[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Sauber ;). Gebencht habe ich die GF4 4200 unter Windows 98, das gibt nochmal gut Punkte mit dem richtigen Treiber.
Anderes Tool zum Übertakten auf 5700 versuchen. Oder die Coolbits setzen und im Treiber selbst machen. 30fps klingt fast danach, als ob die Karte im Low Power 3D state festhängt.
E: RTSS.EXE im RivaTuner Ordner starten und die Werte an AIDA senden damit sie im OSD vom RTSS sichtbar sind, dann siehst du was abgeht. Oder GPU-z offen lassen und da nach dem Taktverhalten schauen.
AIDA
Einstellungen/Hardware-Überwachung/Externe Applikationen/
"Aktiviere das Schreiben von Sensorwerten zu RivaTuner OSD Server"
Beim 3DMark2000 muss App detection auf high im RTSS stehen, sonst wird nichts angezeigt.
Danke. werde hier weiter forschen.
edit:
Taktabsenkungen dürfte diese Karte nicht haben.
Ich habe es mit Coolbits probiert. Hatte den gleichen Fehler. Es liegt irgendwie an dem Speichertakt der Grafikkarte. Übertakte ich nur GPU Takt ohne VRAM (3,6ns) geht das normal:
kleines Tutorial für CrystalCPIUD:
This does not seem to be working dor me. I am testing it on my NF7 in WIndows XP sp3 32b.
I tested "C:\CrystalCPUID\CrystalCPUID.exe" /CQ /HIDE and "C:\CrystalCPUID\CrystalCPUID.exe" -CQ -HIDE
No Multi options available. Any idea what I do wrong here?
I use an Atlon XP 2600+ (Unlocked)
Nforce 2 does not support on-the-fly multi adjustments ;)
See also:
And list of supported boards:
Required specification
It is required that L5 [2] bridge should be closed. It is the same as mobile CPU exactly. And following one of chip sets should be used for the motherboard.
  • VIA : The product shipped after KT266A.
  • SiS : SiS735, SiS740, and SiS748.
  • ALi : We are not testing. Probably it can do.
  • ATI : It has succeeded in RADEON 320.
  • AMD : It seems that it is possible.
The following products are not supported.
  • nVidia : There is no success report.
Yes, sadly not. Note that you can even change multi of superlocked cpus... That's the biggest advantage ;)
@Sparksnl
Sorry, I should have written that it only works with SIS, VIA and AMD chipset.
Heutiger Neuzugang:
MSI Delta2 Platinum
War nicht günstig, aber diese boards sind normal eher selten. Bei EKA gibt es noch eins. Der Zustand des boards ist besser als mein eigenes.
Die Chipsatzwoche sieht interessant aus. Bisher scheinen nicht nur die Cpus vom Jahreswechsel, sondern auch die Chipsätze mit am besten zu laufen. Ich drück mal die Daumen :d
No clue, but i guess not. On Socket A we mod the cpus to mobile and then make use of the PowerNow! Feature which supports very basic power saving functionality.
@The Sandman
Geht soweit ich weiß nur von CL2,5 aus. Infrared hat ja geschrieben. Hast du die Register manuell geändert, oder mit einem tool? Ich kenne nur ein tool, wo man CL ändern kann.
You gotta be kidding...
Geht wahrscheinlich nur mit Zwischenstop bei CL2.5? Also 2 -> 2,5 -> 3 geht, aber 2 -> 3 nicht?
I can remember modding my Athlon XP's back then. That is why I was surprised that I might have missed something.
Which motherboard are you using there?
About my number 1 Tb 2600+ XP cpu... No subzero session will come with this cpu. I was preparing my bench and running some basic tests while it stopped posting... for good.
RIP 2600+ Tb.
Edit: It runs on my NF7! But: that means I have an defective Epox board...
Edit 2:
Strange things happen...
1: 2600+ and NF7 working perfectly
2: 2600+ and Epox working perfectly
3: 2600+ and Epox with different BIOS chip, not working.
--- Power was off for miunutes and battery was pulled long ---
4: 2600+ and Epox with original BIOS chip, not working.
5: 2600+ and Epox with original BIOS chip + flashed again, not working.
7: 2600+ and NF7 working perfectly
8: 2400+ XP-M and Epox working perfectly with both BIOS chips.
