[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Mal eine Frage in die Runde - Kann mir jemand sagen, welches Board das ist ... ?
Servus! Das müsste die herrlich klingende Jelly Epoch von Owlab sein. Wurde in den Wochen vor dem "in stock"-sale von ein paar Youtubern getestet und als ziemlich gutklingend empfunden. Ich hab versucht eins beim drop zu erwischen, aber die waren innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft, obwohl sie die units nochmal hochgestockt hatten. Glaub 900 Stück innerhalb von gefühlt 5 Sekunden weg (hatte eins im Warenkorb aber beim Checkout wohl zu langsam).
Jau, danke dir. Hatte ich dann noch rausgefunden.
Wenn.....falls ich mal ein zweites Projekt starten möchte, gibt es die ja vllt. wieder, mal schauen ^^
Moin.
Ich muss nun mal einen Doppelpost erstellen ^^
Da ich ja wirklich überlege es mit einer Dämmung zu versuchen, habe ich mich mal auf die Suche nach recht dünnem Material, von max. 1mm Stärke, begeben.Dabei habe ich dann bei Amazon zwei recht gut klingende Sachen gefunden.
Variante 1
Variante 2
Variante 3 (gäbe es auch als 0,5mm)
Was würde sich denn eurer Meinung nach besser eignen? Oder habt ihr andere Ideen/Vorschläge?
Ich hatte auch nach Mossgummi geschaut, aber irgendwie nichts in 1mm Stärke gefunden. Aktuell gehe ich davon aus, dass ich nur maximal 1mm zwischen PCB und Case bekomme, ohne, dass Probleme entstehen.
In diesem Video sieht man bei der Stelle, wenn man auf Pause drückt, den Abstand vom Case zum PCB. Das ist nicht viel ^^
Ich bin von meiner Logitech G710+ auf die Corsair K100 OPX gewechselt zu nem guten Kurs.
Aber ich bin bis jetzt noch nicht richtig warm mit dem OPX Schaltern geworden.
Ich erwische mich hier und da immer noch ausversehen Tasten auslösen.
Gerade im Idle wenn ich nur die Finger auf den Tasten liegen habe.
Danke dir erstmal.
Aber bei 1,7mm weiß ich nicht, ob das nicht schon wieder zu dick ist...
Hab Dank!
An ebay denke ich irgendwie nie... XD
Was heißt denn ähnlich, das Layout und/oder Low Profile, BT?
K2: https://www.keyboardco.com/category.asp?sr=&path=Mechanical+Keyboards&stk=&lan=German&ss=de&rtv=100
@Mordog
Die Vortex Tab75 mit DSA-Keycaps, geht gerade noch so als flach durch. Im Gegensatz zur RACE 3 ist der Rahmen breiter und sie hat Bluetooth statt RGB.
danke für die Vorschläge. Werd ich mir mal anschauen.
Gerne,
Low Profile und DSA, die LP ist hinten höher gelegt, nicht original.
Toleranzen durchaus möglich durch verschiedene Gehäuse anderer Hersteller, aber die grobe Richtung sollte stimmen.
Entweder habe ich die übersehen, oder Geekboards hat einen neuen Artikel im Programm:
Kommt nur mir das so vor oder ist ne Split mit USB C und ISO DE PBT Keycaps/Layout für 164 € echt günstig?
Zumindest, wenn man sich mit MX blau braun oder rot zufrieden geben kann?
Ich habe mich heute mal hingesetzt und die Switches gelubt. Und, was soll ich sagen - es hat sich gelohnt :d
Gefilmt habe ich nicht, mich stört das Wobble nicht wirklich bzw ich merk´s eh nicht. Daher hab ich mir die Fummelei gespart ^^ Bin aber wirklich zufrieden. Werde morgen nochmal eine Aufnahme machen :)
nutzt hier jemand ein GMK set und kann sagen wie lange es dauert bis die dinger wirklich glänzen wie die hölle?
das lazurite set würde nämlich perfekt zu meiner samurai blue wilbatech passen auch wenn das set erst q2 2022 kommen würde :fresse:
Nutze größtenteils GMK Sets.
Keines glänzt bisher. Wenn ich ganz genau hinschaue, dann würde ich hier und da bei Kappen vielleicht schon was sehen können, ich wechsle aber auch öfter mal die Sets, nutze Eines also vielleicht mal ein paar Monate und dann wieder monatelang nicht mehr usw.
Wie schnell und wie stark sich die Oberfläche verändert hängt aber unter anderem auch von deiner Haut ab, wieviel Sonnenlicht sie ausgesetzt ist, ist also von Person zu Person unterschiedlich.
