m4looney
- Ryzen 5 5700x3d -30CO
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- Enermax-92mm-Kühler
- 32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 CL16 @3200 MT/s
- Acer Nitro RX 9070 OC, PT+7, -80mV, 260 W
- MSI MAG342CQr 34" 3440 * 1440 @ 144 Hz
- Intel p670 512 GB, Intenso 120 GB SATA3;
- HDD
- Western Digital Elements 8 TB + diverse HDDs: ~5 TB
- Opt. Laufwerk
- keine seit 2016
- Fractal Design Define S;
- Enermax RevoBron 700W
- Keyboard
- MSI gk50 elite
- Mouse
- Razer Basilisk
- Windows 11 / CachyOS
- Sonstiges
- "Sperrmüll 2.1 Soundsystem" mit Bluray-Player und phänomenalem Sound; Lioncast LX 50 USB-Headset
- Internet
- ▼250 MBit ▲50 MBit
Ja, weniger Spannung kann gut sein, muss aber nicht, sondern kann im Gegenteil sogar für Instabilität sorgen je nach Karte. Aber das sollte ja bekannt sein.
Die Belastungen sind unterschiedlich auf die einzelnen Komponenten verteilt. Kann ja auch sein, dass z.B. sonst sicher Settings bei geringster Belastung crashen, da evtl. ein heftiger Lastwechsel rumkommt... Denke es gibt nur einen kleinen Bereich um den Sweetspot. Alles andere lässt Performance droppen oder führt zu Instabilität. Ist immer ein Trade-off.
Daher halte ich die Offsets so groß wie "vernünfig". Ich war schon bei 943 mV MPT und 850 mV WM. 2500 MHz Max-Takt -> lief... Wieso kann ich nicht beantworten. Ich kam aber direkt zu Beginn auf 2600 MHz Max-Takt in Spielen mit Standard-Spannung. War mir aber zu brenzlig. 2500 MHz "reicht" mir auf Luft, sonst wird es unkühlbar. Durch die niedrige Spannung halt meist deutlich unter 200 W und wenn 220 W in Metro 3E schon zu HS knapp unter 100 °C nach etwa 10 Minuten führt (und da bleibt ~ 97 °C), möchte ich nicht wissen, was wäre wenn Cyberbug 1337 kommt oder wie immer das neue Ubisoft-UT-RT-haste-nicht-gesehen Spiel dann kommen wird mit Reverse-Path-Predicting-Ray-Casting ^^, was dann auf 220 W mit Peaks auf 235 A kommt (bei 240 A sollte Schluss sein, Monitor schwarz
)... 105°C HS bei 2200 RPM gar nicht so unvorstellbar bei höherer Spannung und 30 MHz mehr z.B....
Irgendwas ist bei meinem MPT-Profil anders... Ich habe ja mal ein XT-VBios probiert und die Werte waren ja soo übertrieben off... Kommt also tatsächlich auf das VBios an, was man da reinlädt... Die sichtbaren Werte sind wohl nicht alle Werte, die zu den SPPTs gehören...
Vllt. habe ich was über Zeit verstellt, oder das Ursprungs-VBios von Techpowerup ist "besser" als mein jetziges (oder tatsächliches)... Wobei das kann es nicht ganz sein. Das Diff war zu klein. Mittels Binärvergleich verglichen und da war nur die Vendor-Zeile anders. Aber das MPT-Profil hat ja über Zeit Veränderungen mitgemacht... Vllt. hier ja der Schuldige zu finden? Aber das 1024 MB-VBios ist scheinbar völlig anders... Jedenfalls war das XT-VBios fast ohne Übereinstimmungen zum non-XT... Ich könnte mal die MPT-Profile durch den Hex-Vergleich jagen... Aber ich will das auch nicht Dekompilieren. Ich kenne ja nicht mal die Struktur der SPPTs, noch wo sich diese genau befinden... Wenn jemand eine Idee hat, wie man da händisch ohne MPT weiterkommt, bitte melden... Da wird sicherlich noch deutlich mehr versteckt sein. Gibt ja auch nicht aktive Treiber-Settings in der Registry, die aber einen Effekt haben. Da gibt es aber auch "nur" einen langen Thread als Doku dazu (auf Englisch)...
MPT-Profil (non-XT) dabei. Aber wer experimentieren will, kann das ja auch auf den XTs laden und anpassen (!). Das wird so ohne Anpassungen bei keinem (!) laufen außer mir. Vllt. auf non-XTs ganz gut, aber dann bitte Max-Takt runtersetzen.
Was weiß ich, nur begründete Spekulation 🤷♂️...
Das war aber nicht mein Punkt, sondern dass der Crash in GT 2 aufgetreten ist. Steht ja alles da.
), vllt. hast du aber ja etwas davon
