@Hoschi ja mein board ging baden und ich hatte nur das gespeicherte Profil nach dem trocknen geladen daher evtl muss mal in den einstellungen schauen was nicht übernommen wurde
Die Karte geht seid der Flüssigmetall Kur besser
@m4looney
der 21.3.2 geht bei der high asic besser der 21.3.1 mit der low asic warum keine ahnung
die highasic mit flüssigmetal und den alphacool ultrasoftpads. Karte ist fast lautlos dadurch geworden.
Es ist eine Reference. Und Wattman/MPT wäre spannend.
Gibt es Bilder vom LM-Umbau?
Edit: Was hat denn bitte eine GPU-Temp von 54°C im 3DMark-Lauf zu bedeuten? :hmm: Das wird doch nicht stimmen?
@gocu es sind diese hier
@ShirKhan baue noch die low asic um kann dann bilder dazu machen
Hast du mein Edit (Temp) gesehen?
Wattman: 845 mV. Unfassbar. Und noch ne Frage: :) Im MPT hast du ausschließlich im Power und Voltage Tab editiert?
GPU Temperatur stimmt schon diese war bei max 58 grad glaube ich hotspot bei 90 grad. Die Karte gehört zur warmen Fraktion
edit:
ja nur was in MPT zu sehen ist wurde geändert
@L!ME Meine Radeon VII (@240 mm Eiswolf + 280 mm Eisbaer, 1115 mV 2 GHz) war ähnlich warm. Die ging hoch bis 53 / 95 °C. Da konntest du nichts dran drehen, außer es neu zusammenzubauen (und keinen Bock auf den Aufwand gehabt). War aber besser als Stock mit UV (991 mV UV, 1800 MHz, 2300 RPM Lüftercharakteristik schrecklich, kleine Quirle halt, 75 °C | 110 Tj °C).
Die Radeon VII hatte das mit der Wasserkühlung bitter nötig, aber meine RX 6800 rauscht doch mit angenehmen 2000 RPM (auch größere Lüfter) geradezu akzeptabel bei unter 92 °C HS. Ich denke dieses Mal sind die Referenzdesigns doch einigermaßen gelungen. Die leisesten sind die nicht (vor allem bei hohem OC), aber es geht doch mittlerweile auch unter Luft. Ok, für eure 2800+ MHz ist eine LC geradezu schon Pflicht.
Whuut wie kann die das bei der Spannung überhaupt stabil schaffen o_O
meine crasht bei so niedriger Spannung schon wenn ich nur im Treiber auf übernehmen drücke, verrückt.
450 MPT-Watt +15% Wattman sind bis zu 517,5 Watt max. Wie ist die Spannungsversorgung der Karte und hast du eine Idee davon, was der Spitzenverbrauch in deinen Time Spy-Läufen war?
Ich kann seltsamerweise mit 950 - 975 mV Max-Spannung-MPT auch ca. soweit runter mit der WM-Spannung. War ich aber noch nicht oft da, da die Performance ab 900 mV besser war iirc. Höhere Amps vllt. die Lösung hier? Jedenfalls verrückt dieses MPT-Zeugs. Bis du da durchsteigst, wirste ja alt.
Ja die Läufe sind alle ohne hwinfo gewesen verbrauch liegt über 450w. Karte alleine hängt an einem 850W Seasonic. Das Wandmessgerät hat 980W Spitze mit Monitor angezigt.
@Dudell ist die einzige Karte die so niedrige Spannungen mag glaube @Hoschi hat auch eine die mit wenig Spannung umgehen kann.
Hm evtl. könnte mehr Strom wirklich helfen die Spannungen weiter runter zu kriegen, muss ich mal ausprobieren am WE.
@Dudell Wie L!ME bereits schrieb, kommt es wohl am meisten (/ wahrscheinlichsten) auf die GPU selbst an, ob sie das halt mag.
Aber ja, testen wäre gut. Habe da auch nur eine Sample-Size von 1.
Nach Jahren Nvidia/Intel bin ich seit ein paar Tagen zum ersten Mal komplett auf Team Rot umgestiegen.
Mein erster Versuch mit der 6900XT REF (noch unter Luft) sieht doch gar nicht so schlecht aus?
dauert noch ne Woche oder so. Aber die Entscheidung ist getroffen und die Vorbereitungen laufen: Es wird eine "Radeon RX 6000: 3DMark Time Spy Rangliste" geben. Demnächst in diesem Theater. ;)
Wer schickt mir bitte Screenshots der MPT-Standard-Settings "Overdrive Limits", "Power and Voltage" und "Frequency"?
Benötigte Karten: AMD Radeon RX 6800 XT und 6700 XT, also Reference.
Screenshots gern mit "Ausschneiden und skizzieren", "Fenster ausschneiden". Wenn per PM, dann kurze Info im Thread, damit die anderen wissen, dass das erledigt ist.
