[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Nach dem Staubwischen:
Ich bin nach wie vor so happy mit der FE.
Ich mit meiner 3070 FE auch, weil sie absolut kein Spulenfiepen hat.
Sieht ja clean aus, fast wie gerendert. Top! (y)
Bin grad am testen der Soundkarte auf Mobo, dann könnt ich die Creative weglassen, hab da keinen geeigneten Platz im Case. Zudem auch am Überlegen die 3x120er AlphaCool vonre ins Case zu bauen statt den 3 140er BeQuiet....
@Boardi05 ich hab mir für die AIO -dieses USB-Kabel- geholt. Dann kannst du das USB-Kabel zusammen mit den anderen rechts am Mainboard vorbeiführen, anstatt es unschön über die VRM-Heatsink zu legen.
Ja beim Crosshair konnt ich das Kabel noch recht gut verstecken, mal schaun ob ichs auf amazon.it auch finde. Hatte schon mal in Fernost geschaut aber da nicht viel gefunden.
Heute sind meine sechs NF-A12x25mm angekommen (Gebraucht: Gut - über Amazon Marketplace = von Neuware nicht zu unterscheiden) und ich habe sie direkt eingebaut. Leider bin ich am Arctic Freezer 34 eSports gescheitert, weil am Noctua zwei Schienen verlaufen, die das Einrasten der Klemmen verhindern. Soweit ich weiß, haben die anderen Noctua Lüfter das nicht, weshalb ich darauf nicht vorbereitet gewesen bin. Mit Noctua Klemmen wäre das Problem wahrscheinlich umgekehrt, dann würden sie am Lüfter passen, könnten aber nicht am Kühler einrasten. Bin gerade etwas überfragt.
kann man die nicht wegfeilen?
Oder einfach den Seitenschnieder ansetzen.
Oder die Lüfter mit Kabelbinder/Schnur am Kühlkörper befestigen (oder was die Fantasie sonst so hergibt). Afaik dienen diese Rippen der Verstärkung, wenn die Lüfter so wie auf einem WaKü-Radiator verschraubt montiert werden.
Ja, Kabelbinder habe ich in Erwägung gezogen und werde es mal damit probieren.
Nachtrag 19:45: Et Voilà! Ich war überrascht, wie einfach das war, obwohl ich zwei zittrige linke Hände habe.
Clever gelöst, den Gnubbel vom Kabelbinder gleich zum Festspannen des Lüfters zu nutzen. Sieht aus als müsste es so sein. 8-) (y)
Zwei schnelle Schnappschüsse,
der "Airflowdeckel" ist echt ne wucht, Radi ist damit ja ausm Case raus, daher drinnen mehr Platz und die Temps sind auch um einiges besser mit weniger blech im Airflow.
und Amazon war mal wieder extrem schnell, @Induktor hat mich mal wieder n paar € gekostet.... ;-)
Ja komm, jetzt musst du nicht immer das Kabel so auf den Fotos verstecken ;-) Für die innere Zufriedenheit bezahlt man doch gerne ein paar Euros.
Mit dem Radi oben gefällt mir auf jeden Fall besser. Sieht einfach nicht mehr so gequetscht aus und man sieht vom System mehr bzw. sieht einfach etwas stimmiger aus.
Warum den zweiten 6-Pin CPU Stecker nicht angeschlossen? Nicht, dass das unbedingt notwendig wäre, frage einfach so aus Interesse.
Schaut schon viel besser aus mit dem Kabel in die andere Richtung.
Kabel fehlt, also ein Gesleevtes, zudem ists nur notwendig bei massig OC, soweit ich ausm Handbuch das so verstehe, 2x8Pin +24Pol ATX is schon massig. Die CPU läuft @ stock, muss mich erst mal mit dem Thema OC wieder n bissl einlesen, da bin ich total eingerostet...
Hi @Boardi05 , ja genau. Für viele die Schwachstelle vom Case. Mich persönlich störts nicht. Erstens sind die Lüfter preiswerter 😁 und zweitens regelt man ja ohnehin mit Lüftersteuerung wie es einem passt. Am Ende des Tages kommts auf 2-3 Grad Delta nicht an.
Schad, hatte ein gebraucht gefunden und fast zugeschlagen, aber da man 4 140er rumliegen hat isses leider uninteressant. Wenn zumindest hinten ein 140er ginge dann wär ich schon zufrieden. Egal, hat man sich etwas gespart, auch wenn die positionierung vom Radi neben dem Mobo schon richtig nice wär...
Was für ein Airflowdeckel? Hab ja auch das H500M, haben die neues Zubehör?
Selbst gemacht, einmal eben das Blech wo der Radi hängt ausgesägt um mehr Luft durchzubekommen und die Scheibe oben durch n Aluteil ersetzt
Design-/farbtechnisch top abgestimmt
Gab ein CPU Kühler Upgrade vom Enermax ETS 50 AXE zur NZXT Kraken X73
Bin noch unschlüssig wie ich sinnvoll die 120er auf dem Radi gegen etwas ersetzen kann was Optisch zum System passt und gleichzeitig auch entsprechende Performance bringt.
Die Frage ist jetzt nicht so schwer zu beantworten wenn du schon 3 x 120mm Corsair ML120 Pro in blau verbaut hast........
Das sind 140er. Und Vorschläge zu anderen Produkten sind auch nicht schlecht ;)
