Hallo Gast! Noch bis zum 20.07. kannst Du an unserer Umfrage zum Hersteller des Jahres teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal eine Grafikkarte Eurer Wahl für bis zu 1.000 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Da Time Spy sich in 21.3.1. und 21.3.2 unverändert verhält, darf vermutet werden, dass der Treiber den Unterschied macht. Sofern @gocu auf einen der beiden zurückwechselt, kann er ja mal berichten.
Verstehe es nicht. Komme mit meiner Karte nicht über 2749 max Takt im Wattmann beim TS. Habe schon alle Richtungen versucht.
Im FireStricke komme ich auf 2885, im PortR auf 2872, SOTTR auf 2870, im WF auf 2950, im SP 4k 2935......
Moin,
Ich habe diese Settings auf YT gefunden, welche die Karte zugleich Overclocken als auch Undervolten.
Kenne mich damit nicht so gut aus und wollte fragen ob das auf Dauer nicht Schlecht ist für die Karte.
@Synthx ich glaub nicht, dass du mit genau diesen Werten durch den Time Spy kommst. 2.400 MHz maximal und 900 mV - das passt vermutlich nicht zusammen. Und wenns unter Vollast nicht tut, machts auch kaum Sinn, so einzustellen.
Da musst dich selber etwas reintasten. Kannst dich im Highscore Thread an den verschiedenen 6800ern orientieren und den einfachen Time Spy Benchmark gibts im Netz for free.
Scheint alles keinen Unterschied zu machen. Zu viel Min-Takt geht nicht (je nach Spannung). 500 MHz, 2000 MHz, 2400 MHz gehen aber. Wobei bei 2000 MHz nach ein paar Tests irgendwo sogar die beste Performance lieferte.
Ich komme nur nicht höher als 2525 MHz "überall stabil" durch mit 950 mV (MPT-Max-Spannung). PortRoyal braucht dann ab 2540 MHz dann 975 mV. 987 mV und ich kann überall 2600 MHz nutzen außer in TSX und PR. Da sind dann maximal 2560 - 2580 MHz drin. Aber da macht es teilweise keinen Spaß in dieser Range, zu wenig Spannung -> Crash, zu viel MHz -> Crash. Zu wenig / zu viel A oder W -> Crash.
915 / 925 mV Wattman-Spannung brachte das beste Ergebnis bisher. Ich muss aber auch sagen, dass die WM-Spannung so gut wie keinen Unterschied machte, außer dass die Performance leicht anstieg dadurch, wieso auch immer. Ohne Spannungssenkung (1025 mV Max-Spannung) mittels MPT kam ich aber "nur" auf 987 mV WM-Spannung (aber bei 2600 MHz Max-Takt). Keine Ahnung wieso, aber da machte die WM-Spannung mehr Unterschied... 915 mV und weniger ließen die Performance droppen. Ob der Verbrauch dann signifikant niedriger war (< 900 mV), weiß ich nicht, da das Ziel: mehr Performance mit weniger Verbrauch war. Performance wollte ich immer steigern dabei und nie droppen lassen.
Ich bin froh, dass ich die 950 mV @ 2500 MHz Max-Takt und 2100 MHz FT VRAM bei etwa 2000 RPM (je nach Belastung) unter 100 °C (Hotspot) auf Dauer kühlen kann. Mehr Spannung und schon überschreite ich die 100 °C Hotspot (zumindest in Witcher 3, Worst-Case: lange Belastung und über 220 W bei 975 mV, sonst maximal 210 W (W3) bei 950 mV, meist unter 200 W in Games ohne Frame-Limiter).
Guten Morgen... ich konnte jetzt eine 6800 mein Eigen nennen und bin jetzt auf der Suche nach LEISTUNG aber ich glaube ich habe einer der schlechteren erwischt.. Kann da mir jemand unter die Arme greifen ? Vielleicht habe ich was nicht richtig eingestellt , das MPT habe ich zwar auch schon genutzt aber aktuell habe ich nichts eingestellt.
