[Sammelthread] AMD RDNA2 Verfügbarkeitshinweise (Startpost lesen! Keine Diskussion, Handel; keine Skript- oder Bot-Anfragen)
Gab keinen zeitlichen Abstand, instant verfügbar
Wie lange war letzte Woche der Abstand ziwschen der ParAlert-Meldung und dem tatsächlichen Dropzeitpunkt?
Bei mir war kein Abstand. Hatte aber auch 10 Sekunden beim Sprint vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer verloren.
Edit: Hat aber für den kauf einer 6900xt gereicht :)
Hast Du Dich auf die 6900 xt fixiert oder hast du die gewählt, weil die 10 sekunden dir die Chance auf die andern Karten geschmälert haben?
Ich wollte sowieso die 6900XT, ob zu diesem Zeitpunkt noch andere Karten verfügbar waren kann ich nicht sagen.
War sofort verfügbar.
Als der Alarm im PA Discord kam, war ich am PC am zocken, bin dann sofort aus dem Spiel raus, auf die AMD Seite einen Refresh der Seite gemacht, da kein "Add to Cart" von AMD kam, hab ich das Skript von PA laufen lassen und mir das "Add to Cart" anzeigen lassen und konnte dann ohne Probleme die Bestellung durchklicken.
Moin moin, ich würde gerne den "Trick" mit dem Script versuchen. Die geposteten links bzw. Discordeinladungen sind nicht mehr gültig. Laufen wahrscheinlich ab...?
Kann dieser evtl. von jemandem in frisch eingestellt werden, bitte :-)
Einfach Mal 2 Seiten zurück lesen, da steht doch das es momentan nicht möglich ist.... 🤔
Danke für die schnelle Antworten.
Dass der Link deaktiviert wurde, habe ich überlesen oder nicht bewusst wahrgenommen...
Funktioniert das skript noch? Welchen Browser hast du benutzt? Bei mir funktioniert das skript einfach nicht.
Hab Chrome genutzt und grad probiert, funktioniert soweit.
Das Skript (Bookmark) geht aber nur mit Chrome und Firefox. Bei Edge geht es als Bookmark nicht, dort musst du es in der Konsole laufen lassen, hatte zumindest einer berichtet, müsste auf den letzten Seiten irgendwo stehen.
Am besten noch PayPal auf dem Handy installieren und das dann auch als Zahlungsmethode benutzen (Richte es dir vorher ein das dort auch alles Funktioniert).
Und ganz wichtig: Die Adresse in PayPal muss bis auf den letzten Buchstaben mit dem Übereinstimmen was du bei der Bestellung einträgst (falls man dort zusätzlich was eintragen muss, bin mit PP nie weit gekommen). Ansonsten kannst du direkt bei der Stornoparty mit feiern ;).
Wenn du zu wenig Spanisch verstehst, kannst du einfach über Google Translate gehen. Link Google Translate
Oder https://www.deepl.com - ist meiner Meinung nach der beste Übersetzer am Markt.
Der PartAlert kam lustigerweise erst c.a 30 Sekunden nachdem ich meine Bestellung abgeschickt hatte an.
Habe beim letzten Drop über Edge mit dem Bookmark bestellt und hatte keine Probleme.
Laut den Infos von PA Discord Channel geht es nur mit FF & Chrome, hier waren auch schon einige bei denen es in Edge nicht geht, das es bei einigen trotzdem funktioniert kann sein. Nur einige Nutzer mit Edge wundern sich warum es nicht geht und probieren unnötig rum.
Der Grund dafür kann die Edge Version sein, der neue Edge basiert auf Chromium (wie Chrome auch) und daher wird es mit diesem wohl funktionieren, der alte Edge ist da etwas problematischer :)
Ich lese bei PA nur raus, dass es mit FF und Chrome auf jeden Fall gehen sollte.. Aber nicht, dass andere Browser nicht funktionieren..
Schlussendlich muss es jeder für seine persönliche Konfig einfach testen..
Jup hast recht, dann werde ich es beim nächsten mal anders formulieren.
Wenn ich den Prozessor mit Kreditkarte bestellen möchte, kommt bei der Autorisierung immer die Freigabe für einen Betrag von 0€. Dass das schon öfters so war, habe ich schon mitbekommen, aber haben Leute auch erfolgreich bestellen können, obwohl sie für 0€ autorisiert haben?
Die 0 € sind nur eine Vorabprüfung ob die Karte da ist, die volle Summe kommt erst bei Auftragsabschluss
Hatte letzte woche ne 6800 xt midnight bestellt, aber wurde bisher noch nicht versendet. Bei jemandem das gleiche?
Du hast ein Smartphone? Dann installiere dir die Telegram App.
Danach kannst Du der Part-Alert Gruppe beitreten:
Kurze Frage:
Ich versuche gerade den 5800X in Warenkorb zu packen (in FF, kein adblocker installiert). Es kommt die Captcha Abfrage, die auch erfolgreich gemeistert wird, aber wenn ich dann auf add to chart klicke kommt die Fehlermeldung "Please complete the Recaptcha Challenge"
Ich hab destill über der Website laufen, wurde hier allerdings noch nie IP gebannt, falls das von Relevanz ist.
Liegt das an der AMD Seite oder mache ich etwas falsch?
Edit: Chrome+IE haben dasselbe Problem
Edit: Handy über mobile Daten und Chrome ebenso
Bei mir auch. Auch schon alle Sicherheitseinstellungen variiert und geändert, kein Erfolg
Das Probleme, dass die Captchas nicht akzeptiert wurden gab es - zumindest bei mir - schon letzte Woche vorm Drop.
Das verschwand dann aber zeitnah wieder.
Auch wenn ich selber darauf hoffe möchte ich damit ausdrücklich nicht sagen, dass deswegen heute ein drop kommt, sondern scheinbar baut wieder einer am DR - backend rum ;-)
