Induktor
- Laptop
- Lenovo Yoga Pro 7 - Ryzen AI 9 365 - 32GB LPDDR5x-7500 - 14,5" OLED (2880*1800) 120Hz - Sam 990 Pro - Intel AX210
- AMD Ryzen-7 9800X3D (+200/ -42)
- MSI X870E Carbon Wifi (A51)
- Arctic LF III 280 & 2x Toughfan 14 Pro
- 32GB - 6200 MT/s (CL26-8-36-30 - tRFC 120ns)
- MSI RTX 4080 Gaming X Trio (Shroud Mod 3x T30 + 400w vBIOS)
- Alienware AW2725DF (OLED 360Hz)
- Samsung 990 Pro & 980 Pro
- Open Benchtable V2 (vertikal)
- Corsair AX850 (Titanium)
- Sonstiges
- Thermal Grizzly AM5 Frame
Hier sind 2 kurze Tests von vergangener Nacht mit dem Ice Giant auf Ryzen 7 5800X (WLP: ThermalGrizzly Kryonaut)
Blender (BMW) und Prime95 (10 minuten)
zum Vergleich ebenfalls Ergebnisse mit dem Dark Rock Pro 4 (WLP: Arctic MX-4)
Noch eine kleine Anmerkung zu deinen Hwinfo Logs. Zunächst erstmal danke, dass welche angehängt hast.
Um eine gute Vergleichbarkeit zu schaffen, musst man sehr konstant loggen. Du schreibst was von 10 Minuten, deine Logs offenbaren aber was anderes.
1. Log mit Prime verdeckt die Uhr
2. Log mit Blender 2:44
3. Log mit Prime 32:57
4. Log mit Blender 3:22
Dadruch kann man die AVG-Werte nicht mehr wirklich auswerten, weil du mit den idle-Werten das Ergebnis verfälscht. Auch bei der erzeugten Leistung in Watt zeigen sich Unterschiede bzw. fehlt die Vergleichbarkeit.
1. Log mit Prime und Ice Giant: Max= 90,4°C @ 139w, Avg= 80,5°C @ 117w (Log-Dauer unbekannt, daher keine Vergleichbarkeit)
2. Log mit Prime und DRP4: Max= 90,4°C @ ???w, Avg= 78,7°C @ ???w
Bei Blender und dem 2-3 Minuten Log wären, wenn überhaupt nur die Max-Werte interessant, da sich auf den Rest keine Rückschlüsse ziehen lässt.
Ice Giant 85,3°C @ 123w
DRP4 83°C @ 118w
Interessant ist auch, dass du in beiden Logs mit Prime bis 90,4°C im Max hochgehst. Hast du bzw. dein Mainbaord/ CPU Setting ein Temp-Limit von 90°C drin?