Time Spy crasht auch direkt ab.. die Spannung im WM hatte ich auch schon auf 1000mV angehoben
Edit: Wenn ich im WM auf min.2200 und max.2300 bei 1000mV einstelle läuft TS durch mit 15.764 Pkt. Ich werde jetzt den max Takt langsam erhöhen.
Supo packt etwas mehr Takt als der Time Spy ist auch meine Erfahrung (Port Royale) müsstest vermutlich nochmal etwas runter). Bleib mal bei einem Benchmark, weils dir nix bringt, ständig die Takte zu ändern.
Per MPT kannst wohl noch etwas mehr Leistung geben und schaun, ob sich der Takt nochmal etwas steigern lässt. Aber 2350 bis 2400 MHz sind für die Karte keine ganz falsche Hausnummer, deutlich höhen kommen nicht mehr viele.
Habe jetzt mal in MPT 975 mV eingestellt und beim laden von SP ist es schon abgeschmiert.. bei 1000mV kann ich bis max. 2420 MHZ einstellen was aber nur 12.474 Pkt. bringt. Was ich auch festgestellt habe , dass die Erhöhung des Speichertakts ein schlechteren Score ergibt.
Guten Morgen... ich konnte jetzt eine 6800 mein Eigen nennen und bin jetzt auf der Suche nach LEISTUNG aber ich glaube ich habe einer der schlechteren erwischt.. Kann da mir jemand unter die Arme greifen ? Vielleicht habe ich was nicht richtig eingestellt , das MPT habe ich zwar auch schon genutzt aber aktuell habe ich nichts eingestellt.Anhang anzeigen 623952
Welchen Treiber nutzt du aktuell? 21.4.1 kannst du mit dem TimeSpy vergessen. Dann bitte auf den 21.3.1 (WHQL) gehen. Oder optional den 21.3.2 nutzen.
Sieht man im Screen-Shot nicht, aber das Power-Target hast du bereits auf maximum?
Im MPT würde ich zunächst die "Maximum Voltage GFX" reduzieren. So wie ich deine Karte einschätze, gehört sie zu den besseren und ich würde es mit 987 mV versuchen. Falls dein aktueller Takt damit stabil war, solltest du zumindest in TimeSpy auf etwa 16500 GPs kommen dann (, wegen weniger Schwankungen durch weniger Power-Limitierung).
Um den Takt dann höher zu bekommen, in 5 W- und A-Schritten Power-Limit-GPU und TDC-Limit-GFX gleichzeitig erhöhen, dann den neuen Takt testen (am besten direkt mit TimeSpy). Aufpassen an dieser Stelle dann: zuviel W und A -> TimeSpy crasht, da die Frequenzen "drüberschießen". Zu wenig davon und TimeSpy bricht ab, da nicht genug Power anliegt. Ab einer gewissen Stelle müsste man beides von einander getrennt beobachten, aber das kann man später schauen.
SoC-Spannung ist dann eine Optimierung on-Top. Laut GerryB spart diese Maßnahme nur ein paar W ein, die in Takt fließen können, aber ja auch nicht schlecht... 1 V sollte da gehen.
Wattman-Spannung hat sich abhängig von Max-Spannung MPT bei 925 mV als optimal erwiesen für mich. Aber das solltest du dann optimieren nach den Spannungssenkungen im MPT.
Du hattest recht. Ich habe nochmal die Wassertemperatur auf 50 Grad aufheizen lassen und ein bisschen gewackelt und da sehe ich ne kleine Luftblase flitzen und jetzt ist der Durchfluss wie er soll.
Habt ihr das in Spielen auch schon beobachtet, wenn die Karte zu wenig last hat und der min Takt bei 500 MHz liegt, das die framedrops hoch sind? Habe ich gestern mal in Star Citizen getestet und mal den min Takt auf 1600Mhz geschoben und siehe da framedrops fast weg und die fps sind besser und konstanter.