Du solltest also auch die Gegebenheiten bei Dir berücksichtigen, statt nur zu fragen, wie es bei anderen ist. Wieviel Kontakt haben deine Finger zum Beispiel mit deinen Kappen? Hast Du schwitzige Hände? Wie schnell fängt zum Beispiel das ABS auf deinen Mäusen an zu glänzen? Würde der Glanz Dir jeden Spaß an solchen Kappen rauben? Sind Dir die Vorteile von ABS gegenüber PBT weniger wichtig, wie eine geringere Anfälligkeit für Glanz?
Das wären so ein paar Fragen, welche Du dir vielleicht selbst beantworten solltest, dann dürfte sich für dich sicher schon eine Tendenz ergeben.
Klar ist natürlich, dass ABS deutlich schneller beginnt zu glänzen, wie PBT. Einen genauen Zeitraum- wann Glanz entstehen wird, der eine allgemeine Gültigkeit hat, kann Dir niemand nennen.
aus langweile gerade versucht 10 finger schreiben zu üben
das ist ja so schwer wenn man sich das anderes angewöhnt hat.
meine ringfinger benutzt ich ja fast nie.
space mache ich zu gefühlt 80% mit den rechten zeigefinger, rest mit dem linken daumen
ich glaub ich lass das. das ist so frustrierend :d
Gern geschehen.
Danke :d
naja ich kenne halt persönlich nur den billigen ABS von corsair und co.
und natürlich die PBT von varmilo mit denen ich sehr zufrieden bin. deswegen hab ich mir das ePBT set bestellt vorerst.
ja mich würde das glänzen schon stören. gerade wenn man ja noch spielt wird sich WASD und space schneller "abnutzen" als der rest was sich optisch sicher bemerktbar machen wird
Genau, lass das. Du hast es jetzt probiert. Das sollte reichen. Du wirst es nie lernen, ist leider so, Boomer (?). Und dann kämen ja noch 2 (zwei!) Shift-Tasten dazu, etc.
---- Ich albere rum: Nichts für ungut 😜
Dann wären die wohl eher nichts für dich.
Sonst kann ich nur sagen, dass es auch nicht so einfach ist GMK Kappen zu erklären, man müsste die schon selbst mal probiert haben. Qualität ist halt über jeden Zweifel erhaben und wenn man eventuell noch wert auf eine saubere und gleichmäßige Beschriftung legt, dann sind die schon was tolles.
GMK oder HammerWorks ist schwierig mit anderen Kappen zu vergleichen.
Eine Möglichkeit wäre natürlich so ein Set mal einfach zu testen und das Geld dafür zahlen und bei nichtgefallen ließen die sich meistens auch gut weiterverkaufen (wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass Lazurite nachher sonderlich gefragt sein würde- aber auch nur eine Vermutung).
das problem ist das ich meinen rechten ringfinger nicht bewegen kann weil nie gelernt :fresse:
ja einmal probieren und dann schauen wäre die möglichkeit. ich glaube gerade blaue sets und vor allem die, mit einem brauchbaren kontrast sind recht gut gefragt. GMK striker gabs ja auch ne 2nd round.
wobei man natürlich nie genau vorhersagen kann welches set am ende welche nachfrage hat.
ich denke das sieht man dann wenn die erste ladung raus ist und dann quasi in den kanälen präsentiert wurde. dann ensteht sicherlich schonmal ein nachfrageschub
Gibt es hier Nutzer mit einer Uniqey Q100, die mir etwas zur Qualität der Tastatur und wie dort der Schreibwinkel eingestellt wird sagen können? Meine Shine 4 mit MX-Clears hat heute den Geist aufgegeben und auf die schnelle konnte ich jetzt keine Alternative zur Q100 finden.
Wie die aussehen wird, bin ich mal gespannt ... :)
Eine 40% mit fetter Enter wäre einfach zu schön. Die Backspace darf gerne irgendwo drangeflanscht werden, Hauptsache keine staggered Pfeiltasten.
:d
Tja, eine Ducky mit Clears sucht man bereits lange vergeblich. Falls Du mit 'Schreibwinkel' den Anstellwinkel des Gehäuses meinst: Der Q100 liegen verschiedene, steckbare Aufstellfüße bei - blättere mal zwei Seiten zurück.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, das Herausnehmen der Füße ist Fummelarbeit, eine Spitzzange ist ratsam. Aber: Diese Lösung ist extrem vielseitig, sogar Rückwärtsneigung ist möglich. Für die Leute, die lieber im Stehen tippen. ;) Im Ernst, da findet wirklich jeder die für sich perfekte Position.
Verständnisfrage:
Eigentlich geht es ab 60% und abwärts maßgeblich um Ergonomie/Effizienz; hier käme noch Planck ins Spiel.
Ich sage nicht "Niemand", aber kaum "Jemand", der die Pfeile wirklich permanent nutzt, nutzt/nutzte dedizierte "Pfeiltasten", das war selbst früher™ (90er, 80er, bis zurück in die 70er mit "vi") nicht üblich.
