Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
MMS ist also wieder dabei :)
Brauche eigentlich nur noch ne Karte im Low Budget Bereich für meinen Stiefsohn, aber wenn ich mich wieder damit beschäftige kommen die kurzfristigen unüberlegten Entscheidungen :d
Ist mir 1 x vor kurzem gelungen. Ok, 2x aber die Zotac Trinity die normal 1500 kostet wollte ich nicht für knappe 2200 Euro. Außerdem ist die übelst billig verarbeitet und sehr schmal und hat hinten die Alukodensatoren drauf.
Man muss echt instant den Checkout durchlaufen. Also keine Sekunden irgendwo verlieren. Der Grafikkartenkarton war aber nicht mehr versiegelt an einer Seite und auch der Asus Pappkarton mit Siegel und grauem Kunststoffband fehlte. Glaube das war ein Rückläufer. Grafikkarte war unbenutzt, da die Folien noch klebten und alles sauber war. Bei einem Einbau hätte sich die Folie auf der Backplate durch die Wärme angehoben.
Die 3090 Trinity hätte ich auch vor einigen Wochen ohne Probleme kaufen können.
Bin aber froh das es die 3090 FE zur UVP geworden ist.
@KampfSchaaf japp so ist es, jetzt sind alle versorgt aus meinem Umfeld mit Grakas oder PS5, da kommt ein 12 Jähriger und fragt wie das genau funktioniert mit am PC zu spielen^^
Ohne drastisches UV (wofür dann noch FTW 3?) kann man die quasi nicht nutzen.
Haste die selber ausprobiert? Die Aussage ist mMn Unsinn. Ich hab die Karte und hab für einen Kumpel sogar ne zweite besorgt im Dezember, und sowohl unter luft als auch unter wasser waren/sind beide sehr ruhig. "Quasi nicht nutzen", wieso bläßt man so einen Quatsch in die Welt, wenn man die Karte nichtmal selber getestet hat?
Der plappert jeden Tag den selben Müll, gefühlt bei 50% der luxxer auf ignore List.
Laut ihm gibt's auch keine 3090 ohne Mikroruckler 😂
@Sir Brize
Ich habe die Karte bei einem Kumpel inspiziert. Die hat extrem hoch gedreht. Meine es waren um 2700 rpm gewesen. Die dreht hoch bis 3000 rpm. Er musste massiv undervolten damit die Karte eigermaßen leise war.
Ich sehs ja bei der Strix wenn die bei über 2000 rpm läuft, dann ist das eine ziemlich Belästigung für meine Ohren. Jeder kann selber beurteilen was für ihn akzeptabel ist. Ich empfinde dermaßen hoch drehende Lüfter als inakzeptabel. Besonders wenn ich keine geschlossenen Kopfhörer beim Gamen auf habe.
Sehe ich ähnlich,
meine 3090 FE ist auch die lauteste Graka die ich die letzten Jahre hatte, aber auch mit Abstand am meisten Kraft.
Wie empfindlich manche Menschen manchmal sind, als ob sie oben im E-Sport bei den Profis mitspielen oder für Disney nen Film rendern und es komplett die Konzentration zerstört die Graka zu hören.
Sehe ich ähnlich,
Meine 3090 FE ist mit Abstand die leiseste die ich je hatte nachdem ich die Thermal Pads getauscht hab
Ja, das ist das Problem dabei. Ich meine man kann darauf spekulieren das Nvidia kulant ist, nur sollte man wissen das es im schlimmsten Fall ein finanzieller Totalschaden ist.
Wie viel es bringt hängt von der individuellen Verarbeitung bei der vorliegenden 3090 FE ab. Es kann viel (20 °C) bewirken oder ziemlich wenig (ein paar °C).
Der GDDR6X kann trotzdem die Grätsche machen. Dafür min. 1500 Euro in den Wind zu jagen ist ziemlich kurz gedacht.
@Sir Brize
Jede Karte ist laut wenn sie bei 2700 RPM betrieben wird. Aber warum sollte man das tun? Wie gesagt, unter Stock muss die niemals so weit hochdrehen, absoluter Quatsch! Das einzige Szenario das die auf 2700 rpm + gestellt werden sollte ist zum Benchen mit dem 450W bios unter max. OC., um die 55 °C zu halten. Wenn die Karte nicht defekt ist, und man sie ganz normal Stock (und sogar OC) betreibt und nen normal gelüftetes Gehäuse hat, dreht die nicht so hoch, PUNKT.
Auch die XC3 sowie die FTW3 war ohne Bot kaufbar... Es gehört manchmal etwas Glück dazu. Stichwort Caching und CDN.
Ja mir ist es ehrlich seit 20 Jahren egal welche Temps in meinem Case sind.
Da kein OC statt findet und ich immer nen hochwertigen CPU Kühler habe interessiert es mich in der Regel nicht.
Habe auch noch nie Wärmeleitpaste erneuert^^ (ja werft die Steine :d)
Also ob das jemanden davon abhalten würde die Karten zu kaufen, der Kollege hat heute schon einigen Unfug vom Stapel gelassen.
Ich habe schon im September eine 3090 Trinity OC an einen Kollegen durch geschoben, die seit Tag eins ohne Probleme unauffällig ihren Dienst tut.