9: 2600+ and Epox working perfectly with both BIOS chips...
:unsure:
I don't know what happend but maybe I should not wast time and run this chip subzero soon. Better die subzero then never tried it.
@Sparksnl Mobo Ultra B
DRAGNOTT (formerly known as PRCNM) is used to quick change a String Name of the AMD Athlon XP processors and AMD Duron processors with CPUID 680h when Windows starts. Besides, it can enter the processor the low power state and initiate a FID transition for the mobile processor. Dragnott supports a huge number of chipsets to tune up the memory performance by adjusting the DRAM timing parameters. Simply create a shortcut to Dragnott and place it into the Startup folder.
Anleitung liegt als PDF bei
Das Tool kann einiges
CbId kann das mit den Timings mit GUI
Lejabeach sollte man echt mal so richtig dursuchen...
Cbid Versionen
8.36b sollte die neueste und letzte für den Athlon XP sein
  • Drag220.zip
  • cbid836b.zip
Interessant. Verstehe ich das richtig, das der prozessor gestoppt wird, dann die timngs geändert und danach gehts weiter?
Zwei stichworte die mir dazu einfallen sind „stop grant“ und „halt“ disconnect. Und jetzt wirds interessant:
+ * Halt Disconnect and Stop Grant Disconnect (bit 4 at offset 0x6F)
+ * must be disabled when APIC is used (or lockups will happen).
Link zur quelle:
@The Sandman
Hast du APIC an oder aus?
Und:
Kann man auf dem nf2 ohne APIC eventuell den multi ändern?
Unter Windows XP ist es an.
Probiert mal den Cbid aus, da sind alle Funktionen mit GUI drin. Link oben
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Diese Unterseite kenne ich schon...
APIC ist unter Windows 98 nicht verfügbar, wenn man aber den Multi verstellt, friert auch dieses OS ein. Geht auch mit diesen Tools zumindest bei mir nicht.
Strom kann man mit diesen ganzen HLT States irgenwie auch nicht sparen. Messgerät zeigt konstant den gleichen Wert im Idle.
E: 8 Watt lassen sich doch einsparen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
I just remembered I still had an untested 2600+ Tb. I quick tested it.
This cpu is a little less when looking at the other. It does 2550MHz @1.975v max on air. That is a nice nr2 2600+ since it could potentially run 2700-2800 on my Single Stage. I tested it to be able to run 8x250MHz (this test Epox board is no go above 250) up to 1.975v.
But of course still hoping the other works for a few weeks more. I noticed this cpu needs 0,1v more for the same (2600) speeds when using NF7 vs Epox. So Epox seems the way to go. Hoping I fixed that cold bug on my Epox board by replacing that temp sensor (fixed at 43C now) with a resistor.
I remember, that my older NF7 also needs more voltage (with default caps) than other boards. I did not test this after the recap. The newer NF7 seems not to have this "issue". I have no clue why. I measured no reasonable vdroop on Vcore (old NF7).
Vdroop is a nasty "feature"...
100x Lobby "high" + 100x Nature
Was auch richtig nervig ist, ist wenn sich noch Reste von anderen Biosen im Chip befinden. Gestern ist mir 32M immer wieder mit den Settings vom 3DMark abgestürzt. Als Bios hatte ich das 24/11, aber zwischenzeitlich auch mal viele andere mit Winflash draufgebügelt. Habe alles versucht, um das Board stabil zu bekommen. Mehr Spannung usw. ,aber das hat nicht geholfen. Dann habe ich das Bios über den Jumper gelöscht bzw. die Batterie herausgenommen. Auch danach lief 32M nicht mehr stabil.
Als letzte Idee habe ich per Uniflash das Bios gelöscht und neu geschrieben. Problem solved :bigok: (32M läuft auch wieder)
Winflash bietet zwar auch die Optionen "update all" und "clear CMOS" an, aber das scheint wohl nicht immer zu wirken.
E: Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe:
Merlin hat Code injected, der über den SIL3112 ausgeführt wird. Und der verbleibt, wenn man wieder ein normales Bios benutzt.
This board comes recapped for almost all caps and it is a v0.53 board. But... As a coincidence I was thinking to bin the cpu on more then 1 board. I was wondering the same thing. If one NF7 board gives different results from the other.
