[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
tCWL nicht, tRTP muss ich ausprobieren. Aktuell bin ich dabei ODTs auszuloten damit das ganze so mal stable ist. Macht nen Riesenunterschied, hab ich so nich erwartet.
läuft aktuell mit 80-40-40
Does anyone know what the 3F post code means on XII Apex. I have this issue with MCH Fullcheck enabled and dual rank bdie on XII Apex at 4500 and above i will often see 3F post code before 55. I have tested all skews etc and it usually boots stable but i see this post code quite often.
You can do other ODT, sometimes it helps by 3F to raise up only park 1 Step, if you get then 2C you must change the hole setting,also can be that your slope´s are wrong.
The slope are only for this one setting dont forget.
In most cases voltage´s does´t help by 3F only if it´s really to low, other sub´s ODT and so on are the right way.The easiest way is to drive other mhz higher or lower or to change CL,
like CL16-17 to 16-18 or CL17-18 to 17-17.
Denke das ist erstmal gut genug. Welche Rahmenbedingungen sollte ich am Besten schaffen, um auch sinnvolle Ergebnisse mit den Benchmarks zu erzielen? Habe jetzt mal an 5.xG core + 4.5G uncore mit fixen Spannungen gedacht und natürlich max powerlimits mit beiden settings. Oder die CPU einfach auf stock lassen? Game benches in 720p oder 1080p?
Also 4666cl17 ist echt schwierig ich glaube das bekomm ich nicht hin, hab oft nen 55er, Gsat und Karhu bewerfen mich mit Fehler... Vref hab von 0,49-0,51 ODT80-40-34, vDimm 1,59 IO/SA 1,38 Bios...
Da muss das Kit und imc perfekt sein.
Mein Kit packt 4700 c16 und c17 zu booten, aber mit meinem Krüppel 10900k imc keine Chance 4600 c17 stable zu bekommen.
Das Kit kann das locker.
Bin mal gespannt obs jetzt mit snakeeyes cpu klappt.
Der imc ist um Welten besser.
Vref 0,53 hat bei mir am besten in der 4600 Range funktioniert, aber ist bei jedem Frequency change wieder anders.
Dann runter mit der Vdimm die ist zu hoch, mach mal 1,57V oder 1,355V late command an, vref testen ab wann 2C kommt, dann 2Stufen oder eine runter.
Wieviel io/sa du dann brauchst musst du testen setzen beide am besten gleich.
Am besten mit 80k Prime.
Oki Doki, werd das mal versuchen, aber sehe da schwarz ich denke Du hast einfach die Hardware dazu im solche Frequenzen fahren zu können, cl17 ist generell kacke bei mir, evtl. IMC-zicke ect. hab aber auch ein anderes Bios als Du drauf Version 2102/beta vom April...
You can do other ODT, sometimes it helps by 3F to raise up only park 1 step, if you get then 2C you must change the hole setting, also can be that your slope's are wrong.
The slope are only for this one setting don't forget.
In most cases voltage´s does´t help by 3F only if it´s really to low, other sub´s ODT and so on are the right way. The easiest way is to drive other mhz higher or lower or to change CL,
I have tried messing with the odt's again and this really doesn't seem to be the issue with my 3F code on boot sometimes, it is basically the only code i come into and fail sometimes when training 4500C16, i have tried lowering the training SA/IO and this seems to have helped slightly but it still occurs sometimes. Do you have any other tips or possible a guide with the post codes and possible issues that they can be solved by. Thanks for the info.
@yaqy321
Can you Show me arock Timing configurator.
@stiffmeister53
Da hast du wohl recht mit den beiden SP63 war 4600CL16-18 drin und 4500CL16-17 wobei die 2. Sp63 echt kacke war, bei beiden ging cl17 nicht stable.
[USER = 319874] @ yaqy321 [/ USER]
Can you show me arock timing configurator.
[USER = 189469] @ stiffmeister53 [/ USER]
You are probably right with the two SP63 was 4600CL16-18 in it and 4500CL16-17 where the 2nd Sp63 was really crap, with both cl17 was not stable.
Here is some timings i did in GSAT. This does not boot all the time unfortunately, sometimes it holds on the 3F post code then turns to 55. Edit, i have also seen 2E post code from a cold boot before 55.
56k holy.
Pls make aida64 memory and photoworxx bench
Good, just Show i'm intrested.
Ne, auch der bewegt sich eher so bei 54k und das mit nem 4600+
Das ist nen 4600cl16 vom stiff
Aber kannst gerne mal dein gsat run posten, eventuell hab ich den übersehen.
Dann tuts mir leid, dachte der copy bei gsat und Aida lässt sich 1zu1 aufeinander übertragen 😅
Nie wirklich drauf geachtet.
Kein Thema, passiert mal bei dem ganzen Werten 😅.
i think 2 sub´s are to hard and the other can be faster.Perhaps you can lower the Vdimm then.
Der höhere Copy bei GSat liegt daran das das ohne HT ist, bei mir sind das dann 58,3k.Mit HT hab ich 55,5k bei Gsat mit den timings.
Ob tRDRD_dr auf 5 stabil ist muss ich aber erst noch testen im Dauertest.
P.s.
Ne 5 macht bootprobleme 6 ist besser, sind dann 57,77k copy bei Gsat.
