[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Naja, den zweiten Lüfter am DRP kannst du dir in der zu sehenden Konstellation auch schenken, oder?
Genau,
deswegen auch noch mal ein 140mm Silent Wing bestellt damit ich oben mehr Luft anziehen kann. kA ob es was bringt, ist nur ein Versuch.
Trotzdem das ich ein P500A habe, möchte ich für den bestmöglichen Airflow sorgen.
Die RTX 3080 ist und bleibt eine Heizung. Auch inkl. UV xD
Ist nur das 3. System. M2 Kühler fehlt noch und Morpheus bzw Peter konnte ich noch keinen auftreiben, sonst würde die 960 schon drin stecken 😊
PS: nein, der verkehrte CPU Kühler stört mich nicht, meine Gehäuse sind alle zu und ohne Fenster
wenn zwei Lüfter so nah beisammen sind, kann man sich sehr schnell ein "heulen" einfangen. Falls das so sein sollte würde ich mir den Lüfter am Kühler komplett sparen :)
Danke, dessen bin ich mir bewusst, würde den hinteren Lüfter am BQ dann entfernen. Kiste läuft aber eh noch nicht, erstmal nur aufgebaut. Hab noch keinen Monitor am 2. Wohnsitz
Habe ich solch GPU Kühler nicht die Tage bei uns im MP gesehen gehabt?
Ja, aber ich hatte noch keinen Erfolg, die Leute wollen anscheinend nicht verkaufen 😉
Ist möglicherweise ein Bild von Innenbereich und Text „GEFORCE RTX 1“
Herrlich wie der einfach nicht grade drauf zubekommen ist...
Schöner CPU Kühler... ;)
Luftkühler und 3700X raus. AIO + 5900X rein. Der 5900 ist allerdings eine ganz andere Hausnummern hinsichtlich Kühlung. Kein Wunder das AMD dem kein Boxed Kühler beigelegt hat.
Die Fotos sind etwas dunkel. War doch schon zu spät..
@Obsidian_one
Was ist das für ein Display rechts unten auf dem ersten Foto?
Hier gibts den Thread dazu, 3,5er Variante ist zu empfehlen
Heute habe ich bei meinem Beast 2.0 die be quiet! 140mm Lüfter durch Corsair QL ersetzt, da sich ja RGB bekanntermaßen spürbar positiv auf FPS-Rate auswirkt. :sneaky:
Im Zuge des Austausches habe ich das Kabelmangement der AiO auch ein bisschen optimiert, da jetzt ein Lüfter weniger oben werkelt.
Der rote 6 auf 8-Pin PCI-Express Adapter wird demnächst auch noch ausgetauscht.
Ich konnte es einfach nicht sein lassen. 😍
Haha ... den Lüfter und CPU Kühler hatte ich auch. Glaube da werkelte damals ein AMD XP 1700+ drin oder wie die damals hießen ^^ Fand' ich als kleiner Schüler damals mega :d
Welche Lüfter haste verbaut?
Im Moment die Cooler Master Halo (am
Radiator). Laufen ca mit 750rpm. Machen sich ganz gut. Mal schauen ob noch ein paar andere teste.
Anbei mein Test zu 2 CPU Kühlern: SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB vs Scythe FUMA 2
Hoff ist OK die Verlinkung :)
btw:
Hab mir jetzt noch ein SW3 bestellt um einfach das möglichste rauszuholen für die Belüftung des Cases.
Wenn der Lüfter da ist, wird abgestaubt und Bilder gemacht.
Wahnsinn die viele Arbeit die du da reingesteckt hast. Chapeau! Das war höchst professionell und sprengt den Rahmen eines erwarteten Leserartikels bei Weitem. Krass - war das eine Bewerbung für ein Fachmagazin?
Hier und da mach ich Tests , Danke :)
einfach nur als Dankeschön da ich die Test-Muster ja gratis erhalte.
Ich hab saniert und die Kühler im Keller liegen gelassen. Viel viel zu lang.
Auch wenn sich meine Prioritäten etwas verschoben haben, wollte ich trotzdem einen guten Test abliefern.
Wer weiß wann ich nochmal einen machen werde.
Evtl. für Komponenten die dann auch in mein Hauptsystem kommen.
Seit gestern Vertikal unterwegs :d
