[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Wow wie geht das 95 sek. Ahh ein 5600k
kommt in die gänge.
VDDP: 1,00v = beide waren auf auto
VDGG: 1,05v = auto
Oder meinst du vdimm und soc?
unter 22 bootet da nix mehr, sonst wär ich natürlich weiter runter 😢 subs sind soweit mal so tief es geht und es noch stabil ist.
Hast du die Werte einzeln oder zusammen geändert? Ändere mal alle drei 22er Werte gemeinsam auf zb. 21-21-21.
Edit: Stimmen eigentlich die 1.20V RAM Spannung? Würde hier zumindest mal auf 1.35V gehen.
Mein pc startet über Nacht nichtmehr und ich komm ins Bios, wenn ich die Settings von gestern lade, selbe spiel obwohl ich gestern damit keine Problem am Ende hatte.
Probiere es mal mit einem Zwischenboot. Lade dein Setting im Bios aber ändere vor dem speichern den Ram und FCLK Takt auf 3400. Wenn es bootet wieder ins Bios und dann den Takt auf 3800 erhöhen.
nein, Einzeln. 21-21-21 bootloop bis recovery, 21-21-22 bootet aber ist instabil
€: die 1,2V werden falsch ausgelesen. Eingestellt sind 1,45V
Danke für den Tip, hab ich gerade so eingestellt aber bootet nicht, irgendwo muss noch der wurm drin sein.
So wie auf dem Bild ist es gestern gelaufen, jetzt nicht mal mehr wenn ich 3400 und 1700fclk einstelle.
Bei 4 Sticks: rttnom auf RZQ/7
Rttwr: Dynamic... Off
RttPark auf RZQ/5
Denke das ist fast ein Gesetz bei 4 Sticks Singlerank
Zum dritten Mal procODT auf 40 oder 36.3 Ohm wenn du die anderen 60,20,40,20 einstellst.
4Sticks sind viel schwerer und bedürfen andere Widerstände. Wenn du das nicht einstellst kann ich nicht mehr weiter helfen.
Bin jetzt jeden Punkt durgegangen und Ich glaube ich weiss wo der Fehler liegt, aber keine Ahnung an was es hapert, vielleicht weist du weiter weil mit den Settings von dir geht es.
Bei jedem Boot ändert er RZQ/7 bei RTTNOM auf RZQ/1 - aber warum?
TRFC Ändert er auch komischerweise.
Bevor du spielst sende ein Bild von ZenTimings.
Lade dir das mini Tool Testmem5 v0.12 runter. Mit games allein findest du die Stabilität nicht heraus.
Verstehe nicht warum er selbständig RZQ/7 in RZQ/1 umwandelt, sonst ist jeder wert gleich geblieben.
Hoffe es sind die richtigen Punkte bei HWINFO zu sehen.
Einmal die Spannungen angepaßt und durch das MSI Bios gefegt und alles unnötige dem Augenschein deaktiviert. Promt taktet die CPU und der FSB höher. Tatsache :lol: , vorher in den Screens CPU 5040,7MHz, FSB 99,8MHz entweder das oder das.
Dieser Gear Down Mode auf Enabled erhöht die Latenz, und die CLDO VDDP Spannung steht im MSI BIOS auf Auto bei 1,100V beim verringern singt die Latenz ab einem Punkt viel mir auf.
MSI Auto Einstellungen
VDDG CCD 1,150V
VDDG IOD 1,150V
Netter Nebeneffekt beim verringern dieser Spannungen sollte die CPU doch auch noch kuehler laufen.
Das nennt sich "Spread Spectrum". Deaktivieren und man hat glatte Taktfrequenzen.
Deine Timings sehen übrigens sehr merkwürdig aus. Hast du mal richtig gebencht (damit mein ich nicht nur Aida), ob das überhaupt was bringt? Sowas wie tRCDWR<tCL, die niedrigen tRAS/tRC Werte, tRRDL=4, t*SCL=2 (<4 bekomm ich zwar bessere Write-/Copywerte, aber schlechtere Readwerte und vor allem weniger FPS in Games). Auch die tRDRDSD/DD und tWRWRSD/DD Werte sollten 2 Takte auseinander sein.