Danke!
Edit: Soeben gelernt, dass man Screenshots aktiver Fenster auch mit ALT GR+Druck direkt in die Zwischenablage kopieren und umweglos in Postings einfügen kann. Danke @m4looney. ;)
Ging beim zweiten Versuch sofort, Ergebniss war aber bis auf ein paar Punkte gleich.
Jetzt muss ich nur noch die Optimierung für eine bessere / konstantere Auslastung (besonders in Spielen) rausfinden.
Fahre für normalen Alltag ganz gut mit dem folgenden Settings:
Bringt zwar keine Rekordwerte aber immerhin 20300 Gpu-Score bei 255w PL, sollte also eigentlich auch unter Luft leise machbar sein so in der Art und ohne groß mit MPT rumspielen zu müssen.
Ich kann mich irgendwie nicht an die 43 Grad GPU und die 56 Grad HS ( Rx 6800) unter Wasser mit einem 420er Mora davor bei 4K nicht gewöhnen :(
Dann denke ich immer, da stimmt was nicht :)
@IXI_HADES_IXI Aktuell ist es aber noch nicht möglich über 2600 effektiv Takt zu kommen. Ausgelesener Takt ist 10% höher als der Effektivtakt. Höher komme ich aktuell auch noch nicht wirklich. Es gibt immer Mal wieder nach Treiberabstürzen Anomalien mit denen es geht höher zu takten aber die kann ich bislang noch nicht kontrolliert hervorrufen.
Wenn es wirklich 100% für jedermann reproduzierbar ist. Werde ich es schon mitteilen.
Daher Happy Testing und viel Spaß beim erforschen der Karten.
Viel Spaß! :)
So, nach mehreren Stunden benchen heute, komme ich mit ein paar Erkenntnissen zur Max-MPT-Spannung wieder. Ich wollte eigentlich noch ein Max-OC mit 2525 - 2560 MHz Max-Takt ausloten und in diesen Vergleich ziehen, aber nun ist es etwas spät geworden für ein weiteres Drittel der Arbeit und noch mehr, da ich auch nur ein Max-OC für mich akzeptieren würde, was überall stabil wäre.
Also hier sind dann die ersten beiden Tabellen. Die Settings sind gleich außer die Max-Spannung ist einmal bei 950 mV und einmal bei 975 mV (für Settings in die Anhänge schauen).
950 mV / 2500 MHzPort RoyalTimeSpy ExtremeTimeSpyQuake 2 RTX (1440p, RT @ low, kein AA)Witcher 3 (3440 * 1440, Ultra, kein Hairworks)Warzone (3440 * 1440, Ultra + RT + Custom FOV)
FPS / Score8496 GPs7971 GPs16743 GPs51 FPS131 FPS142 FPS
Takt (nach 1 Min., oder Avg. bei den Benches)2428 MHz2138 MHz2340 MHz2443 MHz2420 MHz2450 MHz
Watt? (Messung mittels RO / HWInfo schwer möglich ohne Scores zu verfälschen)? (hier sollte das PL voll ausgereizt werden an zwei kurzen Stellen)? (ähnlich zu TSX)188 W ("Messung" mittels Foto vom Radeon Overlay)209 W168 W
typ. Temperatur (nach 1 Min.)65 °C Core (laut 3DMark)63 °C Core63 °C Core67 °C Core / 83 °C HS64 °C Core / 79 °C HS67 °C / 81 °C HS
Takt (nach 10 Min.)/ (läuft keine 10 Min.)//2445 MHz2422 MHz2451 MHz
Watt (n. 10 Min.)///193 W214 W169 W
Lüfter-RPMs (n. 10 Min.)///200720631704
Temperatur (n. 10 Min.)///71 °C Core / 87 °C HS76 °C Core / 94 °C HS69 °C Core / 83 °C HS
Spielgefühl (n. 10 Min.)///nicht ganz flüssig, super konsistent, je nach FPS-Abfall zeitlich leicht "gezogene" Bewegungensehr flüssig, gelegentlich super kurze Nachladerucklersuper flüssig, 1 kurzer Hoppler beim Sliden
975 mV / 2500 MHzPort RoyalTimeSpy ExtremeTimeSpyQuake 2 RTX (1440p, RT @ low, kein AA)Witcher 3 (3440 * 1440, Ultra, kein Hairworks)Warzone (3440 * 1440, Ultra + RT + Custom FOV)
FPS / Score8505 GPs7960 GPs16731 GPs51,5 FPS131 FPS140 FPS
Takt (nach 1 Min., oder Avg. bei den Benches)2433 MHz2381 MHz2415 MHz2441 MHz2427 MHz2454 MHz
Watt???202 W224 W176 W
typ. Temperatur (nach 1 Min.)68 °C Core (laut 3DMark)66 °C Core67 °C Core68 °C Core / 85 °C HS72 °C Core / 90 °C HS67 °C / 81 °C HS
Takt (nach 10 Min.)/ (läuft keine 10 Min.)//2442 MHz2429 MHz2445 MHz
Watt (n. 10 Min.)///205 W228 W182 W
Lüfter-RPMs (n. 10 Min.)///204320831561 (war kurz zuvor an einer "kühlen" Stelle)
Temperatur (n. 10 Min.)///71 °C Core / 87 °C HS79 °C Core / 101 °C HS69 °C Core / 84 °C HS
Spielgefühl (n. 10 Min.)///vergessen, muss das nochmal testen.gelegentlich super kurze Nachladeruckler, leichte FPS-Drops (~ 3 FPS, da die Temps zu hoch sind)super flüssig, keinerlei Drops
Fazit:
so, nun wofür das Ganze? Ich wollte halt wissen, wie stark der Einfluss der Spannung ist. Eine Art Evaluation, ob ich beim 24/7-OC höher mit der Spannung gehen sollte und es immer noch vernünftig wäre. Zudem sind Frequenzen über ~ 2520 MHz je nach Bench bei 950 mV schon nicht mehr stabil. Mit 975 mV kam ich halt schon auf etwa ~ 2550 MHz. Muss aber erstmal mit jedem Bench und Game auf Stabilität testen.
