Neuer Home Server mit Proxmox Frage zu CPU, GPU RAM
Jenni
Hallo
ich bin dabei grade meinen Heimserver fertig zu stellen der Server soll 24/7 laufen (aber nicht alle Container oder LXCs, was immer läuft habe ich Fett markiert), auf dem Server soll dann Proxmox installiert werden mit ein paar VMs und LXC Container.
- WinServer 2019
- NextCloud
- Bitwarden
- Plex
- Io Broker
- Typo3 (Testsystem)
- Ubuntu (Testsystem)
- Debian (Testsystem)
Bis jetzt habe ich:
Fractal Design Node 804 FD-CA-NODE-804-BL-W
Supermicro X11SCL-F - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - C242
Pure Power 11 400W CM
3 mal WD Red 6 Tb für Raid5
Offene Fragen:
1. Prozessor
Ich wollte als Prozessor den Core I3 9100 wegen der integrierten Grafikeinheit (Plex).
Jetzt habe ich gelernt das das Mainboard die Integrierte GPU des Prozessors nicht unterstützt,, (Transcoding benötige ich nicht da der Fernseher alle von mir vorhandenen Formate unterstützt.)
Also könnte ich ja auch den Core I3 9100F nehmen der keine Integrierte GPU besitzt, die Frage die sich mir jetzt stellt, sehe ich überhaupt die GUIs von Proxmox, IoBroker, WinServer usw. ohne GPU im Prozessor oder übernimmt das dann die integrierte GPU des Mainboards oder läuft das alle über den Browser des Clients?
Bin hier irgendwie Total verwirrt? :unsure:
2. RAM
Als RAM wurde mir empfohlen
Kingston Server Premier DIMM 32GB, DDR4-2933, CL21-21-21, ECC (KSM29ED8/32ME)
oder
Kingston Server Premier DIMM 32GB, DDR4-3200, CL22-22-22, ECC (KSM32ED8/32ME)
Allgemeine Frage dazu es das auch billiger:cry:von einer anderen Marke mit 32GB was sit der unterschied von den beiden RAM Riegeln (ist der RAM kompatibel mit Board und I3 9100)
3. System
Habt ihr eventuell Verbesserungsvorschläge zu meinem System?
bzw. gibt es noch andere Hardware um den Stromverbrauch zu minimieren
Schonmal vorab vielen Dank für die Unterstützung.​
Auch zu bedenken:
Bei dem Prozessor sind max. 64GB RAM möglich (und nicht die vollen 128GB die das Bord abkönnen müsste.
Ist aber kein Thema, wenn dir 64 insgesamt genug wären! Nur als Hinweis.
Ich fürchte ja, du bist total verwirrt. ;) Die WebGUIs von Proxmox etc pp. werden vom Client angezeigt. Proxmox emuliert für VMs mit Desktop eine Grafikkarte, die natürlich über die CPU berechnet wird. Man könnte zwar eine GPU durchreichen, aber für deinen Anwendungsfall glaube ich nicht von Nöten.
Die 64 reichen mit ersten Dicke.
Wollte mir nur die Möglichkeit offen lassen für später
Auch zu bedenken:
Endlich Klarheit super vielen vielen Dank
Wo soll denn PLEX laufen? Wenn du die iGPU nutzen willst schließt man transcoding daraus. Besonders bei 4k mit HDR kann nicht jede Konstellation das Tonemapping vornehmen, was bei HDR Transcoding notwendig ist. https://support.plex.tv/articles/hdr-to-sdr-tone-mapping/
Plex sollte in einem LXC unter Debian oder Ubuntu laufen.
Eigentlich komm ich aus dem Kodi Lager und mir gefällt Plex auch nicht besonders.
Aber is ist halt Standard auf meinen beiden Fernseh Geräten drauf.
Und ich Spar mir halt so zwei Geräte.
1. Prozessor
Jedes System braucht idR. eine GPU. Der Host koennte sonst zb. nicht booten. Das haengt vom Mainboard ab. Es gibt Mainboards die ohne GPU booten koennen, das ist aber immer glueckssache und fuer die Installation auch nicht so klasse. Die VMs bekommen dann eine Softwaregrafikkarte, wo man so gerade die oberflaeche von WinServer anzeigen lassen kann, aber nix transcodieren oder 3D-Grafik.
