit bei WC bestellt, knapp 200€ für die Fittinge und ich dachte damals schon, dass das viel sei.
Ich sach mal so.. Das Moped sieht sexy aus. Könnte mir gut vorstellen 1 oder 2 davon in das Dach meines schwarzen Racks zu montieren, aus Optik gründen, aber natürlich auch um die HW zu kühlen :)
450€ für China Fittinge? Alter Schwede!:LOL:
Ich finde die Barrow drehbaren Anschlüsse ok für den Preis, aber die sind so schlecht wie die No-Name Teile bei Ali. Habe aber auch nicht das Gewicht dran hängen wie du.^^
Ich kann die Barrow V4 Hardtube-Anschlüsse dagegen nicht empfehlen, da diese das Rohr nicht richtig halten können.
Dann greif da lieber auf die AMS von AC zu! ;)
Prinzipiell ja, aber der Preis des AMS 360 ist ja abnormal. Dafür bekomme ich 2 von den Radicals oder nen Mora.
Davon ab ist die Halterung für die Entlüftungseinheit (topside) an meinem Rack nur 350 x 420 mm - womit genau kein vernünftig großer Radi unterzubringen ist. Die haben auch nur 2 x 3 Lüfter (120er) vorgesehen - das ärgert mich schon seit ich das Ding habe. Wird vermutlich auf 2x 360er mit custom bracket hinauslaufen...
habe jetzt einen Teil des Umbau fertig. Das mit dem Ultitube werde ich mir nochmals überlegen, ist das Teil klein. Ich dachte ein 200er wäre größer. Zum 880er Aqualis ist das ein Zwerg.
Also ich habe bis jetzt viele Fittings und Winkel getestet. Am besten finde ich allerdings die Classic 90 und 45 grad Winkel von EK.
Optisch voll in Ordnung , passen durch ihr Design zu allen möglichen Fittings , sind hochwertig verbaut und bis jetzt hatte ich mit denen nie Probleme.
Was mir optisch überhaupt nicht gefällt sind die 90 und 45 Grad Winkel aus der Torgue Reihe von EK, viel zu klobig die Teile :)
Und Fittings habe ich auch ein paar durch getestet. Ich hatte mir vor dem Umbau auf Tubes erst ein paar Fittings zum testen besorgt und die besten waren die Bykski Typ 3.
Wenn man diese gut fest zieht sitzen die bombenfest. Und mit 5 Euro pro stk sind die auch nicht all zu teuer sondern im guten Mittelfeld.
wie man ja gut sehen kann, habe ich einen manuellen Flussanzeiger verbaut. Im 880er kam der Zufluss durch das Steigrohr nach oben und strömte durch den Deckel wieder aus. Daran konnte ich auch erkennen dass das System funktionierte. Natürlich kann ich den Fluss auch ablesen, das dauert aber immer länger, als einen Blick auf den Flussanzeiger. Im Ultitube sieht man nix, da ist keinerlei Bewegung zu sehen, für mich ungewöhnlich deshalb der Flussanzeiger. Einen weiteren Vorteil von dem Teil ist, man kann das Verhalten des Flusses bei Luft im System sehr gut erkennen und kann erahnen wie es dann im D5 Top aussehen muss. Wenn Luft auf das Schaufelrad trifft, bricht sofort der Fluss ein man sieht sehr deutlich das sich das Rad sehr langsam dreht
Hab mich nicht getraut zu fragen aber den genau gleichen Gedanken gehabt :lol:
Nö schäumte nur unerklärlicherweise als ich das UV Fluid und den Korrosionsschutz eingefüllt hatte. Die Chinapumpe erzeugt auf 100% einen richtigen Wassertornado, vielleichts lags daran. Das Wasser ist frisch aus dem Wischeimer ähhh ich meinte natürlich Flasche mit destillierten Wasser...:ROFLMAO:
Ja, die IN (Düsenseite) des Kühlers ist oben, und eigendlich ist das natürlich falsch... ;.-) Aber.... Es macht bei den Temps 0,0% Unterschied auf dem ollen Core I5 System. Es nervte mich nur das die Schrift sonst auf dem Kopf stand bei der Reihefolge Pumpe->Graka->CPU-Radiator.
