Ab 469 Euro: Intels Core i7-11700K vor offiziellem Launch verfügbar
Also kann man sagen 10900k + 3600mhz cl16 ist besser als selbe ram und eine 11700k ?
Nein, kann man nicht wenn man nur einen Test hat und der auch noch von einem Heimanwender auf einer Prerelease Plattform ohne jegliche Optimierungsanleitung ausgeführt wurde.
Meiner geht trotzdem zurück und ich warte mal ab was der 11900K so reißen kann.
Hi, mal eine Frage sind diese werte fürn 10400f ok?
Ich denke mal ganz so schlimm ist das nicht, die Copy Bandbreite spielt da ja auch ne Rolle und die ist ja nicht wie die Latenz um ich sag jetzt mal +20% schlechter.
Du hast ja eine knapp 20% höhere IPC, das bringt schon was, die kannst du dann aber halt nicht 1:1 in CPU FPS umsetzen.
Ich würde erstmal warten bis alles Final ist, um wirklich zu sehen wo die Leistung liegt.
Bei 3600Mhz ist das auch alles nicht so relevant, wenn du aber so ein RamOC fährst wie ich und dich der Rocketlake dann da massiv begrenzt würden das 20% IPC nicht rausreißen, auch nicht wenn weniger als 8Kerne genutzt werden.
Auf die haben wir alle gewartet :fresse2:
Also der 11700K ist mit der gleichen Kühlung unter default settings gleich mal 15 Grad kühler durschnittlich im Vergleich zu meinem alten 9900K. Speicher nicht auf XMP.
Das mit der Kühlung freut mich auch sehr. Hatte just auf einen U12A umgesattelt weil der D15S zu groß war und mit dem vertical mount meiner GPU in Konflikt trat.
Sollte dann bei hohen all-core OC auch kein Thema sein.
Jep, also die Temps finde ich auch mal irre geil.
OC gib ihm bis der Chip kein Bock mehr hat und keine Notwendigkeit eines 1kg Brockens auf dem Sockel hat schon was.
Ich hab schon Bock drauf muss ich sagen, obwohl völlig hirnverbrannt mit nem 5800X im Rechner.
Erstmal Marktstart und finale Tests abwarten.
Also die iGPU ist in etwa so schnell wie eine GTX 460 auf dem 11700K. Hatte mehr erhofft.
Kannst du mal den Time Spy und Fire Strike Extreme laufen lassen? Dann kann ich das mit unseren Werten vergleichen.
Ja hop SH, bin auf der Arbeit und warte nur auf noch mehr Ergebnisse. :fresse:
Klar. Bin gerade noch im Meeting. Danach lass ich es kurz laufen :) Ein hoch auf Home Office
@Don
Ich teste mit dem latest Driver von der Supportseite:
Version 27.20.100.9078
2021/01/20 492.31 MBytes
Intel(R) Graphics Accelerator Driver V27.20.100.9078 for Windows 10 64-bit.(WHQL)
Am 3. März hat Intel den 27.20.100.9316. veröffentlicht. Ich weiß aber nicht, ob das etwas ausmacht.
Sind die Cb-Versionen so "unterschiedlich"? In CB R23 ist der 11700k etwa 50% schneller als mein 5960X@4,6. In CB R15 aber nur 25%?
Hast du einen Link?
EDIT: Gefunden
Mhh
Die unterschiede sollten unter anderem dem AVX Support geschuldet sein. CB r23 nutzt das deutlich besser aus als die beiden älteren Releases. Allerdings weiß ich gerade nicht welche CB Version welches AVX Instructionset (AVX, AVX2, AVX512) unterstützt. Auf die schnelle scheint R15 kein AVX zu beherrschen, R20 nur begrenzt und R23 deutlich mehr. Ob R20 nun "nur" AVX oder auch AVX2 nutzt konnte ich nicht ermitteln. R23 sollte beides nutzen und eventuell sogar Teile von AVX512.
Und es kann natürlich sein das man generell an der Pipeline Dinge geändert hat, mit denen aktuelle Cpus besser klarkommen als ältere.
Hast du einen Link?
EDIT: Gefunden
Mhh
Ja das ist typisch bei Intels Grafikkarten-Treiber. Da will man die neueste Version, die eigentlich auch kompatibel sein sollte und bekommt diese Fehlermeldung.
@Don
Kommt das hin von den Werten? Oder ist da ein Fehler?
Finde ich recht beeindruckend die Leistung von der Iris Xe GPU!
Wie würde im Vergleich eine aktuelle APU von AMD abschneiden?
Anbei zum Vergleich das Ergebnis eines AMD Ryzen 7 Pro 4750G (@ 65 Watt).
Den Fire Strike Score werde ich heute am späten Abend noch nachschieben.
  • 30-3DMark-Ryzen-7-Pro-4750G@4.20GHz-x64-DualChannel-DualRanked-DDR4-3200MHz.jpg
@Trill könntest du nochmal auf den Prozess eingehen, der sich mit der Usage der iGPU beschäftigt?
Ich habe einen 165Hz monitor mit 10bit, muss beides gleichzeitig eingesteckt werden? Oder schleift die dGPU das Signal durch?
@SH Welches Z590 Mainboard hast Du dir gekauft?
Heute wird bei mir auch das MSI Z590-A Pro verbaut. Dann teste ich nochmal. Ich werde auch mal zwei Kerne deaktivieren um zu sehen wie der 11600K sich gegen einen 5600X schlagen könnte.
Im übrigen läuft es auf einem Z490 Tomahawk deutlich runder als auf einem Z490 Vision G. Das XMP lässt sich laden, PCIe 4.0 funktioniert und Übertakten funktioniert auch. Allerdings sind bei mir nur 5GHz mit 1.3 Volt drin. Für 5.1 GHz brauche ich dann schon deutlich mehr.
"Nur 5 Ghz mit 1,3 Volt"... ich musste 1,4 und mehr durch meinen 11700k jagen, und das war noch nicht mal Prime-stabil (ohne avx). Da habe ich mich dann entschieden, ihn zugunsten eines 11900k zurückzuschicken. Muss jetzt halt bis Ende März darauf warten, aber sonst lohnt sich der Tausch gegen meinen 8700k nicht. Der liefert all-core 5 GHz mit 1,28 Volt, entsprechend hoch hängt die Latte.
