[Ungelöst] Netzwerk im Büro via Antennenkabel?
drudi
Nürnberg
Hallo zusammen, ich benötige einmal euer Schwarm wissen.
Gleich vorweg - Eine Unterputz Verkabelung ist leider nicht möglich!
Wir sind frisch umgezogen und ich hätte gerne Internet im Büro.
Der Vermieter hat dort lediglich TAE Anschlüsse (5Stck ...!!) und ein Antennenkabel verlegt das im Wohnzimmer neben der Multimediadose aus der Wand baumelt. (Siehe rotes X im Anhang).
Im Wohnzimmer steht die Fritzbox und alles funktioniert. Da ich aber gerne im Büro (nicht via Wlan) arbeiten möchte benötige ich dort Netzwerk.
Mittels Adapter und T-Stück kann ich das zweite Antennenkabel ja mit an der Multimediadose (Steckplatz Oben Mitte) und F-Adapter im Arbeitszimmer will ich nun in einen zweiten Kabelrouter als Slave Netzwerk bekommen.
Das zumindest Theoretisch, hierfür fehlt mir noch der zweite Kabelrouter (zweite Fritzbox?).
Ich hoffe Ihr könnt mir entweder bei oben genannter Lösung behilflich sein oder das ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten.
Ahoi,
wenn Kabel verlegen keine Option ist, wuerde ich das ganze durch Inhouse-VDSL lösen.
Gibt Master/Slave Geräte, welche durch den Klingeldraht in der Bude DSL sprechen.
Sowas um den dreh, keine Ahnung ob das Ding aktuell ist. Dient nur zur Veranschaulichung.
Genau, inkl. einem zweiten Tarif, da ein Moden/Router immer einen passenden Tarif braucht. Eine Mehrfacheinwahl ist nicht vorgesehen.
Früher war sowas, sprich "Antennenkabel", der Standard für Netzwerk.
Es gibt Ethernet Range Extender via Koax.
Kostet aber, und der hier hat nur 100mbit.
Ansonsten über den Klingeldraht.
Dann aber nicht mehr das alte Zeug, was @p4n0 vorschlägt, sondern schon was modernes, für 1gigabit.
oder direkt
PS: Ich habe letztens erst die alten Koax-Netzwerkleitungen wiedergefunden.
EDIT:
So sah das früher aus.
(Treiber wird ein Windows10 wohl nicht mehr haben, ggf. gehen NE2000-Treiber...)
Ein paar Adapter von BNC auf Koax oder F-Stecker lassen sich bestimmt finden.
Ach waren das Zeiten...
Achso, wahnsinnige 10Mbit, nicht 10Gbit...
Ansonsten mal diese anschauen...schaffen angeblich 1800Mbps: https://axing.com/produkte/smartsolutions/ethernet-over-coax/ aber keine Gewähr.
2x
oder 1x der oben und 1x (mit Wifi zusätzlich)
Funktionsweise:
Im Idealfall ist die Leitung dediziert und damit exklusiv für das Netzwerk.
Und Aufputz-Kabelkanäle gehen nicht?
Gibts auch in Form von Fußbodenleisten.
Bevor du mit so Bastellösungen ala Ethernet über Koax, oder Mini Inhouse VDSL anfängst, würde ich dir auf jeden Fall dazu raten erstmal DLAN bzw PowerLAN zu versuchen. Das ist Treiber und Konfigurationsmäßig auf jeden Fall einfacher.
PowerLAN hat zwar auch seine Probleme. Speziell wenn es darum geht, dass die Kommunikation über mehrere Phasen hinweg möglich sein muss, aber auch hierfür gibts im Zweifel Lösungen wie z.B. Phasenkoppler
Vielen dank an alle dir geantwortet haben.
Ich glaube ich habe die Lösung selbst gefunden - ich Stelle einfach die Fritzbox mit den Verlängerungen in das Arbeitszimmer.
Der SmartTV muss dann mit WiFi auskommen. Alles andere wirkt für mich viel Geld für eventuellen Erfolg.
Sollte doch mit den ganzen Adaptern kein Problem darstellen? ^^
Ich wuerde dringend davon abraten PowerLAN in Betrieb zu nehmen.
Das stoert sehr gerne mal die VDSL Verbindung und das WLAN.
ehr hat doch Kabel :unsure: wie kann den WLAN von PowerLan gestört werden?
Weil die Stromleitungen ueber die das PowerLAN geleitet wird als riesige Antennen fungieren und den Aether zuspammen.
Ich würde das nicht so pauschalisieren, dass DLAN generell kacke ist. Wäre das so, hätte sich das am Markt nicht so etabliert. Probleme kann es letztendlich mit allem geben. Theoretisch können bescheidene LED Lampen sogar schon DSL Anschlüsse in die Knie zwingen.
