thor17
ich habe mir vor vielen Jahren einen NAS gebaut, welcher inzwischen 16 HDDs und 2 SSDs enthält.
Leider hatte ich über die Jahre immerwieder Probleme mit der Spannungsversorgung, genauer gesagt mit den SATA Steckern zur Spannungsversorgung. Es kommt sporadisch zu I/O Fehlern und ZFS meldet mir dann natürlich, die Platte sei defekt, obwohl die S.M.A.R.T. Werte tadellos sind. Die Controller und SAS Kabel kann ich auch ausschließen. Die Probleme lassen sich immer dadurch beheben, dass man mal das Gehäuse aufmacht und den Stecker zieht und wieder dransteckt bzw. einfach mal dran wackelt um zu prüfen dass er sitzt.
Da es leider kein ATX Netzeil mit ausreichend Anschlüssen gibt, muss ich zwangsläufig auf solche Verteiler zurückgreifen:
www.mindfactory.de
www.mindfactory.de
Aber die Stecker scheinen nicht anständig zu sitzen, die Probleme dauern jedenfalls bis heute an. Das Netzeil ist ausreichend bemessen, es handelt sich um ein beQuiet mit 530W. Die HDDs sind die Hauptverbraucher des NAS, die CPU hat nur 45W TDP.
Kennt jemand brauchbare SATA Verteilerkabel? Oder ggf. auch ein Netzteil mit ausreichend Anschlüssen zum humanen Preis? Ich bin für jeden Tipp dankbar...ich möchte einfach nur dass die Kiste stabil läuft
(€32,67*/1m) 0.15m Delock SATA Y-Stromadapterkabel SATA Stecker auf 2xSATA Buchse Bunt - SATA
Stromversorgung von Delock | (€32,67*/1m) 0.15m Delock SATA Y-Stromadapterkabel SATA Stecker auf 2xSATA Buchse Bunt :: Verfügbar :: über 70 verkauft :: 24 Jahre Kompetenz | Hier bestellen
Delock Kabel Power Molex 4 Pin Stecker > 2 x SATA 15 Pin Buchse - Stecker einzeln
Adapter von Delock | Delock Kabel Power Molex 4 Pin Stecker > 2 x SATA 15 Pin Buchse :: Verfügbar :: über 60 verkauft :: 24 Jahre Kompetenz | Hier bestellen