Warum, um Himmels willen, willst du eine 40er, wenn es dir nicht auf maximale Ergonomie/Effizienz ankommt? 🤔
Ok, ist halt wohl dein "Tick", wir haben ja alle einen 🍻
Edit:
Das Wort "Effizienz" zugefügt ^^
Jetzt habe ich die Pfeiltasten extra wegen Dir nur als Sekundärbelegung eingebaut und doch lässt Dir dies Thema wohl wirklich keine Ruhe, was? ;)
Ergonomie und Effizienz liegen m.M.n. mehr im Auge des Betrachters und weniger im Formfaktor begründet. Da Du es aber herausforderst, einen Zusammenhang herzustellen, lasse ich mich eben zu einem Urteil hinreißen und sage: Unter allen Größen, die ich bisher ausprobieren konnte (bis auf 40% soweit alles) liegt der sweet spot für mich irgendwo zwischen 75 und 90%. Und TKL gehört, obwohl sich die 80 im genannten Zahlenraum befindet, definitiv nicht dazu. Eher noch eine 1800er. Obwohl weit weg von jenem sweet spot, würde ich dennoch gerne mal eine 40% testen, einfach weil sie auch putzig aussieht. Ist ein bisschen wie bei den Frauen, da ist "klein" m.M.n. auch ganz hübsch, wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. :)
Warum die Pfeiltasten in den Alphas für mich fehl am Platze sind, hat seinen Grund. Die meisten Leute bedienen, wie ich oft beobachten konnte, den Pfeiltastenblock nur mit rechten Hand, wobei der Zeigefinger auf dem linken Pfeil und der Ringfinger auf dem rechten Pfeil liegt. Der Mittelfinger wechselt zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Pfeil hin und her. Bei Textarbeit mache ich das auch so, ich zocke aber auch gern mal eine Runde und da bekomme ich das absolut nicht hin. Beispiel Rennspielklassiker, ein Lenkrad besitze ich nicht mehr, finde das absolut furchtbar, es möchte realistisch sein, ist es aber nicht einmal ansatzweise. Haters gonna hate. Deshalb sagt die Tastatur meinem virtuellen Auto, wohin es fahren soll. Aber nicht wie vorhin geschrieben, mit drei Fingern für vier Tasten. Ich nutze stattdessen den linken Mittelfinger zum Gas geben, den linken Zeigefinger zum Bremsen, der linke Handballen (hässliches Wort) schwebt. Gelenkt wird bei mir mit dem rechten Zeigefinger nach links und mit dem rechten Mittelfinger nach rechts, während der rechte Handballen auf dem Tisch liegt. Und genau das Ablegen der rechten Hand geht nicht, wenn die Pfeiltasten auf WASD, auf IJKL oder sonst wo liegen, denn dann drücke ich andauernd unbeabsichtigt die Leertaste, R-Ctrl oder was auch immer sich da befindet. Weitere Fahrfunktionen (Handbremse usw.) liegen auf Enter, R-Shift und Entf. Sieht doof aus, ist mir aber unwillkürlich in Fleisch und Blut übergegangen, schon als ich vor ~20 Jahren als Dreikäsehoch zu daddeln angefangen habe und lassen kann und will ich das bis heute nicht.
Übrig bleiben zwei Dinge, von denen ich nicht weiß, was mir mehr auf den Zaun geht bei der Pfeiltastennutzung; der Versatz zwischen W und S bzw. zwischen I und K, oder die Notwendigkeit, ständig Fn gedrückt zu halten oder alternativ Layerwechsel und danach wieder zurück. Durch ständige, aber im Einzelnen nicht lang anhaltende Pfeiltastennutzung ist für mich, gelinde gesagt, beides Mist.
Erstes ja, ich hocke täglich viele Stunden lang im Schneidersitz auf Markus! ( IKEA ;) , keine komischen Gedanken bitte! ). Zweites eher nicht, da geht es schlicht um physische Möglichkeiten der menschlichen Hand.
Nur für dich und @Makami
Angepasster Markus: Markus! (Hab nur 70 Kilo, drückte aber an den Oberschenkeln)
Die Aussage ist wahr. Und darum geht es mir (vi lassen wir mal weg). Es wird zu oft gesagt: Ich brauche die Pfeile oft!
Und das von Usern, die sie in einer halben Stunde keine :unsure: 20 mal nutzen Und dann greifen sie um! Was ok ist. Diese Leute nutzen die Navigation/Pfeile in Texten eben nicht permanent.
Mehr will ich nicht sagen! Es ist einfacher, effizienter ...
...... und hast da deine Vorlieben. Na also, das erklärt es.
Mehr wollte ich eigentlich nicht ausdrücken oder wissen :wink:
