Wasserkühlung für 2.5" Datacenter-SSD - Optionen?
tackleberry
Servus
Scheinbar bekomme ich nun endlich eine Intel D7 5510. Das ist eine Datacenter SSD mit 8 TB Speicher, U.2 Interface (wird per Adapter am M.2 Slot des X570 Mainboards verbaut) und 2.5" Formfactor. Ich würde das Ding nur gerne mit einem Wasserkühlblock versehen. Welche Optionen habe ich? Vor Aquacomputer und Watercool.de finde ich nur Lösungen für 3.5" HDDs.
Bei SSDs ist es nur bedingt hilfreich das Gehäuse zu kühlen.
Dafür müsste zunächst sichergestellt sein, dass sowohl der Controller als auch die RAM und NAND Chips der SSD eine effiziente Wärmeübertragung an das Gehäuse schaffen, bspw. durch Wärmeleitpads.
Ansonsten wird die Effektivität einen außen ansetzenden Wasserkühlers nicht messbar und im schlimmsten Fall kontraproduktiv wenn sonst Lüftungsöffnungen vorhanden sind.
Idealerweise schraubt man das Gehäuse dann auf/ab um die Wasserkühler direkt auf die Chips zu montieren.
Ich würde nun mal vermuten mit etwas Luftzug an der SSD sollte diese adäquat gekühlt werden, zumal ein Aufschrauben meistens auch die Garantie invalidiert.
Sicher? U.2 SSDs kühlen sich doch über das Gehäuse... oder?
Direkt im nachfolgenden Satz habe ich geschrieben:
[...] Dafür müsste zunächst sichergestellt sein, dass sowohl der Controller als auch die RAM und NAND Chips der SSD eine effiziente Wärmeübertragung an das Gehäuse schaffen, bspw. durch Wärmeleitpads. [...]
Wenn das in diesem Fall zutrifft, dann spricht nichts dagegen einen Kühlkörper an das Gehäuse der SSD zu schrauben.
Eine kurze Recherche für 2.5" / U.2 ist allerdings sehr ernüchternd, abgesehen von einem Reddit Post: https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/eoiup7/time_for_ssds_water_cooling/
Wie man dort sieht gibt es eine Coldplate, die dann vermutlich von Wasser durchströmt wird, sowie 3D-gedruckte Haltebügel, um die SSDs auf dieser Coldplate zu fixieren.
Man will natürlich noch ein Wärmeleitpad zwischen SSD und Coldplate verwenden, da Luft bekanntlich Wärme nur sehr schlecht leitet.
Das ist allerdings selbst gebaut und nicht einfach nur "kaufen und montieren".
Es wäre ebenfalls noch interessant zu wissen, auf welcher Seite innerhalb der SSD die heißeren Bauteile sitzen, oder man überlegt sich eine Art Sandwich-Kühler.
Je nachdem, wieviel Geld man bereit ist, für dieses Projekt / Spielerei auszugeben, könnte man mit einem oder zwei hiervon testen:
Aber aufpassen, das Teil ist eigentlich als DIY-VRM Bausatz für die Heatkiller GPU-X Core Kühler gedacht und daher sind die Wasser-Anschlussgewinde mit M5 weder gängiger Standard noch wirklich groß. Hier ggf. mal den Watercool Support anschreiben, ob sie dafür noch passende Adapter/Anschlüsse irgendwo haben, denn leider finde ich auch die GPU-X Core Wasserkühler nicht mehr in deren Shop.
Alternativ dazu vielleicht man auf Aliexpress schauen, ob sich dort etwas ähnliches für kleines Geld finden lässt.
Ansonsten besteht natürlich auch die Möglichkeit sich einen x-beliebigen Chipsatzkühler zu besorgen und eine Kupferplatte (mit Wärmeleitpaste) zu montieren, um anschließend diese Kupferplatte dann inklusive Wärmeleitpad auf der SSD zu befestigen.
Für den Anfang sollte es reichen, diese mit kleinen Schraubzwingen oder Klemmen auf die SSD zu drücken (mit Wärmeleitpad) und dann mal zu schauen in wie weit sich die Temperaturen verbessern.
Die SSD hat laut Intel eine Verlustleistung von 5-18W. Das schreit für mich nicht unbedingt nach Wasserkühlung. Ich würde sie erst mal in einen 3.5" Slot hinter dem Frontlüfter einbauen und dann die Temperaturen beobachten, sowohl was die SSD selbst meldet (S.M.A.R.T.) und evtl. auch einfach mal anfassen. Nur wenn beide Werte zu hoch sind macht es überhaupt Sinn über zusätzliche Kühlung nachzudenken.
Datacenter-Gedöns geht in der Regel davon aus, dass es von einem Luftstrom „umströmt“ wird - wie viel / schnell Luft steht gerne in den Spec Sheets. Da hilft es dann übrigens auch nicht zwingend, an einer Seite einen Kühler anzupappen, sondern man müsste eigentlich mindestens beide Seiten kühlen oder mal schauen (aufmachen/testen) wo sich unter Last Wärme entwickelt.
