[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ich warte aktuell auf den Lottogewinn für ne kleine CNC. :d
700€ und dann nur einen Mora im Korb? Naja irgendwo muss man ja anfangen :fresse2:
Ich würde mir für mein Rack ja auch einen Mora gönnen, aber leider ist der Ausschnitt im Dach nicht groß genug für einen Mora - und andere Radis passen, aber eben nicht vollflächig. 2x360 scheinen am ehesten in den Ausschnitt zu passen.
/Modellbau ist auch ne gute Option, just saying.
MoRa + Lüfter 4x die 200er Chromax und alle möglichen Blenden, Halterungen, AGB... Pumpe habe ich noch auf Lager. Pumpen- und Lüftersteuerung wäre noch so ein Thema...
Ich hab mir für 130€ ein Aurora R4 besorgt (+ HW). Ich weiß nicht wie ihr zu dem Case steht, aber ich finde es ist eins der geilsten Gehäuse die es jemals gab, zusammen mit dem 800D. Denke wenn innen alles gepulvert ist, bau ich da ne schöne Scheibe ein und mach noch ein Led update. Platz für ne Wakü sollte auch genügend vorhanden sein. Vor allem mit einem Ausschnitt für die Scheibe die mit der Form einhergeht. also nichts viereckiges sondern so wie die die Beleuchtungen unten verläuft. Gibts hier Leute die auch andere retro cases gemodded haben, zusammen mit ner Wakü? Z.b, das AC Turbine oder ähnliche?
Ist das Foto überhaupt von dir? Aber ganz ehrlich? Innen finde ich das Gehäuse gruselig. Da gab es auch 2012 deutlich bessere Gehäuse, was den Innenaufbau angeht.
Design war zur der Zeit 10/10.
Heute nicht mehr, aber wenn es ihm gefällt....
Plastikbomber im Vergleich zu heutiger HW.
zum Glück sind Geschmäcker verschieden. ;)
Ich würde es weder jetzt, noch hätte ich es damals genommen auch wenn es mir geschenkt worden wäre :d
Ich möchte, nachdem ich mit meinem System fertig bin auch paar Fotos beisteuern
Ist es, aber leider nicht anders zu lösen, als anschlüsse nach unten zu verbauen, aber hat nicht jeder grins
dann hätte ich den Lüfter an der Rückseite weg lassen müssen. Der obere Radi seht an der Rückwand an
Oder einfach die Mühe machen das Rohr zu biegen bzw. an der Stelle Schlauch nutzen?
Nein, die Löcher im Deckel passen nur für 120 bzw 140. Die einzige Möglichkeit wäre noch den Frontradi mit Anschlüssen nach unten zu verbauen.
Für Schlauch ist der Winkel zu klein, der knickt ab.
Ich weiß, meine Lösung ist nicht die schönste, aber alles ist dicht das ist die Hauptsache.
und ich konnte entlüften ohne das Gehäuse sehr kippeln zu müssen
ALso ich finde die Idee echt witzig hätte es aber eher mit schwarzen Anschlüssen gemacht.
ich habe genommen, was ich da hatte, mir hätte etwas im gleichen Farbton auch besser gefallen.
Und ich wollte den Rechner wieder nutzen, gingen eh etliche Stunden beim Basteln drauf
Mit dem festen Farbschema fällte es nicht zu sehr auf
nimm angelsehne und mach nen schönes Netz draus dann hats noch mehr Style
Mal nen alten Trick probiert um die RAM Temp auf der Rückseite zu drosseln.
Kurz Test ergab -4C auf den GPU Core und maximal 70C beim Speicher
Sehr cool! So groß hätten die Plättchen gar nicht sein müssen.
Mit einem Wärmeleitpad und ggf. darauf einer Kupferplatte könntest du die Chiprückseite auch noch kühlen.
Hab leider Kein Foto gemacht aber ich habe noch ein 1mm Wärmeleitpad über alles drüber gegeben und die 4 Löcher für die Schrauben rausgeschnitten.
Oder meinst du ich hätte zwischen Backplate dann nochmal ein Plätchen geben sollen.
Ja, sodass die GPU-Rückseite aktiv gekühlt wird.:)
Mein erster Versuch mit Hardtubes.
Klasse!!!
Jetzt noch die GPU Kabel verschönern!!! Die stören doch sehr.
Den CPU Kühler find ich immer wieder schick.😀
Klasse!!!
Danke.
Da werde ich wohl ums selbst Sleeven nicht rum kommen, habe noch nix gefunden, dass für die 3090 FE passdend wäre.
Die Kühler, Fittings und Tubes sind von Bykski.
Bin fürs erste Zufrieden mit dem Ergebnis.
Gar nix mal so einfach die Abstände im Gehäuse zu Messen und dass dann auch auf das Fertige Rohr zu bringen.
Hier las ich mir eins machen ;)
Zwischenstand.
Noch offene Punkte:
* Softtubes durch Hardtubes ersetzen
* Durchfluss-Sensor
* Einbau Aquaero 6 LT für Lüfter und Pumpensteuerung
* Netzteil Kabel durch gesleevte Kabel ersetzen
* Noch sichtbare Kabel besser versteckt verlegen
Danke!
Als ich das letzte mal dort geschaut habe, hatten sie noch keine.... Aber 45€ für 1 Kabel ist schon frech, dazu noch ein Mindesbestellwert von 70€
Was tut man nicht alles für die Optik :giggle:
Ähnliche Themen