Dann würde ich fast behaupten das Profil ist nicht identisch zu den hier geposteten Werten. Stelle am besten nochmal alles manuell im Bios ein. Idealerweise Erst Spannung, Takt und dann Schritt für Schritt die Timings.
Dann hast du vermutlich ein schlechteres Exemplar erwischt. Hast du mal mit Thaiphoon Burner kontrolliert, ob es sich wirklich um 8Gbit handelt?
jup.
Hab die sticks gebraucht gekauft. Ist jetz auch nich so tragisch, wenn das nicht die highend chips vorm Herrn sind, besser als XMP ist es allemal also kann ich mich nicht beschweren :d
Habe denk den Fehler gefunden, hat es in der AMD OC Sparte im UEFI nicht geändert obwohl ich es bei DRAM Settings korrekt eingestellt habe, beides nochmals händisch gleich eingestellt neu abgespeichert danach hat er es auch beim wiederholten Restart übernommen, die 2 werte hatte er auch nicht bei veränderten Parametern beim Abspeichern angezeigt komischerweise.
Was kann ich jetzt noch optimieren von den Einstellungen um Stabilität/ Leistung zu pushen? Hatte heute einen HWEA der zum Reboot führte während Warzone. (Kann leider nichts näher dazu sagen warum)
Immerhin mal Richtung 1 k%, aber wirklich rund ist es noch nicht. Gerne her mit Vorschlägen :).
. wie ist denn die Spannung?
VSOC 1,15 V, VDimm 1,5 V, VDDG jeweils 1,05 V, VDDP 1,0 V.
Wenn Soc erhöhen nichts bringt, dann ist es wohl am sinnvollsten auf 3733 herunter zu gehen.
@tempos14
Mal CL16-16-16 getestet? Wenn das läuft, dann hast du wohl zu wenig Spannung oder sehr schnell zu hohe Temps.
CL16 läuft ohne Probleme. Hier komme ich mit 1.4 V aus, wenn nicht sogar weniger.
Temps liegen bei ca. 55 Grad...
@tempos14
Dann ist es wohl am Besten auf CL16 zu gehen. Wenn du jetzt schon 55 Grad hast, wie viel hast du dann erst im Sommer.
Hier noch ein reiner RAM Screen von mir.
Cezanne DDR4-4800 CL18-18-18 1:1 Modus
@tempos14
Hab grad das 4 mal mit 1.1250 soc getestet er zieht sich Max 1.112v und hab nun bei Memtest5 keinen error mehr.
Merci dir 🙏
@tempos14
Ok, dann soll es wohl so sein. Die Temperaturen werden sich im Case (NCase M1) hoffentlich noch durch den 2. 120er Lüfter verbessern, eventuell greife ich dann nochmal an. Macht es Sinn noch etwas an den Subs zu feilen?
wirklich schade die CPU tacktet nur noch 3000.
Findest du kein Kompromiss CPU auf 4200-4500
Denke dabei hättest du Schneller L3 Cache und tiefe Latenz
Ich hatte nie FCKL 1966 probiert... nur 2000, was nicht so Erfolgreich war.
Probier mal für IF 2000 SocV 1.175
@oefianer
Bei normalen Einstellungen taktet jede CPU im Idle nach unten. Mit Boost lagen 4650MHz an. Bei dem Screen ging es auch eher um max Takt. Aber zugegeben höheren L3 Speed habe ich bei diesem ES so oder so noch nicht gesehen.
Sry, mit benchen mein ich keine Stabilitätstests (ich gehe einfach davon aus, dass es stabil läuft), sondern ob die niedrigen Timings überhaupt eine Performanceverbesserung bringen.
was ist eigentlich rein theoretisch besser :
3600mhz 14-15-15-30-48 oder 3733mhz 16-16-16-16-32 ? (cl vs mhz)
Kommt auch stark auf die Subtimings an... Musst du probieren :) - gefühlt aber die 3733MHz....
3733CL16 > 3600CL14
