Hallo zusammen,
ich bin nun seit Tagen auf der Suche nach der Lösung meines Problems.
Ausgangsituation:
Neuer PC mit ...
Board: Gigabyte B450 Gaming X AMD B45
RAM : 16GB Crucial CT16G4DFD8266 DDR4-2666 DIMM CL19 Single
CPU : AMD Ryzen 7 2700X
(Komplette Liste ist im Anhang von cpu-z)
Soweit alles ok. RAM wird unter Windows oder Linux und im BIOS korrekt erkannt. Memtest unter Windows hat auch erstmal kein Problem gezeigt.
Im Spiel bekomme ich aber die Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher" - Taskmanger sagt aber noch gut 50% frei.
Dann nochmal mit unter Linux mit memtest geschaut - und siehe da, er kann maximal knapp 3GB allokieren. So, als wenn es eine Hardware Grenze gäbe - ähnlich wie z.b. der maximale Memory bei einem JAVA Prozess.
Mehrere Prozesse die dann mit max 3GB laufen, gehen - also er kann schon die gesamten 16GB ansprechen. Aber halt nicht in einem Prozess...
RAM Baustein auch schon mal auf dem Board gewechselt.
In der Supportliste von Gigabyte ist der RAM Baustein auch zu finden - allerdings mit 16GB nur als 2x8er Baustein.
Das ist das einzige, was ich jetzt als Ursache noch offen habe... aber das Verhalten finde ich seltsam. Dachte, wenn dann gibt es generell ein Problem beim RAM - und nicht dieser Art.
Habe ich schlicht den falschen RAM gekauft?
Danke für Hinweise.
Ausgangsituation:
Neuer PC mit ...
| Speed | Module Supplier | Density | # of Ranks x DRAM devices | Module P/N. | SS/DS | Chip Brand | Timing | Voltage |
| 2666 | CRUCIAL | 16GB | 2Rx8 | CT16G4DFD8266.M16FE | DS | Micron | 19-19-19-43 | 1.2v |
Danke für Hinweise.