Nun, wie es scheint sind 2500 MHz, die auch etwa überall anliegen als 2420+ MHz (lasst euch nicht von den Clocks von 3DMark täuschen, die leiden unter Lesefehlern wie es scheint), zumindest bei mir auch mit 950 mV überall bisher stabil. Die kurzen Hängerchen treten auch mit 975 mV auf, daher schiebe ich das mal auf meine HDD...
Also bisher keinerlei Vorteil durch mehr mV außer, dass es fast unmöglich wird 975 mV bei 2500 MHz Max-Takt zu kühlen mit dem Referenz-Design. Ok, das trifft nur auf Belastungsszenarien wie Witcher 3 zu, was ein absolutes Pfund aufs Maul ist. An sich ließe sich hier mit einem Frame-Limit die Leistungsaufnahme und die FPS limitieren.
Mit dem Hintergrund macht das höhere OC für Games schon wieder keinen Sinn, aber 3DMarks sind kürzer und noch zu kühlen. Ja, eine Wasserkühlung macht da natürlich wieder Sinn, aber im Moment überwiegen für mich die Nachteile (Kosten und Garantieschwierigkeiten). Sollte mal wieder Geld vom Himmel fallen, kann ich mir zumindest mal wieder vorstellen eine Alphacool AiO zu holen, auch wenn ich die letzten Male etwas enttäuscht war, aber es gibt überall etwas Streuung. Muss mich dann ja nicht wieder das Pech treffen...
Vielen Dank an user @m4looney für diese forensische Analyse. (y)
Hätte halt nicht gedacht, dass 25 mV den Unterschied zw. kühlbar und nicht gut kühlbar ausmachen. Als ich gestern die 230 W in Witcher 3 bei 975 mV gesehen habe, dachte ich mir, mach ich mal so eine Art Kühler-Review des Referenzdesigns bei High-OC. Evtl. etwas zu ausführlich, aber so wenigstens nichts weggelassen.
So heute endlich mal ein bisschen Zeit gefunden, an meinem Referenz Modell rumzuspielen. Mir war nen stabiles Setting wichtig, womit man ohne Probleme zocken kann.
Sollte denke ich so passen
Sooo....da die Fragen nach dem Wattman Spannungsregler wieder mal kamen hier meine eigenen Messwerte (aus HWInfo, niedriger als GPU-Z!) als Grafiken (Legende: MPT Max/MPT Min/Wattman):
Nur im Wattman verstellt (-50mV und -100mV):
MPT Max begrenzt:
MPT Min abgesenkt:
MPT Min und Max abgesenk + -50mV im Wattman:
Letzteres ist mein stabiles 24/7 Setting, dass ich mit 500-2400MHz im Wattman eingestellt fahre.
Hallo Igi,
ich habe nochmal deine Graphen angeschaut.
Mir ist folgendes nicht ganz klar:
MPT kappt die Spannung für die oberen Frequenzen, was im Umkehrschluss bedeutet das man oben tendenziell eher abstürzen würde wenn Spannung fehlt.
Bedeutet das also das die oberen Freq mit relativ weniger Spannung auskommen als die unteren (denn sonst könnte man nur die Spannung im Wattman reduzieren.
Könnte man auch als Alternative MPT Max erhöhen und nur mit Wattmann arbeiten? Damit würde man die Mindestspannung erhöhen und wieder senken. Mit Wattmann wiederrum würde man nach oben die Spannung so begrenzen wie es stabil wäre.
Bzw wie ist es generell mit dem Freq-Bereich...welcher ist das Bottleneck beim UV normalerweise?