Habe aber gerade gesehen, das Board hat ne onboard Grafikkarte, daher sollte alles laufen. Damit ist allerdings dann auch kein Transcoding drinne, auch wenn du gerade sagst du brauchst es nicht.
Ich wuerde eine CPU mit iGPU kaufen, trotzdem die GPU auf dem MB verwenden und wenns dann vllt mal soweit ist, koenntest du die IGPU zu Plex durreichen.
Der RAM unterscheidet sich in der Geschwindigkeit, die er maximal unterstuetzt. Diese wird aber auch vom MB limitiert und zwar in dem Fall auf 2666MHz, also eigentlich kaufst du ueberfluessig. Beider RAM wird wohl funktionieren, aber mit langsamerer Geschwindigkeit als moeglich laufen, evtl kannst ein paar Euro sparen, wenn du gleich RAM mit max 2666MHz kaufst.
Ansonst wurde auch ein 300W netzteil reichen.
ich habe in den letzten 10 Jahren kein Mainboard gehabt, dass ohne GPU nicht booten konnte. Natürlich braucht man einmal zur Installation eine GPU (wenn man kein idrac oder so hat), die kann man danach aber getrost rausnehmen. Und da das vorgeschlagene Board ja eine GPU verbaut hat, ist das doch wumpe.
Und da es sich hier um einen C242 Chipsatz handelt, kann man die iGPU wohl auch nicht durchreichen.
Ich habe das X11SCA-F in Kombination mit dem Xeon 2146G und dort kann man die iGPU (P630) an Plex durchreichen.
Hatte ich auch bis zum Kauf der Quadro P2000 gemacht.
Allerdings fragt mich nicht, inwieweit dort noch der Unterschied zum gewünschten i3 9100 ist.
Da gibt es mittlerweile ja QuickSync, VTd, VTx und weiß der Geier was noch - ich blicke nicht mehr durch, was nun wofür genau notwendig ist.
Eventuell hat ja jemand anders da den Überblick.
Das Mainboard hat IPMI und benötigt zum Booten keine Grafikkarte.
Du brauchst daher auch keine Grafikkarte für die Installation, da du über IPMI und die integrierte Karte per Remote Control alles über den Browser machen kannst.
Ich habe bei einem x11ssa-f die iGPU eines i3-7100 sehr gut nutzen können, auch wenn das Board keine HDMI&Audio-Schnittstellen hat.
Per gvt kann man die iGPU sogar auf mehrere VMs splitten, was derzeit im Consumerbereich nur (!) mit Intel-onboard geht. Experimentell, aber geht.
Durchreichen per PT geht auch, hatte das mal mit Emby/TVHeadend oder so erfolgreich. Ist aber schon wieder lange her, die Suchfunktion hier könnte meine Berichte finden. Also auf jeden Fall die CPU mit iGPU kaufen, sonst ärgert sich noch jemand später... :)
Vielen Dank für die ganzen Antworten dann weiß ich jetzt soweit auf was ich achten muss und kenne die vor und Nachteile.
Beim Prozessor bin ich mir jetzt immer noch nicht schlüssig welchen ob mit oder ohne GPU naja werde mal drüber schlafen.
Wo ich mir jetzt noch einen Wolf suche ist der RAM ich brauch ja UDIMM die Beiden genannten von mir sind ja DIMM wenn ich das richtig sehe, also würde das nicht gehen.
Hat vielleicht einer von euch eine Empfehlung für mich der mehr Ahnung von der Materie hat beim RAM
Brauche UDIMM mit ECC 2666MHz 2 x 16 oder 32 GB
Be weniger wie 2666MHz hätte ich auch keinen Schmerz aber ich finde einfach nichts oder ich bin zu blöd dazu
Samsung M391A4G43MB1-CTD Samsung ECC DDR4 2666MHz 32GB funktioniert auch
oder
-> Tested Memory List
Das sind die offiziell von SuperMicro getesteten Riegel, die definitiv funktionieren.
Du kommst leider 2 Monate zu spät. Vor 2 Monaten waren die Riegelpreise noch deutlich günstiger. Nicht 175€ wie derzeit, sondern ~120€. :rolleyes2:
Oh danke für den link dann ist das ja auch erledigt auf meiner Liste.
Also die Preise sind ja Wahnsinn
Ich hab aufm X11SCH-LN4F die hier 4x:
Und aufm X11SCL-F die hier 4x:
Danke, dann denk ich ich hol mir einen Samsung Riegel.
