[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ich würde den Schraubenzieher da raus nehmen, verbessert sicherlich die Kühlleistung. :d
eher auf der anderen Seite noch einen 2. rein xD
damit der eine sich nicht so allein fühlt :d
Heatpipeschraubendreher ist das, bringt nochmal n paar grad weniger
Sauuuuuuuuugeillllll
The king is dead. Long live the king.
Was ist das, der Angriff der Klon-Krieger?
Da Adata jetzt die Nidec Gentle Typhoon unter eigener Marke als XPG Vento Pro verkauft, wäre das doch der perfekte Lüfter für ein noch "besseres" Bild gewesen.
Hab in einen meiner Server einen Noctua NH-L12S verbaut... dachte natürlich, das der Lüfter passt. Tja, dem war nicht so. Vier Abstandhalter und drei Stunden drucken später wars dann so weit :fresse: Extrem schwachsinnig, dafür hat der G6405 bei 0.050 Undervolt auch NULL mit Temperaturen zu kämpfen. Dank GreenTEC Pro muss man sich auch keine Gedanken machen das die gedruckten Teile den geist bei hohen Temperaturen aufgebem.
Mein neuer RAM kam endlich an (macht sich gut), da was nicht funktionierte, brauchte ich auch noch ein neues Mainboard.
Da msi sein elendiges Dragon Center zu einem neuen, deutlich besseren programm überarbeitet hat, kann ich jetzt auch endlich vernünftig Mystic Light benutzen. Das Ergebnis ist recht überzeugend.
Hier, einmal bling bling und einmal etwas dezenteres.
Warum den Arctic auf dem Kopf montiert? Es mag wie ein Gimmick aussehen. aber den VRAM Temperaturen ist es tatsächlich zuträglich.
Hat eigentlich zwei Gründe:
1. Das hat andersrum mit den Schläuchen nicht so geklappt.
2. So pustet er schön über den M2 Heatspreader
Die VRMs sind bei mir bisher noch nicht über 60° gegangen (wobei ich das natürlich ruhig mal öfter kontrollieren sollte, jetzt wo du es sagst), der hintere Lüfter dreht nämlich die meiste Zeit mit um die 40% und baut einen ordentlichen Sog auf, der die Luft gut über die VRM Kühler zieht.
Pusten die Lüfter vorne und oben alle rein?
In der Tat, hab entspr die Lüfterkurven angepasst dass es zwar immer noch Überdruc sein dürfte, aber nicht so extrem wie man denkt. Die oben drehen recht langsam, die vorderen schieben Luft gut rein, der hintere dreht flott und zieht die warme Luft schnell ab.(ohne dabei laut zu sein :d)
Die weißen Brücken vom Montagesystem sind aus dem 3D-Drucker? Nice.
Ja, sind noch Prototypen. Werden dann entweder in PETG oder Carbon ähnlich gedruckt
Wollte schon lange einen Genesis und mit den neuen AM4 Brackets wird mein Traum nun eventuell wahr 😉
Für mich der schönste Luftkühler aller Zeiten. Tolle Umsetzung!
PS: In Carbon drucken? LOL. Wie soll das denn gehen? Die Kohlefasern dürften ja nicht unterbrochen sein und alles muss gepresst und gebacken werden.:oops:
