digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
- Ort
- Moers
- AMD R7 5800X
- ASRock B550 Steel Legend
- Scythe Fuma 2
- Crucial Ballistix DDR4 3600 32GB
- ASRock B580 Steel Legend
- Acer B277UE
- 2x500GB; 1x1000GB
- Soundkarte
- Xonar Essence / K340 / HD580
- Geometric Future King Arthur
- BeQuiet! PurePower11 600W
- Keyboard
- Corsair K90
- Mouse
- Roccat Kova
- Win11
- Webbrowser
- der rote Fuchs
Ich spamme jetzt auch mal.
valid.x86.fr
Ich denke, ich habe die Grenzen von meinem neuen MSI Delta2 Platinum ausgelotet.
32M:
MSI Delta2 Platinum / XP-M 2400+ / 2x1GB MDT - Qimonda DE-5 / 3-3-2-11-13-16-4-5-5-5-3-5-6 / Vdimm=2,50V / Vdd= 1,637V (default)
1x Lauf 3DMark2001 :
3D Loop steht noch aus.
Ursprünglich war ein Vdd mod für mein altes MSI Delta2 Pl. geplant. Das ist wohl beim Delta2 nicht ganz so einfach. Es sieht so aus, dass MSI hier einen IC (MSI label) eingesetzt hat, der die Spannung regelt und überwacht. Ich konnte jedenfalls die Spannung nur im mV Bereich ändern, bevor der IC die Spannung abgeschalten hat. Leider ist mir beim testen das alte Delta2 verreckt.
Es liegt wohl nicht daran, dass ich da rum gefummelt habe, sondern vermutlich weil ich ein kleines Stück Litzenende (1-2mm) auf meinem Holztisch übersehen habe. Ich achte normal penibel, dass der Tisch immer sauber ist. Das board lässt sich jedenfalls nicht mehr starten. Die SB wird innerhalb von sekunden heiß wenn das Netzteil Strom bekommt (board -->+5VSB). Ich werde mir das irgendwann mal genauer ansehen.
Mir ist bei dem neuen Delta2 aufgefallen, dass die SB schon bei der von MSI vorgegeben Spannung 1,65V recht heiß wird (beim alten board nicht so). Mit HS passen die Temperaturen. Der recap des boards hat sich auch gelohnt. Das board ist jetzt bei höheren FSB Regionen stabiler. Ich bin gespannt wie hoch ich das 24/7 stabil bekomme. Die DE-5 Riegel funktiuonieren bisher hier am besten. TCCD & AT6 habe ich nicht getestet.
AMD Athlon XP-M @ 2498 MHz - CPU-Z VALIDATOR
[z5ub03] Validated Dump by digitalbath (2021-04-16 22:42:40) - MB: MSI MS-6570E - RAM: 2048 MB
32M:
Es liegt wohl nicht daran, dass ich da rum gefummelt habe, sondern vermutlich weil ich ein kleines Stück Litzenende (1-2mm) auf meinem Holztisch übersehen habe. Ich achte normal penibel, dass der Tisch immer sauber ist. Das board lässt sich jedenfalls nicht mehr starten. Die SB wird innerhalb von sekunden heiß wenn das Netzteil Strom bekommt (board -->+5VSB). Ich werde mir das irgendwann mal genauer ansehen.Mir ist bei dem neuen Delta2 aufgefallen, dass die SB schon bei der von MSI vorgegeben Spannung 1,65V recht heiß wird (beim alten board nicht so). Mit HS passen die Temperaturen. Der recap des boards hat sich auch gelohnt. Das board ist jetzt bei höheren FSB Regionen stabiler. Ich bin gespannt wie hoch ich das 24/7 stabil bekomme. Die DE-5 Riegel funktiuonieren bisher hier am besten. TCCD & AT6 habe ich nicht getestet.
andere leider auch😅