Und wenn die Preise wieder fallen würden einen zweit
Die Preise sollen wohl erstmal weiter steigen und dann auch hoch bleiben. Wenn du jetzt schon mehr RAM brauchen kannst dann kauf besser jetzt.
Hab noch mal ne Frage zum RAM
wenn ich jetzt den einen 32GB RAM Riegel den mir oNyX` vorgeschlagen hat anschaue kostet dieser 262€
Samsung DIMM 32GB, DDR4-2666, CL19-19-19, ECC (M391A4G43MB1-CTD)
Vergleiche ich diesen mit dem RAM den ich mir ursprünglich holen wollte kostet dieser nur 175€
32GB Kingston Server Premier, DDR4-2933 DIMM, CL21, Single, ECC (KSM29ED8/32ME)
Der Kingston würd ja wenn ich ihn einbaue vom MB limitiert auf 2666MHz, gibt es hier sonst noch irgendwelche Nachteile oder Gefahren wenn ich den Höhren RAM einbaue?
Weil wenn hier nichts Passieren kann würde ich mir den 32 Kingston RAM holen und 87€ sparen.
Selbst bei den 16GB RAM Riegeln kostet einer 100€ wahnsinn
Ja ok ich bin grad hin und her gerissen, wegen den 32 und den 16 ner.
Aktuell laufen meine Anwendungen auf einem NUC mit 16GB RAM.
Mit einer Auslastung von 60 - 70 Prozent.
Alles schwierig
Zwar steigen die Preise vmtl. wirklich aber andererseits bei den Preisen würd ich einfach 1x 32er Modul holen und schauen ob du damit hinkommst. Ist ja nicht so als würds ne DRAM Shortage geben, zumind. noch nicht...
Kommt halt drauf an wie du rechnest. Magst du den Ram mal in ein AMD System bauen, würde ich direkt den 3200 nehmen, der läuft bei mir mit 3600 MHz.
Such dir was aus....
In einem Server übertaktet man nicht - auch nicht den Speicher!
Was du bei dir privat treibst ist deine Sache 8-)
Was ich damit sagen wollte, ich finde es sehr gut das ECC jetzt auch langsam in den Mainstream Plattformen geht. Bei AMD sogar Multi-Bit wo Intel mit Xeon noch bei Single Bit hängt.
Und ich habe lieber ein Übertakteten ECC Ram als ein Übertakteten normalen Ram, der ECC Ram erkennt jedenfalls Ram Fehler und korigiert diese auch.
Bei normalen Ram musst du Speicherfehler erkennungs Tools laufen lassen und dich drauf verlassen das alles Stabil ist. Die meisten lassen das nicht Tage/Wochen laufen.
So gesehen hast du schon recht, viele machen es im Server Berreich auch nicht, weil es einfach dafür keine Optionen gibt. Seit dem ASrock Rack X470/X570 hat sich das geändert.
Was redest du denn da?
Xeon Plattformen nur Singlebit? Das ist schlichtweg falsch.
Und wieso zum teufel sollte man ueberhaupt dran denken ECC Speicher zu uebertakten? Richtige ECC Plattformen lassen keine Aenderung an den Speichersettings zu.
Also die kleinen Xeons Mainstream/E3 so wie ich das gesehen habe, können nur Single-Bit ECC. Erst ab den gößeren Sockel mit E5 Xeons können die Multi-Bit. Jedenfalls mein E3 Xeon gibt nur Single-Bit zurück.
Um Leistung nicht links ligen zu lassen ? Bei AMD merkt man das ob man 2666 MHz hat oder 3600 MHz.
Habe ich ja geschrieben. Ausnahmen sind die neuen AM4 Server Boards: ARock Rack X470 und X570.
Ich baue also einen Server um den RAM zu uebertakten? Come on, merkst du selbst dass sich das schon echt bescheiden liest oder?
Ein Xeon E3 1650 kann uebrigens Multibit-ECC.
So ne Kiste muss in erster Linie stabil sein. Uebertakten kann man seine Gaming Moehre, wenns unbedingt sein muss.
Ich wuerde jedenfalls nicht wollen dass mein Storage in Gefahr ist weil ich am Speicher rumgepfuscht habe.
Gut der ist aber auch auf dem großen Intel Sockel wie die E5.