Das gleiche gilt für eine angeblich ach so schlechte Aorus Master von Gigabyte,
Quatsch mit Soße. Die Karte war nicht mal 5 Sekunden verfügbar. Es ist permanent nicht kaufbar (Artikel kann derzeit nicht gekauft werden). Zwischendurch gab es eine Meldung, dass zwei Karte auf Lager sind. Dann eine, dann "derzeit sind alle Artikel reserviert".
Ich hab bei 5 Karten angefangen, meine Pause mit F5 Hämmern verbracht, Browsercaching deaktiviert und konnte trotzdem nur zuschauen, wie aus den 5 Karten immer weniger wurden. Egal :d Aber kann schon sein, dass CDN das Problem ist und man eben in die richtige Instanz (oder was auch immer) rutschen muss, damit der Warenkorb Button erscheint. Lotterie.
Du vergisst, dass ich die Trinity und die Xtreme (bis auf den zusätzlichen 8 Pin Stromanschluss, baugleich zur Master) selber hatte. Es wäre schön gewesen wenn ich andere Erfahrungen hätte machen dürfen.
Bezüglich Master und deren Lautstärke gibt es einige Berichte hier im Forum ;). Die widerlegen deine Aussagen ganz klar. Einfach mal suchen.
Ja aber manche Menschen sind extrem über empfindlich.
Sicher ist für uns User cool leise Kühllösungen zu nutzen, warum ich meine Graka nicht hören darf wenn ich mit durchschnittlich 80FPS in nativen 4K zocke als Hobby, kann ich mir nicht erklären.
Wie lange wird man wohl die Founders Edition Karten noch kaufen können, sofern man denn mal eine bekommt? Gab es die bei der 2000er Generation die ganze Zeit bei Nvidia zu kaufen?
Versuche da jetzt seit letztem Jahr bei NBB mal eine zu bekommen, aber bedingt durch Arbeit verpass ich die Aktionen immer bzw. war zweimal endlos in der Warteschlange. Und da ich die CUDA Cores für die ML Software brauche, nutzt mir eine Karte aus dem AMD Shop leider auch net, an die scheint man ja besser ranzukommen.
Nix quatsch. Habe schon mehrfach welche manuell kaufen können. Das ganze hat genau was mit dem zu tun was ich zuvor meinte:
Hm, bei mir war keine der beiden kaufbar :(
Caching is mir klar aber was ist CDN? :unsure:
Ich rede nicht von deinem clientseitigen Browser Cache. Es gibt mehrere Verteilsysteme. Sehr einfach ausgedrückt, liegt dort ein Abbild der Webseite mit einer Gültigkeit. Wenn die Gültigkeit abläuft gibts eine neuere Version der Webseite. Durch diesen Umstand kann es vorkommen, dass User 1 auf CDN1 früher auf eine neuere Version der Webseite kommt als User 2 auf CDN2. In der Realität sieht das so aus: User 1 sieht den Warenkorb Button aber User 2 sieht ihn nicht aber durchaus sieht er den Lagerbestand der abnimmt. Auch dein Internet Provider und Standort kann dabei eine Rolle Spielen.
Korrekt es ist Lotterie, bin alles durch was mir Laie Möglich war, Page Speed API und Co.
Denke das wird noch einige Zeit so weiter gehen. Vorallem deshalb weil Nvidia die einzigen sind die ihren ausgerufenen UVP halten. Sollte Nvidia sich entschließen die Karte nicht mehr zu kaufen wir der UVP endültig zur Farce.
@Matadil
Das ist wieder eine typische, unsachliche Untertreibung. Die Master und Xtreme sind so laut, dass es richtig störend ist. Viel lauter als fast (minus FTW 3 Ultra) alle anderen. Ich habe die Xtreme nur bei CS GO genutzt und die Lüfter haben schon dermaßen gekreischt, was soll erst bei anspruchsvollen Spielen mit hoher GPU Last passieren?
@IronAge
Noch mehr Unterstellungen. Ich habe einen top Airflow und Bigtower mit 5 x 14 cm Lüftern :d. Und alle anderen RTX 3090 bis auf die FTW 3 Ultra waren deutlich leiser ;).
Du kannst gerne deine Märchen verbreiten. Wers glauben will solls glauben ;). Ich werde mich damit nicht weiter rumschlagen.
@dezipfel
Seit letztem Jahr versuchst du es, weil du keine Zeit hast? Ich glaube du solltest dich lieber anderweitig umschauen.
Die FEs wirds es wohl nicht mehr so lange geben.
@boti
Nun, vielleicht liegt da ja daran, dass es einige Leute gibt, die so einen Boliden in eine verglaste Design Sauna sperren.
Die Master hat jemand aus der Nachbarschaft bekommen, der sie in ein Gehäuse mit gutem Airflow gebaut hat.
Und seither ist der vor allem mit Daddeln beschäftigt, Beschwerden nie welche gehört.
Alles als Schrott zu disqualifizieren, was dir nicht zu 100% zusagt und wovon du mal vom Hörensagen etwas Negatives erfahren hast, untermauert nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit.
Außerdem weiß ich natürlich, dass dies nicht dein erstes Konto im Forum ist, mit dem du dich auf diese Art ausgelassen hast. :sneaky:
