[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
Könnte ihn auf 4600MHz setzen, 4700 & 4800 kam immer Code 05 oder 25
Cache mit Prime95, wie war das nochmal, mit Small FFTs testen
Ich hoffe es war der richtige Test
so siehts jetzt aus
Moin, mir sind im neuen Taichi Bios 1.8 zunächst 2 neue Einträge aufgefallen wo ich keine Idee zu habe was die anstellen. Hat einer von euch Spezies vlt. eine Idee ?
Good Morning I first noticed 2 new entries in the new Taichi Bios 1.8 where I have no idea what they are doing. Has one of you specialists maybe an idea ?
1. MC Driving Offset 1 /2 im DRAM Menü
2. Core Ratio Extension Mode im CPU Config Menü.
THX
@Brutus7284 Round trip Latency, enable. To find use the search in bios. Latency should be lower from what I remember. I don't have my z590 system connected right now.
Dieser scheint mir auch realistischer als 4700 oder 4800,so wie ich das an Hand der anderen User beurteilen kann. Die RKL sind schon bissl anders als die Cometen.
Rechner Bootet sauber durch, CoDMW konnte ich auch schon eine Runde spielen, also ist mein System stabil, CoDMW würde sofort meckern .Danke an Alle für Euere Hilfe
Schöne Pfingsten
nicht schlecht, Herr Specht. Würdest du mir dein BIOS profil mal schicken? Würd ich mir gerne mal anschauen.
Du musst:
-Auf Bios 903 upgraden.
-3733er Profil ausloten.
-Dann mit 98*53@3950 die VCCSA und VCCIO_MEM ausloten. (schwerster Teil)
-Im Windows mit TurboV auf 100Mhz bclk schalten.
-Fertig.
Edit: Ich habe locker 20 Versuche gebraucht bis er 3950gear1 trainiert hat
Edit2: hier sind die Timings:
@SirOli Wahnsinn , ist aber auch ne Super CPU
@SirOli
gibt es das 0903 Bios auch für das HeroXIII ?
Okay(y)
Wo werde ich da fündig ?
Edit:
Hab es gefunden:sneaky:
0902
Ich bin auch noch auf einen sehr guten 11900KF gestoßen mit SP89 und nur 1.32v für 5.3GHz
Geht nur mit ASUS ROG Boards
Woher bekommt man denn den SP Wert? Finde dazu nichts oder bin zu blond?
Mein 11900K braucht 1,172V @5Ghz. für einen Prime Listen Run:
Edit:
Das Setting läuft auch easy 1,5h.
Das ganze war erst der zweite Versuch.
Wow, weiß nicht ob du das schon beantwortet hast, aber welche SP ist deine CPU?
Neues Spielzeug ...
Mal schauen wie der sich im Vergleich zum EK + Alphacool schlägt.
Größte Vorteil gegen meinen XPX war das die Kerne wesentlich näher beieinander lagen, insgesamt dafür das man eigtl. wenig Unterschied zwischen den Kühlern hat, ist es ein guter Performance gewinn der sich doch schon lohnt zu mindestens gegen nen XPX.
Mit DirectDie liege ich mit dem Teil ziemlich krass gut in den Temp, hatte noch nie ne so kühle CPU beim zocken^^.
Meistens irgendwas um die 35-50Grad.Damit könnte ich selbst 5,4Ghz im Sommer im Zaum halten.
Testreihe zwischen meinen Wasserböcken mit dem 11900k@Apex13 mit Ram@3866CL14
Der Kreislauf besteht aus dem CPU-Block einem Alphacool GPX-Block, 2*Mora2 und angetrieben von 3 Aquastream Ultra@3500RPM (super silent).
Die Testwerte sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unter schiedlichen Bios Versionen enstanden.
Es kann leichte Unterschiede in der Raumtemperatur gegeben haben.
So sieht der TechN eingebaut aus:
11900K ungeköpft @ 5200Mhz @Cinebench15
Temperaturen@CoreTemp
EK-WB: ________ 60|59|60|59|58|61|58|60
Alphacool XPX: 56|56|59|61|59|61|54|57
TechN: _________52|48|55|54|53|54|51|52
Testreihe von heute: Wassertemp ca.20°C Raum ca.18°C
TechN Benchmarks:
CBR20@5100 Temps:46|45|51|50|49|49|46|47
CBR20@5200 Temps:54|50|57|56|55|56|53|54
CBR20@5300 Temps:63|60|67|67|68|68|62|64
5400 gehen nicht mit AVX daher nur R15
CBR15@5400 Temps:73|70|78|79|79|79|73|76
Bei starken OC von 5300+ waren die Kerntemperaturen zum Teil 10°-12° besser als mit den anderen Blöcken.
5400Mhz waren nur mit dem TechN Block möglich.
Der Durchfluss des TechN (124l/h) liegt zwischen dem EK Block (128l/h) und dem Alphacool XPX (118l/h).
Fazit: Der TechN Block für Sockel1200 ist :bigok:
Moin, ich habe heute den 10900k auf direct die umgebaut.
Verbaut ist ein Mora 420+ Heatkiller iv pro. Wassertemperatur ca.25 Grad und Durchfluss beträgt 190l. Was mich aber verrückt macht, sind die einzelnen Temperaturen der Cores. Die unterscheiden sich um 10Grad. Ich vermute das liegt am Anpressdruck... ich weiß aber nicht wie ich den erhöhen kann. Die Schrauben sind komplett angezogen. LM ist auf dem Die und auf dem CPU Block drauf.
Ich bin auch der Meinung, das die Temperaturen allgemein zu hoch sind, oder?
CPU läuft auf 1.243 bei 5.3 GHZ LLC5.
@SirOli ist das der original Mount? Meiner sieht anders aus 😅.
@de89 hk hat ausreichend Anpressdruck, passen die temps nicht hast du ihn schief angezogen und das lm verdrückt oder einfach zu wenig drauf.
Also einfach bisschen mehr LM auf den Die und den Kühler? Muss ich das LM wieder komplett entfernen oder kann ich es einfach erneut auftragen? Schief angezogen kann ich eigentlich ausschließen, da ich die Schrauben über Kreuz angezogen habe.
Ne musst du nicht.
Wenn es zu wenig war, ja... ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Schwimmen sollte er natürlich auch nicht.
Vermute aber eher das sich das weg gedrückt hat. Geht schneller als man denkt.
Habe heute den TechN mit dem Eisbär verglichen. Gleichstand :(
Ich denke mal bei dir staut sich so die Hitze, das es quasi Wurst es was du an Kühler drauf hast.Eigentlich schade bei der schönen CPU.
Bei ner Custom mit um die 100L aufwärts sollte der TechN am besten aufgehoben sein, Wunder verbringt der keine, aber nen Top Kühler ist er schon.
Meinst die DDC 3.25 schafft keine 100L? Ist nur CPU-only mit Mora 3 420.