Ich für meinen Teil habe mit DLAN keine Probleme, und kenne persönlich auch niemanden der welche damit hat.
wie soll dass gehen? WLan 2,4 GHz (2400 MHz bis 2485 MHz) PowerLan zwischen 2 und 68 MHz.
Das Powerlan VDSL Signal stören könnte, kommt wohl häufiger vor, aber WLAN???
Hab zu Hause die Garage über PowerLAN angeschlossen läuft seit Jahren gut habe keine Probleme mit meinem Router und WLan ....
Gehen die Kabel der TAE-Dosen bis zum Wohnzimmer?
Über die Distanz könnte man ggf. versuchen LAN 100 Mbit/s über vier Adern der Telefon-Verkabelung zu realisieren.
Ist aus meiner Sicht besser als irgendwelche VDSL-Lösungen oder Power LAN.
Wenn das stabil auf 100 Mbit/s läuft, würde mir persönlich das auch ausreichen.
Ahoi,
100MBit ist aber nicht Gigabit....
Da wäre WLAN-AC ja schon schneller
Grundriss gesehen?
Post gelesen?
Nein, auch ein AC WLAN wird auf diese Entfernung keine > 100mbit machen.
Ich würde mal behaupten mit einem WLAN MESH-Repeater holt man da mit Sicherheit mehr wie 100 MBit raus
Hallo zusammen vielen Dank für die Ideen :)
Ich habe mir jetzt Adapter bestellt und hoffe das es so klappt wie ich es mir vorstelle.
- PowerLAN ist nicht möglich -> 2 verschiedene Stromkreise
- Mesh WiFi ist die letzte Lösung weil ich eigentlich am Arbeitsplatz Netzwerkkabel haben will und die volle 500k Leitung nutzen will :)
  • 2021-05-04 12_07_12-CESFONJER 26 Pcs Koax Kabel Adapter, 90°Winkel-Adapter_ Amazon.de_ Elektro...png
Bist du dir denn zu 100% sicher, das das KabelTV Kabel welches du dafür nutzen willst nicht irgendwo aufgelegt ist in der Hausverteilung? Oder kannst du die Fritte einfach im Arbeitszimmer an KabelTV anklemmen? Und hab ich dich richtig verstanden, das du im Wohnzimmer ne Kabelbrücke auf die Dose setzen willst, von der dann das zweite Kabel ins Arbeitszimmer führt?
Der Vermieter hat ganz banal ein TV Kabel unterputz verlegt das über der Multimedia Dose heraushängt und einen mysteriösen weg in das Schlafzimmer findet. Vom Schlafzimmer kann ich aber problemlos ein Loch in das Arbeitszimmer machen.
Ah, okay. Dann sollte das klappen. Ich dachte erst der Anschluss im Schlafzimmer hängt mit an der normalen TV Verkabelung, denn das würde vermutlich Probleme geben. Bei einem komplett separaten Kabel sollte es aber gehen.
Heute soll Amazonien liefern ... ich halte euch auf dem laufenden :d
Es ist nicht dumm wenn es funktioniert.
Leider ist es dumm :poop:
Und ja, der vermieter hat sich bei der Verlabelung was gedacht, was genau ist mir aber ein Rätsel
Soweit ich PowerLAN bisher verstanden habe, sind 2 Stromkreise kein Problem solange diese auf der gleichen Phase hängen.
Die Installation sieht wirklich interessant aus. Da würden mich im Putz versteckte T-Stücke in dem internen Antennenkabel auch nicht wundern ;) .
Habe mir mal das Devolo 1200+ Starterset geholt. Siehe da es funktioniert.
Aber eine wirkliche Notlösung. Denn von der 500er Leitung kommt nicht viel an :/
Temporär gelöst, aber keine langfristige Lösung
  • 2021-05-10 22_31_35-Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test.png
Willst du meine ungeschoente, ehrliche Meinung hoeren?
So wie die Sockelleisten, Verkabelung etc.. aussieht: Schmeiß nen Netzwerkkabel an die Sockelleiste und fertig is die Laube.
Das sieht eh aus als waere seit 30 Jahren nichtmehr renoviert worden. ( No Offense!! )
Hier zu versuchen vorhandene Verkabelung zu nutzen ist keine gute Idee. Gehst lieber Lotto spielen, sollte erfolgsversprechender sein als dass da irgendwas funktioniert.
Du hast völlig recht mit deiner Einschätzung. Aber was macht man nicht alles für günstigen Mietraum wenn man ein Kind bekommen hat und man aus dem HO heraus arbeiten darf/muss.
Das mit dem Kind ist übrigens der Grund warum Aufputz keine gute Idee ist :d
Ich lebe jetzt erstmal mit der Lösung und frage mal einen Elektriker ob man die Multimediadose nicht in das Arbeitszimmer verlegen kann.
