B_Buildz
Profi
- Desktop System
 - Rog Cube
 - Intel Core i9 10850K
 - Asus Rog Strix Z490-A
 - EKWB Magnitude
 - TeamGroup T-FORCE Xtreem Argb White
 - Nvidia Asus Rog Strix RTX 2080TI
 - TeamGroup T-FORCE Delta Max
 - LianLi Dynamic XL
 - Seasonic Prime TX 850
Worklog Projekt Rog Cube
Hallo zusammen
Als allererstes möchte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Adrian der Betreiber der Seite B_Buildz.
Ich baue Hobbymäßig Systeme auf Wasser oder Luft zusammen.
Ich habe letztes Jahr das Projekt „The ROG“ gestartet zuerst auf Aio Basis im Bereich CPU und auf Luft im Bereich GPU. Optisch hat mir das Ganze auf Dauer natürlich nicht zugesagt und somit bin ich auf eine Customwasserkühlung gegangen mit EK ZMT Softtubes was mich nach ein paar Wochen betrieb allerdings optisch auch nicht umgehauen hat, und mir die Kühlleistung mit 2x360er Radiatoren auch nicht ausgereicht hat, habe ich das Projekt nochmal komplett Neu geplant und bin da auf die ganze Kühlung bei EK Water Blocks gelandet welche in jedem einzelnen Teil was die Kühlung angeht verbaut werden soll. Ob es der Cpu oder Gpu Block ist oder die Radiatoren samt Lüftern die aus dem Hause EKWB kommen.
Aufjedenfall musste ein Gehäuse her was mindestens 3x360er Radiatoren aufnimmt aber dennoch nicht ganz so groß ist aber wo man intern noch anständig arbeiten kann obwohl 3 Radiatoren verbaut sind. Da bin ich dann doch bei LianLi gelandet und habe mir das LianLi Dynamic XL Rog Certfied angeschaut.
Das ganze System soll sich in den Farben Weiß/Silber/Schwarz bewegen mit Frosted Acryltubes. Eine RGB Beleuchtung soll dabei in gesundem maße allerdings nicht fehlen, Alle RGB Teile sind auf ARGB oder DRGB 5V ausgelegt sodass es perfekte Übergänge gibt. Das system soll Optisch sowie Technisch sehr gut aufgestellt sein deswegen habe ich folgende Teile gewählt.
Intel Core i9 10850k
Asus Rog Strix RTX 2080ti
2x8gb 4000mhz CL18 TeamGroup T-FORCE Xtreem Ram in Weiss
LianLi 011 Dynamic XL Rog Certified Schwarz
EKWB 2x 360/45 Radiator CoolStream PE
EKWB 1x360/30 Radiator CoolStream SE
EKWB Quantum Magnitude DRGB
EKWB Quantum Kinetic 250 AGB D5 DRGB
EKWB Quantum Vector Strix 2080ti DRGB
EKWB Quantum Vector Nickel Backplate
EKWB Quantum Torque Fittinge Black
EKWB Quantum Torque 90&45Grad Winkel
EKWB Vertikal GPU Halter
9x EKWB Vardar X3M DRGB 120mm Lüfter
1x Aquacomputer High Flow Next Flowsensor
1x Aquacomputer Lüfter Splitter
Corsair XT Frosted Tubes in 14mm
Cablemod Pro Modmesh Sleeves
Großer dank geht raus an
TeamGroup Deutschland für die Unterstützung mit dem Ram
EK Water Blocks für die Unterstüzung mit den Wasserkühlungskomponenten
Seasonic für die Unterstüzung mit dem Netzteil
			Hallo zusammen
